Страница 120 из 247 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2381
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Добрый вечер. В электронике мало понимаю, вопрос такой: хочу заказать и поставить в мониторный контроллер digilab ssm-203 вместо стерео-потенциометра аттенюатор никитина (без лишних функций и селектора входа - только регулировка громкости), возможно ли это? к стерео потенциометру в приборе идут 6 проводов, эти же 6 подключаются к никитину? или подключение гораздо сложнее и потребует переделки в самом приборе?
    Последний раз редактировалось radiocaster; 17.03.2017 в 18:47.
  3. #2382
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    Возможно. К Никитину ничего подключать не нужно, не трогайте его. Аттенюатор можно подключить шестью или восемью проводами. Но это в общем случае. Без фото потрохов прибора сложно сказать. И не стоит забывать про цепи управления аттенюатором.
  4. #2383
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    В продолжение темы полезных примочек для контроллера. В данный момент у меня имеются три аппарата подуправлением контроллеров : цап, пред и усилитель. Управлять тремя контроллерами с одного пульта не составляет труда, но
    это не наш метод Еще на этапе проектирования всей системы я решил, что в конечном итоге у меня будет одно головное устройство, управляющее включением всех ее компонентов. Т.к. в предусилителе возможности контроллераиспользуются наиболее полно (да и вообще само его применение оправдано только тут), было решено возложить это нелегкое бремя именно на него. В итоге один контроллер должен управлять сразу тремя парами реле (ON1 и ON2). При этом дежурные блоки питания с реле остаются на месте.Соединение компонентов осуществляется с помощью сетевых патч-кордов с разъемами RJ45. Их навалом везде, стоят копейки. В качестве гнезд были выбраны neutrik NE8FDV (удобно монтировать + все выводы сделаны под пайку) с распаянными самодельными платами-переходниками на 10-жильный шлейф.Распиновка idc разъемов на этих переходниках полностью соответствует таковым на платах БП, что позволяет применять "прямые" шлейфы и минимизирует возможность где-то ошибиться. Также при необходимости можно вернуть устройство в первоначальный вид, просто переключив шлейф с гнезда удаленного управления на контроллер.Сама идея проста : в управляемых БП реле замыкаются на землю через транзисторы, управляемые оптопарами. Которые в свою очередь "включается" одновременно с реле ON1 или ON2 основного БП. Таким образом не нагружается основной БП и сам контроллер. Плата управления имеет очень скромные размеры и подключается в разрыв шлейфа между БП и контроллером.
ID:	289413   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289412   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289408   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289407   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось FaTTy; 17.03.2017 в 21:58.
    Foobar -> DAC6v2 (Гагарин) -> Клон Lynx03 -> Noosfera A8E -> АС Крылова на 2xH1215/15M/ET338
  5. #2384
    Фото прибора:
    Синий потенциометр хочу заменить на аттенюатор. Я так понял, что достаточно одного att7 с питанием от батарей в режиме мастер, и энкодер. Провода, что на фото подключены к синему потенциометру, подключаем на выход платы, но не врубился, что подключать на вход?
  6. #2385
    Аватар для antecom
    Королев
    radiocaster, судя по фото, Att7 туда просто не поместится . Я бы оставил все как есть.
  7. #2386
    Можно попробовать на верхнюю крышку закрепить вверх ногами, на крайняк тупо снаружи на крышку, но использовать потенциометр с его ощутимым разбалансом нет желания, брать дискретный регулятор за 15 рублей тоже не хочется.
    А если использовать вместо энкодера переменный резистор - будет ли его износ влиять на звучание?
  8. #2387
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет конечно.
    Att7 в режиме Мастер энкодером не управляется, только переменным резистором.
  9. #2388
    FaTTy, всё очень толково.
    Вместо BD139 можно применить небольшой полевик в ТО-92.
    Больше пожалуй нечего добавить.
  10. #2389
    Краснодар
    Да, можно и полевик использовать. Просто у меня была кучка BD-шек, чтобы за зря не пропадали, поставил их
  11. #2390
    Частый гость Аватар для odinss20
    Максим Спасибо за изделие ! Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2391
    Новичок Аватар для constm
    Цитата Сообщение от Vladimir1970 Посмотреть сообщение
    Прочитал pdf-ки описания, но не совсем понял, каково подключение двух att7 с возможностью регулировки баланса. В каждом модуле подключается только один канал и при регулировке баланса контроллер посылает команду увеличения/уменьшения громкости на один из модулей?
    Если использовать 2 модуля автономно (без контроллера и ДУ), то для рег. баланса нужно либо ставить 2 энкодера, либо на момент подстройки баланса отключать кнопкой энкодер от одного из модулей att7?
    То баланс регулировать не получится.
