Страница 118 из 247 Первая ... 108116117118119120128 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2341
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от sergejj2005 Посмотреть сообщение
    Максим, возможно ли в связке с РГ применить трансформаторы - аттенюаторы вместо делителей на резисторах? Например от Воробьева?
    Нет. Мой контроллер не умеет управлять трансформаторным РГ.
  3. #2342
    Максим, правильно ли понимаю, что АТТ и СЛТ предусматривает исключительное управление от ДУ?
    Судя по схеме кнопки или энкондер можно вообще не подключать...и получить лицевую панель усилителя без органов управления, только ИК порт, в угоду дизайна.
    Запросто.
  4. #2343
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    C точки зрения выходного R аттенюатора и внешних помех, где лучше ставить 10к резистор? на плате РГ или на входе неиверт. ОУ в усилителе?
    Сергей.
  5. #2344
    Аватар для antecom
    Королев
    Я думаю без разницы.
    но я бы поставил возле ОУ, что бы по проводам проходил небольшой ток (может быть полезно, если по пути есть разъемные соединения).
  6. #2345
    При коротких проводах - разницы не будет.
    Но вообще, поскольку усиливается разница между проводниками - лучше поставить на плате усилителя.
  7. #2346
    Частый гость Аватар для пэмстн
    А если инвертирующий вход ?
  8. #2347
    Аватар для antecom
    Королев
    К кому вопрос и о чем хотели спросить?
    При инвертирующем входе, входное сопротивление усилителя, как правило, получается не выше 10кОм и резисторы нагрузки не нужны.
  9. #2348
    Новичок Аватар для akvals
    МО, Видное
    Доброго дня.
    Собрал свой усилитель с этим РГ.
    Всё работает.
    Сначала (до эксплуатации) думал "зашумить" релюшки, что бы не щелкали, а по факту пользования - решил, что так оно даже прикольней,
    всё равно их не слышно, когда громкость от -25 и выше..
    Подключил вентилятор и термодатчик.
    Сделал 5 входов, 4 регулируемых и один (пятый) в обход регулятора громкости.
    __
    Хочу поблагодарить автора за прекрасную конструкцию и техподдержку.
  10. #2349
    КЕМЕРОВО
    А для лампового уся можно использовать данный РГ и как?
  11. #2350
    Новичок Аватар для sergejj2005
    Ростов н/Д
    Нужно!
  12. #2351
    КЕМЕРОВО
    Нужно!
    Просто на прямую подключить и ВСЁ?
  13. #2352
    Ростов н/Д
    Ну да, на вход, если входное сопротивление усилителя позволяет ставить 10кил регулятор.
  14. #2353
    КЕМЕРОВО
    Спасибо! Отлично! Нужно пробовать, крутилка стоит на 50кил, на днях ставил 10кил, нормально, а с РГ звук притих слегка. Вот и возник вопрос.
  15. #2354
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Виктор ты мне когда свой в отдельном корпусе давал я подключал к ламповым моноблокам( хоть и не совсем корректно- нужно было полностью исключить родные крутилки в моно включении на 5ком),но вполне все работало.
  16. #2355
    КЕМЕРОВО
    Я про него и говорю. Чуток снижает громкость. Нужно согласовывать.
  17. #2356
    Что то я напаял... Включаю питание. Индикатор точку высвечивает. Жму на включение. Щелкает реле питания. Индикаторы гаснут. Но устройство в активном режиме. На нажатие кнопки питания реагирует и выключается. Где искать ошибку на печатке?
    ВейвКорп - это тоже я.
  18. #2357
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    То есть, это первое включение? Или уже устройство настроено от автономного источника, включая пульт? Если первое, то:
    Вариантов два:
    -Сначала нужно нажать кнопку включения контроллера и удерживая ее включить питание.
    -напряжение менее 8 вольт.
  19. #2358
    Аватар для antecom
    Королев
    Похоже на сильную просадку напряжения питания (при включении добавляется потребитель с виде индикаторов и силовых реле).
  20. #2359
    Всё в порядке. Непропай базы транзистора vt2. Исправил.
    И невнятное срабатывание кнопки энкодера.
    ---------- Сообщение добавлено 26.02.2017 в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 25.02.2017 в 21:45 ----------
    Зато, теперь новый затык. Не получается энкодером, совмещённым с энкодером громкости, переключать входы. Или это не отображается на дисплее(?). Включен совмещенный мьют и вкл питания.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 26.02.2017 в 08:52.
  21. #2360
    Аватар для antecom
    Королев
    Входы отображаются, естественно.
    Нужно выключить.
    Мьют, громкость, входы и вкл/выкл питания на один энкодер повесить нельзя.
