Страница 72 из 86 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1708
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #1421
    Где-где?
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Михаил 1985, не очкуй! практика покажет кто был прав. я сам постоянно на дины и на ход диффов смотрю во время работы. и уже из наблюдений выводы делаю и проц перестраиваю.
  3. #1422
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Не ну у меня как у терминатора глаза нету с линейкой и прицелом. У меня их получится только размять а потом к джедаю поедут )))) вот ему и надо перест анти джедайский придумать
  4. #1423
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    какой усил, какая настройка компрессора/лимитера??
    ---------- Сообщение добавлено 18.12.2013 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17.12.2013 в 23:57 ----------
    Михаил 1985,а может перестанем флудить тут и пообщаемся в ЛС или еще лучше в вконтакте???
  5. #1424
    усилок q1 лимтер 1,5дб dsp процессор.
  6. #1425
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    faital 12hp1060
    скока ж стоит эта радость?
    The science of today is the technology of tomorrow.
  7. #1426
    13300 розница не очень выгодно для такова калибра 15-18 дороже примерно 50-70 уе
  8. #1427
    White city
    очень даже хорошая цена за хорошую бошку на неодиме. С ибея почти 17 тыр стоить будет
  9. #1428
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Михаил 1985,
    Будьте осторожны - бумага на Файталах нежная !!!
    Как бы не остался Чиарик опять в одиночестве.
  10. #1429
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    Михаил 1985,
    Ну на ощупь не очень нежная ближе к фанере ) в mth-30 компрессия вроде поменьше чем в th 12 в котором у чиаре пятак отлетел
  11. #1430
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    Нет, я говорил о том, что динамик с диффузором, не предназначенным для рупора по своим механическим свойствам, в рупор поставить можно, если это самодеятельность.
    Я не знаю ни одного случая проблем с диффузором у ЕВМ. Проблемы с порванными диффузорами были как раз у иминитых динамиках. Да, по мощности и КПД они проигрывают БиС и другим брендовым динамикам.
    Кстати, рупорный саб не предъявляет таких жестких требований к линейному ходу и диффузору. ТХ - это не рупор, это гибрид.
    Проверить это очень просто: надо написать на Диффузор и Евм по письму с вопросом, производят ли они рупорную бумагу
    не производят, они может покупают готовые диффузоры)))
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  12. #1431
    Если в тапке в evm сильно не вдувать то выдержит. Актуальность этих головок будит только при цене до 7 тр а так проще итальянца взять.
  13. #1432
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    фото порванных евм приводили в тойже ветке на шоу мастере что и фото порванных диффузоров бейма ...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  14. #1433
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    TDA-Audio, были к вам претензии за использование Evm? В каких конструкциях это допустимо? Скажем, короткий фронтальный сч-рупор типо мт121? Или мидбасовый рупор с закрытой тыловой камерой?
  15. #1434
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Я могу сказать что на мид басовых рупорах с маленьким ходом диффузора, будут живы многие модели динамиков. Сдесь больше встаёт вопрос термической прочности катушки, и подводимой мощности. Вопрос прочности диффузоров возникает в сабовых конструкциях с большим ходом диффузоров. Основная причина -зональная неравномерность нагрузки на диффузор. Такими проблемами могут страдать конструкции с клиновидной нагрузкой, тапки, из-за дополнительной неравномерной нагрузки на выходе рупора на диффузор динамика. Даже в фи, если допустим порт будет бить в край диффузора, при больших нагрузках , будет проблема. Решение проблемы очевидное -равномерно нагрузить динамик, уменьшить ход (это мощность и частота работы в низ), далее искать динамики с более
    устойчивыми к изломам диффузорами. Вот на конструкциях, ломающих обычные диффузоры, приживаются диффузоры"СИАРЕ"......В некоторых случаях живут и обычные дины, но там жёстко ограничены низ и мощность. Лучше конечно доводить проблемные конструкции до "всеядности", но это не быстро и дорого.
  16. #1435
    Omsk. (55 reg)
    1)я неиспользовал ЕВМ
    2)евм что приводили на ффоруме ШМ - работали в других конструкциях 12 - форумчанин "Звук" приводил фото
    3) мт здесь совсем не в тему.. в тоже время у евм невидел бошек для МТ .
    с треснутым\порванными диффузором бейма (15р1000нд) впервые столкнулся в субах ФИ производства Свердлова - тогда грешили на неву (она качала ) - щас уверен что не в ней дело ..
  17. #1436
    г. Оренбург
    ну дык я то за пятак брал. неодимы. Ферриты у них по гуманным ценам, но давка будет на 1,5дб ниже.
    брак никто не отменял, вопрос какой процент. И ещё не извесно что с ними делали, что они порвались. В вашем сабе их, конечно, использовать нет смысла, ибо горло узкое.
  18. #1437
    Unreal ну дык я то за пятак брал. неодимы. Ферриты у них по гуманным ценам, но давка будет на 1,5дб ниже.
    Это было давно. Сейчас больше 10 тр. Ферриты по звуку как и маг примерно. Мне другое интересно что по параметрам бошка на неодиме круче итальянца а по факту......
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Ну вот послушал фаталь и чиар вместе )
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 23.12.2013 в 18:54.
  19. #1438
    Ну вот послушал фаталь и чивр вместе )
    Так вот кто Файталы 2шт. увёл... Ну и как звук?
  20. #1439
    Ну на высоте ) При прямом сравнении с чиаром и играет поровней и музыкальней . Я думаю что чиар требует узкогорлое оформление там ему интересней . А вот например в кубо фаталь. имхо
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Покрутил сабсоник уверенно пишет с 45гц. Вес кабинета с бошкой 23-25кг весы не очень точные. Фанера 17мм
  21. #1440
    Как на мощности ведут себя , что с ходом диффузора?
