Страница 1 из 161 1 2 3 11 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 3208
Тема:
  1. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось antecom; 18.07.2018 в 10:19.
  2. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    На фото показано подключение платы РГ и селектора входов на бистабильных реле к плате контроллера.
    Если в селекторе установлены обычные реле, он подключается к разъему XS2.
    Соединение плат предыдущих версий >здесь<
    Последний раз редактировалось antecom; 11.11.2011 в 10:37.
  3. Новичок Аватар для noll
    г. Владимир
    Плата аттенюатора (ориентировочно 93х25мм) будет содержать свой микроконтроллер, связанный по последовательному каналу с основным контроллером. Такое решение позволяет сделать регулятор с произвольным количеством каналов и возможностью независимой регулировки ослабления.
    Дисплей и основной конроллер на плате аттенюатора? Трудно представить, каким количеством реле могут управлять пара контроллеров...
  4. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет конечно. Плата контроллера останется без изменений, будет доработана только прошивка.
    На плату аттенюатора добавится одно реле и ATtiny24 в корпусе SO-14.
    Учитывая доступность МК с большим кол-вом портов ввода-вывода, кол-во реле, при необходимости, можно сделать практически любым.
  5. Старый знакомый Аватар для Grig
    antecom, Возможно ли увеличение к-ва входов до 12...15? Некоторым это очень нужно....
  6. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Не планирую. Подавляющему большинству достаточно 5-ти входов.
    Может просто галетник поставить? Да, не будет ДУ, но мы ведь входы не каждые 5 минут переключаем...
  7. Завсегдатай Аватар для JazMan
    Москва, Химки
    Максим, т-к старую ветку грохнули, напомни плз минимальные параметры дежурного трансформатора.
  8. Новичок Аватар для noll
    г. Владимир
    А управлание громкостью, только с лицевой панели?
  9. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Габаритная мощность 5-7Вт. (7Вт при пониженной индукции).
    Напряжение на вторичке под нагрузкой порядка 9В. Производители, как правило, указывают напряжение под нагрузкой. При этом напряжение без нагрузки будет около 12-ти вольт.
    Я предлагал Grigу сделать селектор на 12-15 входов "по старинке" на обычном галетнике. Не понял, при чем здесь громкость...
  10. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Напряжение питания контроллера может находиться в пределах 8…25 вольт.
    Ток потребления практически не зависит от напряжения питания и определяется кол-вом горящих сегментов индикатора:
    - дежурный режим (горит десятичная точка) 11мА
    - активный режим, индикатор погашен 8мА (из них 7.5мА потребляет стабилизатор)
    - на индикаторе “-1db” 53мА
    - на индикаторе “-24db” 91мА
    Максимальный ток потребления 107мА при показаниях индикатора “-28db” и ряде других значений.
    При использовании в селекторе входов обычных (не бистабильных) реле нужно добавить 30мА – ток потребления одного реле FTR-B4CA4.5Z.
    Также нужно добавить ток потребления реле софтстарта при их наличии. Например, 12-ти вольтовые реле Song Chuan 881-й серии или Tyco RT1 (RT314, RT334) имеют сопротивление обмотки 360ом и потребляют 33мА.
    Так при использовании 2-х реле софтстарта и бистабильных реле в селекторе, общий ток потребления составит 107+33+33 = 173мА.
  11. Частый гость Аватар для nvv957
    Приветствую Максим.
    Поясни плз.
    1)произвольное количество каналов - это каналы связи с основновным контроллером или просто аудио входа, а так же независимая регулировка ослабления - по входам "L" и "R" т.е. баланс?
    2) Не прорабтывается ли вариант на подходящих ЖК панелях, с возможно большим каличеством одновременно отображаемой инфы, очень неплохо смотрится с подсветкой?
    Последний раз редактировалось nvv957; 28.06.2011 в 14:27.
  12. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Поясни плз.
    1)произвольное количество каналов - это каналы связи с основным контроллером или просто аудио входа,
    На плате контроллера, над фотоприемником, есть незадействованный разъем XS6. При каждом изменении громкости, на его 3-й контакт, в последовательном виде, будет выводится 2 байта информации, содержащие адрес (или попросту номер) платы аттенюатора и код уровня громкости. К этому разъему можно будет подключить несколько новых плат аттенюатора. Максимальное кол-во плат ограничено нагрузочной способностью вывода МК, штук 10 потянет точно.
