Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Защита АС от постоянного напряжения не срабатывает на отрицательную полуволну
    Аватар для Сергей1984
    По умолчанию Защита АС от постоянного напряжения не срабатывает на отрицательную полуволну
    Всем привет. Хочу применить схему щащиты Сакевича для другого уся. Собрал, по положительной полярности срабатывает отлично, а по отрицательной только с 10 вольт. С18 полярный. Разве такая схема должна вообще работать? Помогите. Кто раньше собирал никаких замечаний не выявляли. Я уже всю плату перекопал - все рабочее.
Название:	Защита схема.jpg
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Защита АС от постоянного напряжения не срабатывает на отрицательную полуволну
    Попробуй уменьшить входные резики. Проверь номинал R49 и утечку С19
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А что там за индикатор 250В? Если это индикатор напряжения в сети, то на кой фиг его "минус" через диод на сигнальный вход посажен, а не на землю?
    Спасибо за помощь, fakel!
    ---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение в 09:55 ----------
    Спасибо за помощь, fakel! Наладил, срабатывает на 2 В.
    ---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение в 09:56 ----------
    Ромыч, в этой схеме есть защита от перенапряжения в сети. При повышении до 250 В схема отключает АС от уся. Сакевич говорит, что это сбережет усь от выхода из строя при запредельных напряжениях питания.
    Германия
    Ну вообще то C18 должен быть неполярным. Минус с выхода вынужден током через 47k и эмиттер транзистора кормить и электролит при обратной полярности около 0.6В.
    а плюс с выхода имеет вместо этого кормить ток базы транзистора и правильно смещённый электролит. это недемократично.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
