Страница 124 из 247 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2461
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от bend Посмотреть сообщение
    вопрос в том, почему регулировка имеет ярко выраженный экспоненциальный характер. Вначале громкость не нарастает, а все регулировка укладывается в последнюю треть вращения ручки. При этом , этот же усилитель от логорифмического потенциометра в 200Ом или линейного в 2кОм работает нормально
    А какое же РЕАЛЬНО сопротивление подвешено на выход РГ?
  3. #2462
    Частый гость Аватар для bend
    На выходе РГ 600Ом
  4. #2463
    Аватар для antecom
    Королев
    Если исключить ошибки в расчете и изготовлении, то такое поведение возможно при избыточном диапазоне регулировки. Если используется Att7 в автономном режиме, сконфигурируйте плату на диапазон регулировки 87дБ, вместо 127дБ. Если этого будет не достаточно, дополнительно сократить диапазон можно включив последовательно с "холодным" выводом потенциометра резистор номиналом примерно 1/3 от номинала потенциометра.
  5. #2464
    antecom, спасибо! Немного подумав, чем могу, тоже пришёл к такому выводу. Пересчитал под шаг 0,5дБ, как оказалось этой глубины для моей конструкции хватает)
  6. #2465
    Новичок Аватар для p0rn
    Моск. обл.
    Если версия ПО 3.3, то второй пульт привязать нельзя?
  7. #2466
    Аватар для antecom
    Королев
    Нельзя. Поддержка двух пультов добавлена в версии 3.4.
  8. #2467
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Максим прошу совета
    Меня мучает вопрос работы РГ на межблочные провода при установке РГ после ПУ и ТБ матющкина.
    Межблочник от ПУ до УНЧ максимум 0,4-0,5 м.
    В УНЧ АТТ уже не вставить, можно конечно, но переделывать очень много.
    УНЧ двойное моно Натали ЭА-2014.
    Еще интересно какое сопротивление использовать в атт7 для работы с
    Натали ЭА-2014?
  9. #2468
    Аватар для antecom
    Королев
    Поставьте РГ на входе преда, а не выходе. А если хочется непременно на выходе (из каких соображений?), лучше сделать РГ на 1кОм вместо 10кОм.
    Еще интересно какое сопротивление использовать в атт7 для работы с Натали ЭА-2014?
    12кОм.
  10. #2469
    Павлодар
    Могу и на входе ПУ поставить,так даже проще,все в куче с селектором.
    Просто в самой схеме ПУ регулятор громкости стоит на выходе.
    Фото приложу схему ПУ и фото где человек ставил РГ на выходе ПУ
    Просто я не могу понять что меняет если бы РГ стоял в корпусе УМ или через полуметровые провода в корпусе ТБ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
    Вроде догнал,вход УМ при низком уровне будет в воздухе и провода словят помехи итд?
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
ID:	298529   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #2470
    Аватар для antecom
    Королев
    Я знаю что по схеме РГ стоит на выходе. Это ведь пред Вадима (waso)? Нужно у него спросить из каких соображений он поставил высокоомный РГ на выход, а не вход. Я вижу только один плюс - так лучше соотношение сигнал/шум.
    Восприимчивость к наводкам проводов от РГ ко входу УМ на порядок выше, чем проводов от выхода преда до входа РГ. Поэтому длину соединения РГ -> УМ нужно сокращать. Или уменьшать сопротивление РГ (чем меньше сопротивление, тем меньше ловится помех).
  12. #2471
    Павлодар
    Все понял,ставлю ATT7 на вход ПУ.
    Еще вопрос,нет ли такой возможности управлять реле кнопкой с пульта,например задействовать канал ON3 и заставить его срабатывать от нажатия кнопки пульта,нажал реле вкл,нажал реле выкл...
    Это нужно что бы отключать режим ТБ on/off
    ---------- Сообщение добавлено 02:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
    36-й параметр должен быть равен нулю и канал ON3 будет управляться кнопкой 0?
  13. #2472
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, только нужно привязать самостоятельно эту кнопку пульта (по умолчанию она не привязана).
    В прошивке 3.3RT, которая позволяет управлять РТ Матюшкина предусмотрен режим обхода регулятора тембра (Bypass).
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1610090
  14. #2473
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Максим, как вы относитесь к дешевым регулируемым питаниям на lm337/317 с ебая, для питания регулятора (без гальванической развязки)? Или нужно что-то более серьезное? Есть вариант запитать от питания преда. Работать оно все работает, но как вы считаете правильнее?
  15. #2474
    Аватар для antecom
    Королев
    Стабилизаторы вообще не нужны. Плата контроллера содержит свой 7805 стаб которого вполне достаточно. Реле в РГ бистабильные и напряжения на обмотку подается только в момент переключения, поэтому качество этого напряжения значения не имеет.
    Мне кажется правильнее запитать контроллер от отдельного трансика. В вот аттенюатор, если подключать его с гальванразвязкой, можно запитать от питания преда через простой параметрический стаб на стабилитроне. По идее это будет не хуже батарейного питания.
  16. #2475
    Вашингтон Д.С.
    Ок понятно про контроллер.
    А регулятор вы имеете ввиду если в мастер режиме или слэйв тоже?
  17. #2476
    Аватар для antecom
    Королев
    Я писал про слейв, т.е. работу от контроллера. В этом режиме аттенюатор потребляет меньше одного микроампера и если запитать его от питания усилителя (преда), то этот ток потечет по сигнальной земле и создаст на её сопротивлении напряжение помехи, которое будет суммироваться с полезным сигналом. Так если выход Att7 подключен ко входу усилителя медным проводом диаметром 0.8мм и длиной 10см, сопротивление этого куска 3.5мОм. Перемножив на 1мкА получаем напряжение помехи 3,5нВ или -170дБ относительно уровня 1 вольт. Понятно что такой величиной можно пренебречь, т.к. это много ниже уровня шума.
    В режиме мастер потребление платы (без учета тока через потенциометр) около 10мкА, значит уровень помехи -150dBV - в принципе тоже можно пренебречь.
  18. #2477
    Вашингтон Д.С.
    Понятно! Спасибо ещё раз за такой развёрнутый ответ.
  19. #2478
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Максим, какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта? Можно ли ставить два реле на один выход?
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 01.09.2017 в 20:24.
  20. #2479
    Аватар для antecom
    Королев
    На эти выходы "работает" ULN2003. Эту микросхему выпускает много производителей. Я обычно ставлю от Texas Instruments или ON Semiconductor.
    Вот зависимость максимально допустимого тока из даташита на ULN2003 (производства Texas Instruments) в зависимости от кол-ва нагруженных выходов и скважности.
    Нас интересует скважность 100%, т.е. правая часть графиков. Так при использовании трех выходов одновременно, каждый из них допускает 220мА тока нагрузки. При использовании только одного выхода - 450мА.
    На микросхемы от ONsemi заявляется немного больший допустимый ток.
  21. #2480
    УКРАИНА, Харьков
    Ок. Спасибо.
