Страница 122 из 247 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2421
    Новичок Аватар для KIVIn
    Земля
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Спасибо!
    Светодиоды потребляют до 5 Вт, обычная лента на 12 В, включаемая через плавный розжиг. Блок питания отдельный совмещенный с БП для VU метров.
  3. #2422
    Аватар для antecom
    Королев
    Тогда нужно умощнять. Подключать напрямую, как я писал выше, нельзя. И если требуется регулировка яркости подсветки, то задействовать два сигнала ON1 и LedBO, например как показано на картинке.
Название:	Подключение подсветки.png
    Последний раз редактировалось antecom; 12.04.2017 в 13:25.
  4. #2423
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Максим, подскажите про пульт.
    Потерял оригинал...
    Купил такой, не работает....
    Я так понимаю, нужен именно RC-815?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  5. #2424
    Аватар для antecom
    Королев
    Потерял оригинал...
    Привязать пробовали?
    Не обязательно. Нужен любой работающий в NEC формате.
    Вижу что купленный пульт может имитировать RC-816 (а это тоже что 815, только с увеличенным кол-вом кнопок) - значит подойдет.
  6. #2425
    Отличные новости!
    А как привязывать?
    ---------- Сообщение добавлено 23.04.2017 в 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22.04.2017 в 23:57 ----------
    Спасибо большое! Разобрался, все ОК.
    Тани Куссо
  7. #2426
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    2 энкодера с кнопками , один - громкость+питание с ним всё понятно, второй перебор входов + переключение выходов, кнопкой, это возможно? (не нашёл в документации
  8. #2427
    Аватар для antecom
    Королев
    В документации, на странице 23 файла Manual.pdf, показано подключение кнопки Output, переключающей выходы SLT6 (параллельно кнопке Power, через резистор 2.2кОм).
    Вот и подключите кнопку энкодера в качестве кнопки Output. При нажатии на вал будут переключаться выход.
  9. #2428
    Краснодар
    Максим, спасибо, действительно всё есть, сам невнимателен ))
  10. #2429
    Новичок Аватар для EugeneNK
    C наступающим завтрашним праздником всех.
    Такая ситуация. Питание контроллера снимается с блока питания усилителя, который включается в сеть обычным тумблером, т.е. кнопки Power ни контроллера, ни пульта не нужны.
    1. Как обеспечить в этом случае включение контроллера подачей питания на него?
    2. Возможно ли в этом случае использовать кнопку Power и, соответственно, выход ON1 для какой-либо другой цели (подобно ON2 и ON3)?
    3. Есть ли возможность индицировать светодиодом включение режима Mute?
    Версия 3.0
  11. #2430
    Аватар для antecom
    Королев
    Выставить 20-й параметр в 1.
    Кнопку Power точно нет.
    Выход ON1 может и можно как то задействовать (например он может отключаться после отработки софтстарта), но я сходу не могу придумать для чего это может понадобиться в данном случае.
    Нет. Только миганием индикатора.
    Последний раз редактировалось antecom; 06.05.2017 в 18:16.
  12. #2431
    Мне удобно выставлять ослабление Mute порядка 15 дб, но иногда надо на какое-то время вообще отключить звук.
    Если в таком случае выставить параметр 43 в 1? Тогда, например, можно управлять кнопкой Power в импульсном режиме через дополнительный D-триггер реле,которое замыкает выход предусилителя.Я прав?
  13. #2432
    Максим, Добрый день !
    Скажите, пожалуйста, как выставить в Вашем Att6 с платой МК от 2010 dec, rev3 параметр Pr.35=97 или Pr.35=98 для регулировки Vol+- с пульта ДУ при использовании моторизованного потенциометра?
  14. #2433
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет. При Pr.20=1 кнопка Power не работает.
    Выход ON1 будет включаться (импульсно при Pr.43=1) при подаче питания.
    Точно так же как и остальные параметры.
    При нажатии кнопок изменения громкости, контроллер будет выдавать команду на вращение потенциометра, а не изменение громкости. Напряжение с потенциометра оцифровывается внутренним АЦП ATmega88 и контроллер выставляет уровень громкости соответствующий этому напряжению.
    Последний раз редактировалось antecom; 08.05.2017 в 16:26.
  15. #2434
    рядом с Москвой
    А если использовать Att6/7 для моно и соединить оба канала параллельно, то всё будет работать правильно — ослабление как задумано, только на входное сопротивление 5к? Или есть подводные камни?
  16. #2435
    Аватар для antecom
    Королев
    Все верно.
    Камней нет, единственное земли каналов наверное лучше соединять с одной стороны, например только на выходе, что бы не образовалось лишней земляной петли.
  17. #2436
    рядом с Москвой
    Все верно.
    Да, наверно на выходе чуть правильнее, я думал соединить только на входе. Спасибо!
  18. #2437
    Частый гость Аватар для pryanic
    Никак не могу придумать как закрепить селектор и Att6 этажеркой чтобы было красиво. Обычным стойкам для плат мешает IDC разъем, пробовал длинный винт М3 - тоже в распорку встает. Подскажите)))
  19. #2438
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно установить на плату угловые разъемы, как на фото здесь. Тогда разъемы не мешают стойкам.
    Или крепить Att6 на две стойки со стороны входа.
  20. #2439
    Частый гость Аватар для Doy4e
    antecom, Максим, добрый день.Возможно ли в аттенюаторе Att7 вместо отдельного земляного провода просто соединить дорожку, которая ведет к крепежной стойке?Т.е. латунная стойка будет выполнять роль проводника земли к корпусу усилителя.
    Знание-сила
  21. #2440
    Аватар для antecom
    Королев
    Добрый день. Можно и нужно. Для этого там и предусмотрена возможность соединить крепежную стойку с земляной меккой на плате.
