Страница 82 из 86 Первая ... 728081828384 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 1708
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #1621
    Частый гость Аватар для Amano
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    [QUOTE=Михаил 1985;1902326]
    Мы о давке на какой частоте говорим? Чего вдали меньше у скупов? Таппедовских 55-60 герц? Скуп флекс как раз и есть тот гибрид что давит и ближнюю зону и вдаль пинается. А по частотке и говорить не о чем.
    55-60 у скупа заканчивались раньше чем у тапка
    Тыж сам сравнивал кубо с фи причём на разных калибрах судя 15 скупу на 12 ещё хуже будит. Исхожу из замеров Димы.
    12й ковш ниже кубо12 герц на 10-15 а то и больше по памяти.... а на чиаре 12SW звучит ещё ниже...
  3. #1622
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    [QUOTE=Amano;1902381]
    Но при этом в самом информативном разница в 3-5дб
  4. #1623
    [QUOTE=Михаил 1985;1902386]
    ну... сравниваются чиарики резинки, и тут на графике шкалы нет.. но по модели помню ковш имел нижнюю границу ниже герц на 10..
    где тут 3-5 дб увидел... 2дб разница не считая горба на 65гц у кубо...
    PS реальное чутьё у тапка мини в диапазоне 50-90Гц на 12ке в районе 97-98дб на хорошем динамике и только после 90гц идёт подъем где чутьё может достигать 102-103дб
    Последний раз редактировалось Amano; 30.04.2014 в 00:05.
  5. #1624
    [QUOTE=Amano;1902392]
    Ну средняя да. Тут ещё надо помнить что кубо пульнёт подальше пусть и не намного. Равномерность покрытия в зале должна быть лучше судя по тапку. имхо
  6. #1625
    [QUOTE=Михаил 1985;1902396]
    Если говорить про дальность - всё из перечисленного %№вно... разница если и есть то составляет сантиметры.... тут фактор лишь субъективного восприятия образующихся горбов с удалением от кабинета )))
    Равномерность... направленность.... это две взаимноисключающие вещи.... направленный кабинет априори не может давать лучшую равномерность...
    Самое равномерное в помещении - сферическое распространение волны. И ФИ и ковши и тапки и кубо имеют данную особенность сферического распространения волны...
    Чуть более горбатая (на примере кубо) система будет с расстоянием казаться более дальнобойной... Вот корень! Подчеркиваю -"будет КАЗАТЬСЯ"
  7. #1626
    [QUOTE=Amano;1902399]
    Фи к сожалению в одиночном варианте играет ещё и назад что сильно напрягает в отличии от тапка
  8. #1627
    [QUOTE=Михаил 1985;1902400]
    Ох.... тапки ещё как назад играют ))
    Помню прокат на песке за городом... стояли в линию 8 моих тапков.... а за субами диджей из борта газели играл.. метра два позади субов..... так в точке где стоял диджей просто дыхание перехватывало от давления.... как и в паре метров от субов спереди.... так что все доводы пока что - отсебятина...
  9. #1628
    Новичок Аватар для makeee
    Блин, да в читаю и как-то грустно думал кубок пилить чтобы по 4 на сторону. Просто по размерам самые компактные выходят
    Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk
  10. #1629
    Надо на досуге 15 и 18 в финансовой глянуть
  11. #1630
    [QUOTE=Amano;1902404]
    Не знаю как от 8 но от 2 тишина полнейшая сзади
  12. #1631
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Миха сделай скупик на 12 не поленись. У таппеда только эти 55-60 и есть. Ниже/выше - караул.
    Максим, не пиши ерунды. Ну нет у тебя путёвых динамиков для ТХ, зачем же писать то о чём не знаешь. ТХАМ играет от 50гц, причём в 0дб! А верхняя граница у 12" выше 100гц. Коллега ТХАМ 12 использует с палками.
    Как на 2-х колотушках даб играть?
    Макс, нравится 50-ти киллограммовые гробы таскать - таскай. Лично мне эти 40гц не нужны. За 10 лет конкретно дабстеп играть не пришлось. А если и придётся раз в год даже, то не стоит оно того чтобы ради одного мероприятия кабинеты пилить.
    Это все чушь что инфраниз не нужен на улице.
    это не чушь! Мне он не нужен. Тебе нужен - ты таскай гробы. Мне за это никто не заплатит, и спасибо не скажет. Так накой оно мне надо? У всех задачи разные, и не нужно так навязывать своё мнение.
    а вы измеряли, или так, от балды написали? Я измерял, на динамике ЕВМ у меня получилось в среднем 99,5дб. На 55гц 100,7дб. Тумасов писал цифры ещё выше, правда, я так и не понял условий его измерений.
