Страница 131 из 131 Первая ... 121129130131
Показано с 2.601 по 2.617 из 2617
Тема:
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось antecom; 01.09.2017 в 20:45.
  2. Лишен права ответа (до 04.02.2018)
    Краснодар
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Замените NE5534 на LM4562 или LME49720. У них входной ток в 50 раз ниже. Во столько же раз и громкость шелчков должна снизиться.
    Думал об этом но lm4562 двухканальный плату переделывать? )
    Под LME49720 тоже нужно переделать .
    Я не слишком силен в пересчете и т.д.
    Может ad825 ?
  3. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    LM4562 и LME49720 это одно и тоже. LME49710 одиночная версия 49720.
    Может ad825 ?
    Дайте ссылку на схему усилителя. В плане щелчков AD825 ещё лучше, благодаря мизерному входному току.
  4. Лишен права ответа (до 04.02.2018)
    Краснодар
    Да как бы ссылки нет у меня на эту схему, есть примитивные наброски на бумаге, я её сам сделал, просто всё по даташиту 5534 + ТРА6120 добавил еще защиту на микре 1237.
  5. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Т.е. общей петли ООС нет - входной ОУ включен отдельно от TPA6120?
    Тогда AD825 тоже вполне подойдет.
  6. Лишен права ответа (до 04.02.2018)
    Краснодар
    Сфотал набросок схемки) сброшу посмотрите. Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Любой ОУ общего применения будет работать.
    Поставьте ОУ с полевым входом AD825, AD843, AD845, AD8065 и т.п. Разделительный конденсатор со входа можно будет убрать.
  8. Завсегдатай Аватар для dekko
    а не слишком ли большой Кус? И КУДА включен обсуждаемый РГ? И есть ли кондёр параллельно 10кОм в цепи ООС 5534?
    Последний раз редактировалось dekko; 08.12.2017 в 09:19.
  9. Новичок Аватар для akvals
    МО, Видное
    Доброго дня.
    А подскажите, кто знает?
    Есть ли возможность переключать входы с пульта нажатием конкретной кнопки номера входа?
    То есть, не Ch+ Ch- перебирая входы, а просто циферками на пульте?
    А то с универсальным пультом проблема с настройкой...
    Спасибо.
    Лужу, паяю, дурака не валяю...
  10. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    28-й параметр за это отвечает. Не ленитесь почитать мануал.
  11. Новичок Аватар для akvals
    МО, Видное
    Да действительно.
    Я конечно же просмотрел таблицу прежде чем сюда написать.
    Я уже пробовал это но почему то не получилось с первого раза.
    Теперь получилось.
    Спасибо.
  12. Новичок Аватар для hrapykin
    Калуга
    Собрал вариант регулятора совместно с предварем.Огромное спасибо Максиму за консультации и терпение. Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Частый гость Аватар для dmkbox
    Вопросик такой. Есть пара контроллеров, которые решил собрать. Так вот резисторы из кита R22 и R23 220ом, а не 180 ом как по схеме. Я так понимаю, что это модификация, не отраженная в докуметации?
    Последний раз редактировалось dmkbox; 23.12.2017 в 02:58.
  14. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    От партии к партии яркость индикаторов отличается, иногда довольно заметно. Как больших для цифр, так и маленьких для db. Маленькие ещё и по оттенку цвета приходится подбирать в пары.
    Поэтому резисторы R22 могут быть от 150 до 220 ом.
  15. Частый гость Аватар для dmkbox
    Спасибо, теперь понял.
  16. Новичок Аватар для sergejj2005
    Ростов н/Д
    Подскажите пожалуйста, подсветка уровня каких цветов возможна? И меняется ли она как то?
  17. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Какая подсветка? Может цвет семисегментных индикаторов?
    Индикаторы выпускаются разного цвета. Легко доступны зеленые, красные, желтые, синие, белые. Это касается индикаторов для цифр (размер 0.5-0.56 дюйма). Маленькие индикаторы для букв db (0.3 дюйма) более дефицитны, кроме зеленого можно найти красный цвет, другие вообще редкость.
    И они все одноцветные. Если индикатор, к примеру, синий, то красным он стать не может.
  18. Новичок Аватар для sergejj2005
    Ростов н/Д
    Максим, конечно цвет индикаторов.
    Все доходчиво, спасибо.
