Страница 121 из 247 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2401
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Максим, приветствую !
    Можно ли применить оптические энкодеры типа BOURNS ENA1J-C28-L00128L или аналогичные ? Требуется тактильно плавный поворот, а не легкая трещетка.
    С уважением, Андрей
  3. #2402
    Аватар для antecom
    Королев
    Андрей, приветствую.
    Если если выбор, лучше взять с меньшим кол-вом импульсов на оборот. Но и указанный, со 128-ю импульсами, должен работать нормально (можно поделить сигнал с энкодера параметром 35).
  4. #2403
    Пробовал недорогие ALPS с кнопкой на 25 положений, работает все прекрасно. Но сами энкодеры хлипкие и трещат, городить дополнительную механику (как в рекламе Esoteric с прецизионными подшипниками в ручках не хочется. Попробую что посерьезней, хотя цена 1500 и выше
    С уважением, Андрей
  5. #2404
    У меня пока получается так:
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: front-panel-cut-drawing.png Просмотров: 39 Размер: 44,9 Кб ID: 289789
    Похоже, не только я механические чертежи в Пикаде иногда рисую
  6. #2405
    рядом с Москвой
    http://qcad.org/en/ ;)
  7. #2406
    А очень на Пикад похоже!
  8. #2407
    Частый гость Аватар для i.fist
    Тверская область
    а клссический вариант как на резисторе (версия 3.3) на энкодере реален? есть такие энкодеры? и где беруться прошивки?
  9. #2408
    Аватар для antecom
    Королев
    Если я правильно понял вопрос, Вы спрашиваете можно ли подключить к контроллеру абсолютный энкодер (каждому положению вала которого соответствует определенный уникальный код).
    Нет, такие энкодеры не поддерживаются, т.к. никаких преимуществ перед переменным резистором в данном применении не имеют.
    Контроллер уже прошит, отдельно прошивать не нужно.
  10. #2409
    Тверская область
    не очень понимаю что такое абсолютный энкодер, имел в виду у которого как у резистора есть края!, если это и есть абсолютный то понял.. Тогда буду думать о варианте на резисторе, хочется классики. Варинат индикации db на гадоразрядных индикатиорах ИН не планирутеся?
  11. #2410
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, у абсолютного энкодера "есть края". Не забывайте что с таким энкодером, при изменении громкости с пульта ДУ, вал энкодера пришлось бы крутить двигателем, иначе возникнет несогласованность между положением вала и уровнем громкости. Моторизованных абсолютных энкодеров я не встречал. Если такие и бывают - это очень редкая штука.
    Поэтому и используют инкрементные энкодеры, положение вала которых произвольное, а громкость отображается индикатором. Это проще и дешевле.
    Нет, не планируется.
  12. #2411
    Новичок Аватар для VeryMuch
    Кемеровская обл.
    Не получается переименовать входы селектора. Выбираю параметр "25", жму и удерживаю "Power" на пульте, сразу загорается "3", держал и 5 и 10 секунд "In" не загорается. Что не так делаю?
  13. #2412
    Аватар для antecom
    Королев
    Цитирую из мануала:
    "Вход в режим переименования, аналогичен входу в режим ввода параметров, только кнопку Power удерживаем 5 секунд, по истечении которых на индикаторе загорается “In”."
    Т.е. что бы попасть в режим переименования входов, нужно снять напряжение питания с контроллера, нажать кнопку Power контроллера (а не пульта!) и подать питание на контроллер, удерживая кнопку Power нажатой.
    Загорится "Pr.", держим кнопку Power дальше, через 5 секунд загорится "In." - отпускаем кнопку. И переименовываем входы, как сказано в описании 25-го параметра.
  14. #2413
    Кемеровская обл.
    Тупанул я, жал на пульте, теперь все получилось, благодарю.
  15. #2414
    Новичок Аватар для sano
    Ростов н/Д
    Добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли решения кроме фламенко благодаря которым можно будет из фубара управлять этим РГ? Очень не хочется иметь отдельный пульт, а фубаром очень удобно с мобилки управлять.
  16. #2415
    Тверская область
    А если использовать моторизированный alps то как им управлять? Alps резистор
  17. #2416
    Да оно и у обычного, не моторизированного, цена может не понравиться.
    Но главное - совершенно не понимаю, чем такой энкодер лучше резистора.
  18. #2417
    Аватар для antecom
    Королев
    Нужно будет самостоятельно спаять драйвер двигателя. Проще всего на специализированной микросхеме LB1641 (кроме самой микросхемы там всего 4 детали).
    И подключить двигатель через драйвер к контроллеру, как показано на 22-й странице мануала. Сделал картинку, для тех кто не читает мануал.
    О том и речь.
  19. #2418
    Тверская область
    О том и речь.
    Вот это крутяк!!!!!
  20. #2419
    Новичок Аватар для KIVIn
    Земля
    Читал мануал, наверное пропустил нужную мне информацию.
    Подскажите как управлять подсветкой усилителя вместе с включением/выключением отображения индикации громкости?
    Т.е. чтобы подсветка была включена только тогда, когда горит информация об ослаблении?
  21. #2420
    Аватар для antecom
    Королев
    Если подсветка светодиодная и потребляет немного, то проще всего включить светодиод(ы) через гасящий резистор между выходом LedBO (контакт 4 XS3) и ON1 (контакт 2 XS1b). Анодом к LedBO. Тогда будет работать и регулировки яркости и отключение подсветки вместе с индикатором.
    Если выход ON3 свободен, а ON1 включает силовые 12V реле, то вместо ON1, лучше подключить к ON3, т.к. при подключении к ON1 на светодиоде в выключенном состоянии будет обратное напряжение выше 5V (максимально допустимое обратное напряжение у большинства светодиодов всего 5V).
