Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 166
Тема: Планшетный компьютер +внешняя USB звуковуха в качестве источника.
    Аватар для valevy
    По умолчанию Планшетный компьютер +внешняя USB звуковуха в качестве источника.
    Прикидываю мультимедийную систему для автомобиля, требование: Всё в одном музыка, видео, навигация, интернет.
    Поскольку саму инсталяцию в автомобиль обсуждать здесь не собираюсь создаю тему в этом разделе.
    Рассматривая различные варианты как-то всё-равно наиболее простым и экономически оправданным варианом выглядет связка Планшетный компьютер + внешняя USB звуковая карта. У кого-нибудь есть опыт подобной связки?
    Саров, Нижегородская обл.
    По умолчанию Re: Планшетный компьютер +внешняя USB звуковуха в качестве источника.
    valevy,я сейчас тоже озадачен подобной схемой. пока использую ноут, думал купить нетбук с сенсорным экраном, а потом и вовсе решил использовать планшет.
    Только вот с планшетами засада, их вроде много а выбрать нечего имеющийся у меня iPAD не совсем подходит, т.к. не удобно весь музыкальный архив конвертить в другой лослесс формат. Приятель недавно купил вот такой плашет http://www.nix.ru/autocatalog/tablet...94_116818.html
    для этого дела в самый раз. И USB есть и винда 7 стоит. Музыку брать либо с внешнего винта подключенного по USB либо c wifi хранилища.
    Аватар для valevy
    Да вот именно, под автомобильные нужды хотелось-бы иметь встроенный ЖСМ модем, и ЖПРС навигацию - пожалуйста, но почти все под Андроидом, скорее всего с внешней ЮСБ звуковухой будут проблемы.. А под виндой выбор уже снижается всего до нескольких моделей, но с совсем не гуманной ценой.
    Частый гость Аватар для mobik
    Дешевле будет купить мат плату на атоме, а может и i3 и сенсорный экран. Плюсов гораздо больше чем у планшетника, хотя бы потому что можно вставить PCI звук карту коих гораздо больше чем USB и по стоимости опять таки ниже. Сам задумываюсь над такой системой в машину, многоканальная звуковая карта и рулить это все через AudioMulch c VST плагинами. Хотя планшетник конечно много проще и эргономичнее, но для себя почему бы и не постараться сделать гораздо лучше.
    Аватар для valevy
    Мамка-то сама копейки, а вот сенсорный экран, БП, SSD делают цену уже очень весьма не маленькой. Опять-же, +GSM, +GPRS. Хотя конечно сборка полноценного автомобильного писюка полюбому предпочтительней.
    mobik, В машину может и есть смысл собирать т.н. Car PC, но я планшет рассматриваю именно под домашний мдиацентр для прослушиваия стерео, демонстрации фото и видео на экране ТВ. многоканальный звук меня вообще не интересует. В планах было использовать USB Transport+ А.Самсонова .
    valevy, указанный мной планшет есть в комплектации с 3г модулем. Про ГПС не помню, но на крайняк можно ипользовать синезубый приемник. Будет быстрее и точнее большинства встроенных.
    valevy, Экран стоит весьма не дорого, смотря каких размеров конечно. Можно купить в мегалите матрицу с контролером, так как рамку все равно самому наверняка делать придется. А вообще есть некоторые сомнения в необходимости этого сенсорного экрана, так как на ходу в него тыкать не самая лучшая идея, а удобнее будет джойстик на руль приладить. Ну и все равно нужен будет трекбол либо мышка на подставке между сидений. Вообще очень большое поле для творчества
    Тыкать пальцем во время движения много удобнее, чем пытаться поймать нужное курсором любого манипулятора. В редких случаях(при необходимости залезть внутрь системы или полазить в интернете) используется миниатюрная блютуф клавиатура с трекболом. Почти на постоянку висит на десктопе оболочка роудраннер. С нее куча кнопок на навигацию и плейер. Тачскрин моторизованный, от автомобильного телевизора пролоджи с выковырнутой ТВ-частью. GPS-датчик - USB-шный глобалсат. Интернет либо ёта либо скайлинк. Просто меняется свисток на необходимый и все. Магнитола=внешний ДСП-процессор+тюнер - альпайн. Звуковая карта - PCI-X Creative X-Fi Extreme music. Готовится замена в виде низкопрофильного тремора 5.1 и внешнего ЦАП-а.
    Вся компьютерная составляющая 4 года назад обошлась что-то в районе 800 долларов с заказным блоком питания со встроенным бэкапом. Живет под сиденьем пристегнутый на мощный "репейник" прямо к коврику машины.
    alexesgg, Все же треки перелистывать и громкость регулировать лучше с пульта типа Pioneer CD-SR110. А если сделать два таких то вообще весь основной софт можно будет забиндить, правда я не уверен в 100% возможности такой реализации. То есть чтоб и под правой рукой на руле и под левой были кнопки, а если пульты от разных производителей то вполне может быть и получится. Все же безопасность движения на первом месте.