    давит сзади ещё как..
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  13. #1632
    Где-где?
    Ну и работай на колотушках))) Мне заказов на инфру больше приплывет))) Категории у нас с тобой весовые разные. Ты кабак звучишь, я улицу. У тебя свадьбы у меня дэнс пати. Какого фига мне с 50-ю герцами по -3 на дабах ловить? Да мне только неустойку выдвинут за такое паскудство! Не говори о том чего не знаешь))). И кстати ты один таскаешь свой паппарат, а я вдвоем с напарником. Колеса, тележки никто не отменял))) В качалку ходи и будет тебе счастье!
    Ну ну)))) Палки то на чем? Таппед ровно до 110гц рисует, а дальше палки? 3" динамики? От скольки пуляет? Мид из палочки жмёт? Проходили уже)))) С палками только фазики адекватно работают.
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:32 ----------
    Не смеши))) Динамики купить - как 2 пальца об асфальт! Весь мир на 3-х кнопках))) Тут дело в другом: Надо ли потребителю Италию ставить или он китаем обойдется? Для себя купил файтали в палку (скоро выложу отчет), но вот друга устроило звучание 3" микролабов. Так же и с сабами. Пока все дерут глотки за фирму, китай нашлепал уйму динов с жесткими диффами и нео магнитами. Не веришь? Прошвырнись на TAOBAO погляди. Там такие монстры есть, что отечественные дины курят нервно в сторонке коноплю подергиваясь в конвульсиях. А то что они от именитой фирмы отстанут на 15% по параметрам мне пофиг. По цене разница будет втрое меньше для меня. Чуешь к чему я? Каждому свое.
  14. #1633
    В праздники опять плотно крутил на улице 4 18" фи плюс mth-30 сверху на фатале прекрасно с 45 чертит. Средняя зона за тапками как не крути сзади от фазика идёт звук от тапка тишина. По звуку 18 именно ухают тапок более точно конкретно рисует бас. Вообщем для живяка если это фи то не больше 15" если тапки то не меньше 12 ) имхо
  15. #1634
    Не от балды. Есть саб на 18шке ФИ где АЧХ - ровная полка и чутьё 99-100 дб. И мерил относительно него. Для быстрых измерений без калибратора считаю метод достаточно достоверным!
    Да, кстати, в тапках у меня стояли именно 12шки нео EVM..
    Размеры 18ФИ суба : 600x500x600. 180 Литров (Голубой цвет на графике)
    Размеры тапка на 12ке: 650х400х550. 143 литра. (красный цвет на графике)
    Последний раз редактировалось Amano; 06.05.2014 в 12:00.
  16. #1635
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    а какие динамики стоят, какой объем, настройка фи?
  17. #1636
    18" 660x560x640 порт 40 гц динамики beyma 18g40
    12" mth-30 68x34x57cm динамик faital 12hp1060
  18. #1637
    Крым.Джанкой
    ну во первых надо начать с того,что этот динамик так и просится в БП! гляньте на добротность.
    во вторых симульнув на скорую руку(если я правильно определил порт по надписи частота гельмгольца в 37-40 Гц) там получается тупо горб на ~45-50 гц и спад до ~ -2.5дб в раене 100-110гц - надо расписывать почему ухает и не слышно тычка?
    да и спад плавный, что добавляет ему "гундосности"
    а тапок как раз в районе 50-75 играет напористо, по рупорному сухо и "долбяще"
    Последний раз редактировалось Айдер; 06.05.2014 в 23:42.
  19. #1638
    во вторых симульнув на скорую руку там получается тупо горб на ~45-50 гц и спад до ~ -2.5дб в раене 100-110гц - надо расписывать почему ухает и не слышно тычка?
    Нет там горба ) термокомпрессия его скушает 18" фи это тормоз изначально причём чем больше масса подвижки тем ниже пишет и сильней ухает. На втором комплекте стоят 18tbx100 корпуса родные киты. Всё это больше похоже на автосаб по звуку чем на закрытый рупор или гибрид.
  20. #1639
    Крым.Джанкой
    сделайте эксперимент настройте порт на ~ 30 гц и включите послушайте как изменится, но отдача упадет сразу говорю, т.к. горб должен уйти (все по респу)
  21. #1640
    Крутил уже и здесь на форуме в теме про фи отписывался. Сам фи так играет как фи )))) Не играет как рупор гибрид и тд. Дело не только в давлении мне например ещё не нравится скоростная характеристика 18 калибра. Если на денсе с долбанатами нормально то на живяке особенно после рупопров сплошной ух именно не гул а уханье автосаба в салоне.