    Возможность регулировки баланса предусмотрена только при управлении от контроллера (и использовании двух Att7 - по отдельному на каждый канал).
    А если сделать управление громкостью att5 на одном сдвоенном резисторе и одном управление балансом?
  13. #2392
    Аватар для antecom
    Королев
    Как то работать будет, но не уверен что получится подобрать номиналы переменников так, что бы при регулировке баланса общая громкость не менялась (менялась не более чем на шаг аттенюатора) и диапазон регулировки баланса был приемлим. Это нужно считать.
    Пожалуйста. Приятный дизайн и исполнение на высоте
  14. #2393
    рядом с Москвой
    А может кто-нибудь поделиться чертежом для передней панели, чтобы взять за основу? Примерно как у odinss20:
    У меня пока получается так:
    Зелёное — вырез на лицевой части глубиной 1мм (толщина стекла), оранжевое = сквозной вырез, жёлтое — вырез изнутри корпуса
    Но кажется что должно быть как-то попроще
  15. #2394
    mellowman, Так секрета тут нет и быть не может
    размеры крепления контроллера и размеры индикатора есть в документации в шапке.
    В своей конструкции при толщине лицевой панели 10 мм сделал всю разметку естественно с внутренней стороны
    просверлил крепежные отверстия под М3 (Ф 2,5 мм ) и заходное отверстие под фрезу (ф 5) фрезу использовал диаметром 4 мм победитовую высокооборотистую
    первым этапом выфрезоровал окно под индикатор, далее углубление для стекла на 7 мм и на 2 мм шире в каждую сторону ,вторым этапом изготовление стекла ,использовал оргстекло тон серокоричнивый толщина 6мм
    фрезеруется рамка на глубину 3мм размером как под дисплей
    стекло окончательно вырезаем обычной нажовкой по металлу и увы ручная подгонка
    Вся процедура час времени при нулевых затратах.
    Что касаемо вашего чертежа то я бы рекомендовал размер под индикатор 20 х60 больше делать его нет смысла и выемку под стекло не более 2мм иначе попадете на отверстия ,для крепежных отверстий достаточно глубины 5мм это позволяет нарезать полноценную резьбу.
    (прошу прощения у автора темы и модераторов за описание тех процесса)
  16. #2395
    рядом с Москвой
    Спасибо за подробности, и даже со сметой Но вопрос именно по чертежу, получается нагромождение близких линий, что ничего не разобрать
  17. #2396
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Я всегда делаю так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289793 тогда можно и окошко сделать любое и крепить удобнее.
  18. #2397
    рядом с Москвой
    А на этой пластине как он держится?
  19. #2398
    Мордовия.
    Ну если по порядку Сначало я в лейоуте рисую плату индикатора с окошком затем выбираю размер окна какой мне нужен дорисовываю его. Затем дорисовываю саму панель размером больше окошка.Печатаю на принтере клею на панель и керню. индикатор креплю стойками 6мм. Плостину к панели без стоек.Пластина-дюраль з мм .Вырезаю пластину делаю все отверстия. 4 отверстия под индикатор с резьбой м3. и 4 по краям без резьбы 2,5мм. Пластину кладем на панель и засверливаем первое отверстие сверлом 2,5мм. Только не насквозь. нарезаем резьбу то первое отверстие на пластине рассверлим до 3,2мм Вот теперь можно привернуть пластину на один болтик. Выверяем чтоб индикатор не сместился попровляем намечаем остальные отверстия 2,5мм делаем резьбу и рассверливаем остолные 3 отверстия до 3,2 мм. Ну все можно красить пластину.Я крашу термостойкой эмалью.Перед тем как завернуть стойки в пластину я их сначао заварачиваю в черновую пластину такой же толщины и и обрезаю лишнее болгаркой чтоб не торчало. Теперь стойки заворачиваю в пластину и еще раз слегка прыскаю краской с одной стороны чтоб закрасить точки от стоек. Ну вот писанины много а делов на пару часов.
  20. #2399
    рядом с Москвой
    Перед тем как завернуть стойки в пластину я их сначао заварачиваю в черновую пластину такой же толщины и и обрезаю лишнее болгаркой чтоб не торчало..
    А, понял спасибо!
  21. #2400
    mellowman, У меня так каково чертежа то и не было все делалось с описания материала автора.
    Нет смысла создавать чертеж по причине единичного устройства в целом .
    Вариант автора выше тоже очень приемлем и детально расписан , в моем же случае самой большой проблемой было
    сохранить внешний вид готовой лицевой панели (которая имела лазерную шлифовку ) ,от этого была куча выкрутасов по зажиму деталь в станке ну и конечно центровка на фрезерном столе .
    Если очень надо есть рисунок в миллиметровой шкале в "спринтлоут"
