Показано с 1 по 20 из 27
Тема: 3 полоска на СБ+морель
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию 3 полоска на СБ+морель
    Господа, подскажите по такой связке, стоит ли заниматься?
    НЧ - http://www.sbacoustics.com/index.php...-sb23nrxs45-8/
    СЧ - http://www.sbacoustics.com/index.php...range-drivers/
    ВЧ - старый добрый морель САТ308
    Формула 1+4+8.
    Есть возможность заказать с мэдисаунда.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 08.08.2011 в 12:09.
    Частый гость Аватар для funky_dennis
    По умолчанию Re: 3 полоска на СБ+морель
    Все, полюбил СБ? )) На СЧ тоже СБ хочешь? На НЧ почему бы и не 10"?
    P.S сканы на мадике в россию закрыли, хотя в Беларусь, наверное, можно.
    Почему на ВЧ не хочешь СБ? Я заказал себе SB17+SB29.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    dee-jan, 1+4+2х8
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Kiev
    Мну одна 8-ка, правда не така "моцная" реально торкает на уровнях, когда с искажениями еще можно не долго мириться, а вот с соседями даже не долго не получится
    НУ на вменяемых уровнях тоже не плохо, но при наличии возможности и помещения не 10-12кв.м. лучше смотреть на чтото другое
    А при наличии частного дома на 8-10 лучше вообще не смотреть
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Так у СБ соотношение качество-цена просто изумительные.
    10-ка у СБ очень тяжелая, мне не нравиттся вес подвижки.
    Стыковать 76гр у 10" против 24гр у 8" со средником СБ с 5гр как-то не очень...
    1+4+2х8
    2 восьмерки не стоит, человеку в небольшую комнату надо, потом на вырост будут, но частных домов не ожидается )))
    Да и по финансам не особо разгонишься.
    Да как-то Сисы и морели мне больше нравятся, Сис играет посуше, морель - пожирнее, но оба хорошие, а СБ29 - что за он, без понятия...
    dee-jan, Ну а что, надо делать
    Есть сведения что 8ка SB близка по Т/С к датащиту.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Да у меня СБ17 тоже к даташиту близко.
    Как вы смотрите на то что НЧ-8ом, СЧ-4ом, ВЧ-8ом ?
    Возможно, удастся фильтром в СЧ диапазоне импеданс поднять, да и скорее всего в том диапазоне, где будет работать СЧ импеданс сам по себе вырос.
    А с другой стороны сам бог велел два НЧ в параллель ))
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Раздел планируется пока такой: 400(500)-4000. Надо измерения реальных динов сделать...
    И все таки, будет одна 8".[COLOR="Silver"]
    Могу еще успокоить - СЧ по-любому будет давиться по чуйке, а значит можно как-то последовательно резюк придумать, так что провалов в импедансе прям до 4Ом в СЧ диапазоне не должно быть.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Да, я об этом тоже думал.
    Значит, надо оформлять заказ динов.
    Весь ворклог будем описывать здесь.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Итак, приехали все дины, СБ23 , СБ12 и морели сат308.
    Разминаются 23ки, задумался про объем для СЧ, какой нужен, как определить его? форма?
    Ну так же, меряешь ТС, и считаешь ЗЯ. Иногда и ФИ делают.
    форма?
    Чем неправильнее, тем лучше.
    Мне вот SB17 приехали, расстроился, ТС отличаются, и до и после разминки.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Фи на СЧ? не, лучше ЗЯ, переходная веселее выглядит.
    Ляльки )))
    Аватар для dee-jan
    BLR
    У меня вроде все ок было, чуть выше резонанс и чуток добротность, чтото 36 и 0.38 было...
    Фи на СЧ?
    Ну да, http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
    Ну только оно там не в традиционном понимании ФИ. Цель другая.
    Это от паспорта у тебя отличия, а у меня от паспорта и друг от друга:
    Код:
    Fs:             	29.32 Hz
    Vas:            	35.07 l
    Qms:            	6.0934
    Qes:            	0.4407
    Qts:            	0.4110
    Fs:             	35.38 Hz
    Vas:            	32.04 l
    Qms:            	6.3167
    Qes:            	0.4958
    Qts:            	0.4597
    Разминай дальше, может устаканится. Кроме того, никто не знает, в каких условиях фирма меряла ТС параметры - они заметно отличаются в зависимости от величины тока через катушку (чем выше ток, тем ниже Fs, например). Возможно, имеет смысл померять ТС как на малом сигнале (1ма ток), так и на большом (50-100ма ток, через усилитель) и взять усредненные параметры для расчета ящика.
    vk.com/club44545118
    Я вот думаю, один не трогать, а разминать второй только?
    Москва, Бун.Луга
    Ручками резиновый подвес немного размять. Тянуть в разные стороны на противоположных концах по кругу. Также можно центрирующую шайбу аккуратно ручками помять.
    Я на 20Гц часа 3 разминал динамик при максимальном ходе - толк есть, но небольшой. Так и 15 часов может не хватить. Взял ручками размял подвес, центрирующую шайбу и параметры 1в1.
    Спасибо, попробую
