Страница 126 из 247 Первая ... 116124125126127128136 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2501
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Hi_Men, могу для пробы дать АТТ-7
  3. #2502
    Частый гость Аватар для Hi_Men
    Краснодар
    спасибо конечно! ) Дать это как!? )
  4. #2503
    Цитата Сообщение от Hi_Men Посмотреть сообщение
    Дать это как!?
    ну как.... из рук в руки, если Вы в Краснодаре живёте.
  5. #2504
    Краснодар
    да в Краснодаре! спасибо конечно, жаль что раньше не предложили ((
    .... я уже заказал, сегодня трек обозначился!
    Посмотрю, послушаю, что как работает если понравится, второй в усь мошности поставлю с селектором.
    Главное , что бы при регулировки не было щелчков в динамиках слышно. Находил коменты на эту тему. Проверю сам.
  6. #2505
    МО Салтыковка
    antecom, Максим, можно ещё запитать от БП нагрузку 12 вольт(подсветку) 20-30ма?
    Андрей Константинович
  7. #2506
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, можно.
  8. #2507
    Краснодар
    Встроил регулятор в усь. Понравился как работает.
    Но позже обнаружил в 2х местах при регулировки слышны щелчки в динамиках. Не сильно парит, но всё же если можно это устранить, подскажите.
    Кто знает где копать?
  9. #2508
    рядом с Москвой
    На входе усилителя
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2398040 и дальше несколько страниц
  10. #2509
    Краснодар
    Заметил такую особенность:
    Когда просто без звука крутишь регулятор по очереди щелкают релюшки, всегда звук контактов одинаковый, но в "одном" реле контакт щелкает как бы "троит" чтоль, звук это слышен в 3х местах, точнее звук срабатывания контактов реле какой то другой.
    Именно в динамике и слышен щелчок в момент срабатывания этого реле. Но пока не соображу как вычислить эту релюшку или их три получается(.
    Похоже, что релюшки косяковые. Щелчки в 3 местах. Неужели несколько реле глючит?
    На реле питание подаётся кратковременно, так?
  11. #2510
    В обоих случаях нет
    да
  12. #2511
    Аватар для antecom
    Королев
    Hi_Men, реле переключаются последовательно, по одному за раз. Напряжение на реле подается на 3мс.
    Например, при изменении громкости с -30 на -31дБ срабатывает только одно реле, а именно реле звена -1дБ (при -30дБ включены звенья -2, -4, -8 и -16дБ, при -31дБ к ним добавляется звено -31дБ). Таким образом, цикл смены уровня с -30 на -31дБ длится 3мс (реально чуть меньше, т.к. реле срабатывает быстрее 3мс).
    При переключении с -31 на -32, как нетрудно догадаться, нужно включить звено -32дБ, а остальные звенья выключить. Для этого нужно переключить уже 6 реле (сначала включить -32, затем выключить -1, -2, -4, -8 и -16дБ). Цикл смены смены уровня с -31 на -32дБ будет длится уже 18мс.
    Слух вполне отличает длительность переключения 3мс или больше. Наверное это Вы и приняли за "троит".
    Реле оригинальные. Куплены у официального дистрибьютора продукции Fujitsu Components в России.
  13. #2512
    Краснодар
    Да согласен все логично! Но причина не понятна.
    Щелчки четко появляются в трех местах а именно характерный звук контактов реле в момент срабатывания, именно в этих местах слышен в динамиках щелчок.
    Если усилок работает на акустику может на это даже и внимание не обратил бы.
    Но в усилке для ушника, меня напрягает. Понятно , что постоянно не крутить рег громкости, но ....причина то осталась.
  14. #2513
    Аватар для antecom
    Королев
    Если громкость регулируется плавно и монотонно, то с реле все в порядке.
    В наушниках щелчки заметнее чем на колонках.
    Причина как раз понятна - не нулевой входной ток усилителя (как я Вам уже ответил в личке).
    А звук срабатывания контактов слышно из-за явления "дребезга" контактов - контакт в момент срабатывания устанавливается не сразу. Выходное сопротивления РГ в момент "срабатывания" контакта несколько раз меняется. Умножив его на входной ток получим напряжение на входе усилителя.
    Попробуйте измерить мультиметром постоянное напряжение на входе усилителя при разных положениях РГ. Наушники или акустику при этом лучше отключить.
  15. #2514
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Акустические, то есть щелчки от самих реле, присутствуют и именно так, как вы описываете.
    Но какие могут быть щелчки в усилителе, если переключаются только сопротивления?
    Возможно у вас отсутствует конденсатор на входе усилителя.
    По идее, эти моменты должен устранять резистор 10 ком на выходе регулятора.
  16. #2515
    Краснодар
    кондеров нет на входе.
    Почему тогда четко в определенном месте щелчок слышен?
    попробую на входе конденсатор поставить.
    (не люблю на входе и выходе кондеры)
  17. #2516
    г.Рязань
    Автор уже ответил. (см. п. 2514). В тот момент, когда срабатывают несколько реле. По логике работы РГ.
  18. #2517
    МО Салтыковка
    Именно так, когда переключаются сразу 4 или 5 реле, слегка проскакивает щелчок.
    Причём это слышно во всех усилках!
  19. #2518
    Кроме Echo.
  20. #2519
    Кроме Echo.
    да ладно!!! в моих тоже нет щелчка...
  21. #2520
    Краснодар
    Поставил на вх по паре кондеров, щелчки исчезли в начале и середине, но переместились в конец регулятора к максимальной громкости. Решил больше не мучится, по тому как даже 600 Ом ушники на этой громкости не вариант слушать.