    Когда каталог размещен на нескольких сотнях гиг руление пультом без визуального контроля, а самое главное рулящий с пульта, выглядит очень забавно. Еще забавнее слова, которые при этом говорятся. Пробовали делать и с пульта, в том числе. И подсовывали разным людям разные алгоритмы управления. Пришли к выводу, что при минимуме недостатков управление по тачскрину заруливает в минуса любой манипулятор.
    И это, а как тогда пультами рулить в навигационных картах? В частности выполнить действие аналогичное зумированию парой пальцев? Или без мышки потаскать карту произвольно?
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    http://pccar.ru/showthread.php?t=15052
    Вроде здесь эту проблему решили, а вот с радио и камерой ЗХ пока нет.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    В домашнем варианте лучше компактный бензвентиляторный системник на mini-itx c атомом + недорогой андроид планшет за 100-150 долларов с беспроводным интерфейсом, или смартфон. Монитор с тачскрином ИМХО нафиг не нужен. Из софта - фубар + специальный плагин для управления с андроида.
    Роман М, тоже думал над таким вариантом - но хорошее и эстетичное решение все равно будет стоить не дешево планшет можно еще и с собой таскать и в поездуи брать. Его преимущество перед ноутом - бОльшее время автономки.
    Зы. А что, для дроидов есть софт для фубара? Прикольно.
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    удаленное управление ничего сложного из себя не представляет.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    cka3o4nuk,удаленное управление именно фубаром или рабочим столом? я на iOS такую штуку (управление рабочим столом) давно пользую. откуда угодно можно посмотреть что у меня на пк творится
    Если замахиваться на универсальность - планшет будет дорогой. Если чисто для управления аудио, ну может для просмотра интернета на диване дома - можно взять дешевый, коих на e-bay полно.
    У фубара есть плагин для дроида и он реально работает, хотя и с небольшими багами.
    если я правильно понял, с USB звук преобразуется ЦАПом на PCM270* вообще спокойно? тоесть любое ANDROID-устройство ,будь то планшет или смартфон способно выводить цифру по USB ?
    я почему один и тот-же вопрос 2 раза задал: сильно хочется использовать смартфон в качестве головного устройства и иметь в машине (лодке,снегоходе...) только торчащий шнурок с разъёмом да крутилочку громкости аналоговую.
    ещё интересно, могут ли смартфоны с другими ОС работать с USB-ЦАПами? (нокиа808 ,к примеру)
    мне , и думаю многим другим , хотелось-бы собрать себе такую бюджетную систему: смартфон + цап/предусилитель/регулятор громкости просто на ALPS-потенциометре + усилители + громкоговорители.
    просто стерео. и чтобы камера дорогу снимала, и чтобы навигатор запоминал куда меня занесло, и хендс-фри, и блю-тус, и эфэм, и чтобы я приехал по назначению и телефон с собой забрал .
    Господа! у кого есть опыт вывода звука со смартфона по цифре ,поделитесь пожалуйста...
    Уважаемый Модератор ,прошу Вас рассмотреть возможность выделения в отдельную тему "смартфон как источник цифрового звука".
    с уважением!
    Новичок Аватар для qwz91
    г.Бор,Нижегородская область.
    Если в смартфон на андроиде+ есть хост и открытое ядро...То все возможно!
    Новичок Аватар для andrzink
    UA, Kiev
    Казалось бы все просто )))
    Как это проверить? Или где узнать?
    Еще на другом форуме человек написал, что для подключения внешней звуковой карты на андроиде ему было достаточно поправить файл /system/etc/asound.conf
    Но что там править?
    ---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение в 14:00 ----------
    А касательно темы "смартфон как источник цифрового звука", думаю, она станет актуальна для музыкантов, которые захотят использовать свой планшет или смартфон в качестве музыкального инструмента он-лайн. Хотя, тут больше возможностей с планшетом. Ведь со временем появляются более производительные машины и разрабатываются более интересные программы для создания музыки на таких устройствах. А интегрированные АЦП для такого использования не рассчитаны. По этому в любом случае станет вопрос с подключением внешнего аудио-интерфейса.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    буквально в конце прошлого месяца клиенту CarPC собрал:
    - мама Intel Atom DN2800MT
    - SSD на 64 Гбайта
    - сенсорный ЖК-экранчик отсюда http://chinaok.ru/index.php?cat=65
    - операционка "Окна ХаПэ"
    - софтина - сенсорный экранный манагер cPos отсюда http://www.cpos-online.de/index.php?...ment&Itemid=32
    там можно скачать шкурки под разные авто...
    У каждой задачи всегда более одного решения!