    Не совсем. На плате аттенюатора будет 2 перемычки, задающие её номер 0, 1, 2 или 3. Соответственно, для 4-х стереоканалов можно будет скорректировать громкость в параметрах. Это нужно, в основном, для активных систем с цифровым разделением полос.
    Регулировку баланса пока делать не планирую. На мой взгляд, он не нужен, да и не понятно как его индицировать.
    2) Не прорабатывается ли вариант на подходящих ЖК панелях, с возможно большим количеством одновременно отображаемой инфы, очень неплохо смотрится с подсветкой?
    Не прорабатываю. Если и ставить графический индикатор, то OLED - смотрится много лучше ЖК.
  13. Новичок Аватар для олег640
    Рязанская область г Скопин
    Вот моя реализация данного регулятора.Хочется сказать спасибо Максиму за устройство и за поддержку!
  14. Новичок Аватар для noll
    г. Владимир
    5+. Корпус с окошком заказывали, или сами резали?
  15. Новичок Аватар для олег640
    отдавал на координатный станок
  16. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    antecom, Такие вопросики\идеи
    Может быть вынести плату индикации в отдельную? раз уж делается новое устройство ....
    мне на сегментных индикаторах в общем нравиться но мелковато хочется взять их в существенно боольшем размере.
    http://www.chipdip.ru/product/sa23-11hwa.aspx вот примерно такие по душе.
    И второе если это возможно то желательно вывести отдельную пару кнопок для регуляции одного из суб каналов...
    объясню зачем для реализации так называемого "режима кино" или басс буста.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  17. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Контроллер, на мой взгляд, сделан оптимально и не нуждается в какой то переработке.
    Никто не мешает распаять индикаторы желаемого размера на своей плате (монтажке) и подключить 20-ти жильным шлейфом. Если не пользоваться регулировкой яркости, индикаторы будут работать в статическом режиме - длина шлейфа может быть любой.
    Думал над чем то подобным. Точнее размышляю нужна ли возможность независимой оперативной регулировки каждого канала (кроме коррекции в параметрах)... Или достаточно одного?
    Если достаточно одного канала, можно сделать так:
    Вводится одна дополнительная кнопка пульта. Нажимаем эту кнопку и далее кнопками Vol+/Vol- меняем громкость суб канала. Индикатор показывает величину коррекции. Через 2 секунды бездействия автовозврат в исходное состояние.
    олег640, классно получилось. Удачно вписался в этот корпус.
  18. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    Оперативно имхо есть смысл в настройке только одного канала.. хотя возможно кто то думает по другому.
    может есть смысл сделать этот третьей кнопкой смену канала регулировки по долгому нажатию? по коротком завешение режима настройки.
    т.е к примеру что бы отрегулировать первый канал нужно продержать 3с. затем на индикаторе появляется цифра 1 и наступает регулировка аттенюации первого из 4х каналов
    для 2го канала 6с и тп.
    Понял ! отлично. сделать свою печать ничего действительно не мешает, потянет ли по току контроллер большие индикаторы ? или я что то упускаю
    (c) Tony Gee
  19. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    По долгому нажаю я хочу сделать обнуление коррекции.
    Можно сделать так. Нажали кнопку - на индикаторе на секунду появляется "1" (номер канала) и далее текущая величина коррекции. Если нужно корректировать другой канал, нажимаем соответствующую цифровую кнопку пульта - появляется его номер и т.д.
    Ток ограничен регистрами 74НС164 у которых допускается 50мА через выводы питания, что дает 6мА на один выход, когда они все включены. Поэтому крупные семисегментники должны быть повышенной яркости. Например, индикатор GNS-18011BUE-21 (высота цифры 45мм) достаточно ярко светится уже при токе через сегмент 4мА.
  20. Завсегдатай Аватар для JazMan
    Москва, Химки
    Для включения/выключения усилителя с таким РГ, потребуется дополнительная кнопка, или тоже можно с энкодера?
    Думаю над оформлением передней панели..
