Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ламповый усилитель однотактный на советских лампах\трансформаторах
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Ламповый усилитель однотактный на советских лампах\трансформаторах
    Господа,
    нужен совет хочется по наличию свободного времени сделать ламповик
    простенький однотактник
    что то типа
    http://elwo.ru/publ/senator_lampovyj_usilitel/1-1-0-45
    посоветуйте схемку,
    применять хоть что то более менее дорогостоящее не хочется работа скорее для равзлечения себя.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Украина Николаев
    По умолчанию
    [IMG]elwo.ru/shems/audionote.gif[/IMG]
    Съемка аудионота
    И комментарий. По изменениям
    Схема знаменитого Audionote, была
    адаптирована под советскую элементарную
    базу, а именно: входная лампа - 6Н2П,
    выход - 2х6П3С, транс питания - ТС160 с
    КЦ405А вместо кенотрона (+350 В на
    аноды) и ТВЗ1-9 на выхо
    (c) Tony Gee
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель однотактный на советских лампах\трансформаторах
    wormsart.alfaspace.net › amp/power/gubin/Gubin.htm
    Для первого раза схему стоит доработать. Гальваническую связь между каскадами заменить на емкостную, соответственно изменить номинал катодного резистора и напряжение питания второго каскада. Вместо кеноторона поставить диодный мост. Фильтр выпрямителя можно сделать без дросселя, на выход поставить ТВЗ1-9.
    Получится просто и со вкусом.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    cka3o4nuk, Макс, кури инет на предмет работ Манакова Анатолия Иосифовича, aka Гэген на портале. Дядька грамотный, лучше его конструкций ничего для новичков ты не найдешь. Выходник - бОльшая половина результата, посему в сторону ТВЗ не смотри, а сразу наводи мосты на ребят с Украины, того же Томми, и бери нормальные выходники. Цены у них не даром конечно, но оно того стоит. Или Шалина Алексея поищи, но он в Воронеже вроде, с переправкой могут быть лишние и совершенно ненужные проблемы.
    А вообще, однотакты мастдай
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    [А вообще, однотакты мастдай
    Зато очень просты и, как правило, не требуют наладки.
    И ТВЗ для первого раза вполне сойдет. Понравится ламповый звук - купить или заказать что-либо посерьезнее.
    А вообще http://audioportal.su/
    Ну, а если душа захочет большую и серьезную ламповую конструкцию, смотреть здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread....овые-усилители
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 24.06.2011 в 14:00. Причина: дополнил
    Новичок Аватар для 4ess
    Анодный ток двух 6П3С, в классе А - 140 мА. Чахлому ТВЗ 1-9 поплохеет.
    Для
    Лучше брать многими проверенную и хорошо зарекомендовавшую схему. Например: http://www.tchernovaudio.com/?s=audi...iew=0000000204
    Донецк
    +много
    +тоже много.
    Сам щас пытаюсь делать SE на 6Ф5П, эта лампа доступнее (а ещё друг обещал из Туманного Альбиона ECL85 привезти), выходники пока на ОСМ1-0,063У - для начала хватит. Только не дают дела семейные сесть и подымить паяльником
    Усилитель Манакова многие так и делали, запускали его с ТВЗ, а потом заменяли на побольше. Анатолий Иосифович помогает советами и доками, главное - не тупить
    Украина Николаев
    Для
    спасибо
    ---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение в 13:34 ----------
    нехочу я тратить деньги на это
    на что их тратить в усилтелях у меня есть.
    (c) Tony Gee
