Страница 84 из 86 Первая ... 748283848586 Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 1708
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #1661
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Юра просто наверно переутомился, что-то напутал вот и написал Всё он играет, тут однофорумчанин наш использует микрохорн с этими же ЕВМовскими бошками с 8" коксами)))) Частота раздела кажется 140гц.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  3. #1662
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Что-то вы тут мудрите, ребята. Микрохорн играет до 115 - 120 Гц. Выше уже у него слишком кривая АЧХ. Начинается "гребёнка".
    Посмотрите на графики симуляции. Они есть в теме.
  4. #1663
    г. Оренбург
    labuch60, согласен. Только симуляция в респе выше 100гц показывает малоправдиво.
  5. #1664
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    Ну не совсем точно выразился - играет до 120 точно, но как то невкусно. Динамик EVM.
    Я, видно, старею, достал обычный фазик на 18-ке, делил и на 90, и на 150 - как то ровненько, кайфово.
    The science of today is the technology of tomorrow.
  6. #1665
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Так я же вот пытался продуть их:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1737510
  7. #1666
    г. Оренбург
    задержка/АЧХ/ФЧХ, чтото неправильно настроил. Только сегодня сравнивал ТХАМ12 с обычным ТХ12. Играют примерно одинаково, давление у ТХАМ на пару децибел ниже: если предыдущий я измерял шумометром и там получилось около 99,5дб, то этот получается 97,5дб. На частоте 100-120гц подъём в 5дб, ниже спад и амурские волны. В общем до 120 он норамльно играет. Я выбрал частоту раздела 100гц, при этом в проце частота среза - 95гц (учитываем горб на 110гц). Честно скажу хорошего звука в зале 20 квадратов не получилось: помещение трясётся как при 5-бальном землятресении, а давки нет)))) В соседней комнате давка была))))) Даже эти малыши не для маленьких помещений.
    Да, вес кабинета с динамиком 12ХП1060 и модулем DX1400 получился 24,9кг - крсота!!!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1737510
    странно, у меня получился значительный подъём на 110-120гц, может косяк помещения...
  8. #1667
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Unreal,
    Я снимал на улице. Вернее, не на совсем открытой... Перед гаражом, под навесом из шифера.
    Вот:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1737502
  9. #1668
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Тянуть саб так высоко не есть хорошо, оптимально не выше 80, а еще лучше 65.
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  10. #1669
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Правильно. Если это полноценный саб с головой 18 или 21 дюйм, который играет от 30 - 35 Гц.
    В данном случае мы имеем дело с МикроГорном на голове 12", который начинает играть от 50 - 55 Гц.
  11. #1670
    old chap Аватар для subsonic
    "Косяк" оформления и неправильного применения головок...
    Требовать баса от мидбасовой головы ?
    Начинает работать с 60 Гц пик эффективности приходится чуть ниже - выше второй гармоники...
  12. #1671
    г. Оренбург
    вы о чём?
  13. #1672
    White city
    стоечка Мартинссон 12" на EVM Neo и топ на 12" B&C + 3" RCF
    прокачали зал на 200 мест, попсовый концерт под минуса, нехватки звука заказчик не заметил, от себя поставил бы 4 суба а не 2
  14. #1673
    Частый гость Аватар для nеwbie
    всем привет
    есть на выбор такие головки:
    McCauley B1540 и Актон 15D01
    какая из них лучше пойдёт в THAM15?
    вот по этому чертежу http://hornplans.free.fr/tham15.html
    или из обеих ничего хорошего не выйдет?
  15. #1674
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    Головки не для Тапка, они мидбасовики с коротким ходом. Так что тапок не их удел.
  16. #1675
    ясно, попробую тогда сделать на них бумбокс, по типу муз центров
    коробок литров на 100 в него две головки McCauley B1540 и настроечку на 47 герц
    (у меня на эту частоту у муз центра ФИ настроен бумкает знатно)
  17. #1676
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Давайте поговорим о сдвоенном тапке. Не будет ли выше эффективность в случае установки туда 2х10" вместо 1х12"? Вот прикидки в hr при 2.83V и то и то, хотя, возможно, это некорректно. Речь о головках b124c19 и c102c18. В случае с 2х10 объем конструкции на 10л меньше.
ID:	237241 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237242 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1677
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Интересно. Хотелось бы продолжения темки. Ну и...(не сочтите за наглость) посмотреть уже готовую конструкцию на картинке...
  19. #1678
    Кременчуг, UA
    PavelP, эээ чет сомнительная затея, точнее как в компактный объем саба 12шки впихнули да еще осталось место для двух 10к... Такой вопрос две десятки в параллель? то есть 4 ома и меряем это при 2,83 вольтах?? то есть при подведенных 2 ватта, это же 3 дб в завышении показаний для 10ок. Кстати c102c18 они слабые всего по 130 ватт, очень сомнительно их использовать, разве что дома...
    ---------- Сообщение добавлено 22.48 ---------- Предыдущее сообщение было 22.27 ----------
    Даже не 3дб, а 6 дб так как площадь добавилась..
  20. #1679
    Новичок Аватар для sevakl
    всем привет. Попрошу помощи, достались мне два динамика B&C 12tbx100 8ом. Хочу запилить на этих динамиках сабы. Не подскажите какое оформление будет эффективней для этих динамиков. И если не сложно, может кто поможет с чертежом под этот динамик. Заранее благодарю за помощь.
  21. #1680
    Петербург
    А вот на тут под них корпуса martin wsx продают по цене дров. 15тыр за штуку. Только надо в группу вступить, вроде. https://www.facebook.com/groups/vtor...3955356992520/
