Страница 86 из 86 Первая ... 76848586
Показано с 1,701 по 1,708 из 1708
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #1701
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я не знаю какие у вас динамики доступны в продаже, хоть ссылку дайте.
  3. #1702
    Тамбов
    ориентируюсь на производимое в России, если ничего нет - то то что сюда возят
    НОЭМА http://www.noema.ru/catalog/57
    EVM http://www.evmaudio.ru/catalog/94/
    АКТОН http://www.akton-spb.narod.ru/prod.html
    УРАЛ http://www.ural-auto.ru/shop/
  4. #1703
    Кременчуг, UA
    Блин не динамики, а парад уродцев. Ну Ноэма из мидбасовиков вообще нема толкового, а пятнашки как класс вообще отсутствуют, урал это авто акустика, и дубовые сабы сюда не катят. У Актона и ЕВМ если парочку моделей присмотреть, но как назло Qts адццки мал, а Vas слишком большой. Ну если из 12шек то в принципе, если параметры верны K123C20 неплохо ящик на 35-40 литров и настройка 70-75гц.У самого парочка голов есть, но что то делать на них буду только весной.
  5. #1704
    Тамбов
    А что подходящее делает MAG?
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    И что в небольшой объем полезет из 15"?
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Не нашёл в каталоге и прайс EVM K123C20 хотя по логике если есть алюминиевый K123А20 то и медный тоже могут сделать
  6. #1705
    Кременчуг, UA
    Да я имел виду K123А20, моя вина. М1231 у Мага отличная на эту роль башка, сколько я на ней всего переделал!
  7. #1706
    Тамбов
    по последним данным М1231 сняты с производства
    ---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    а если сравнить такие три варианта в объеме до 50л:
    1. EVM K123А20
    2. АКТОН 12D401 http://www.akton-spb.narod.ru/12d401.html
    3. старенький АКТОН 15D01
    Fs = 23,9 Hz Qms = 5,81 Vas = 303,8 liters Cms = 0,292 mm/N Mms = 151,9 g Rms = 3,925 kg/s Xmax = 4, mm Xmech = 6, mm
    P-Dia = 330, mm Sd = 855,3 sq.cm P-Vd = 0,342 liters Qes = 0,175 Re = 6,92 ohms Le = 2,9 mH Z = 8,304 ohms
    BL = 30,03 Tm Pe = 250, watts Qts = 0,17 no = 2,285 % 1-W SPL = 95,74 dB 2.83-V SPL = 96,37 dB Диапазон
    50-2400 Гц
  8. #1707
    Кременчуг, UA
    Сняли еще года 2 назад только в продаже он есть этот м1231. Из тройки K123А20 норм если параметры верны!
  9. #1708
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    BL=30, точно не будет....
