Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Переделка ПП для TDA7293
    Аватар для Andrey_RTF
    Таганрог
    По умолчанию Переделка ПП для TDA7293
    Привет всем. У меня возникла потребность уложить TDA7293 горизонтально. Связано это с тем что я на одной плате собираюсь разместить 6 усилителей - 4xTD7293 и 2xTDA8924, а так как чипы TDA8924 расположены со стороны дорожек то и TD7293 пришлось переместить на эту же сторону, да и меньше места по высоте плата занимать будет. Но собственно суть не в этом. Я под свою потребность переразвел ПП для TD7293 и хотел бы узнать - правильно ли я там все сделал? достаточна или недостаточна в некоторых местах ширина дорожек???
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Переделка ПП для TDA7293
    Цитата Сообщение от Andrey_RTF Посмотреть сообщение
    минус динамика берется прямо со средней точки на БП.
    Это классический вариант. Но, вам никто не запрещает поэкспериментировать...
    Таганрог
    Подскажите еще одну вещь - провода идущие на динамики сильно ли чувствительны к наводкам?????, просто у меня блоки питания и усилители будут в разных корпусах и расположены будут по разные стороны в багажнике и провода придется тянуть по разным местам (6 проводов от блоков питания и 6 проводов с выходов усилителей).
    Наверное, да, но если так делать (а не брать землю динамика из "мекки" БП), то появятся другие проблемы (и вопросы).
    А они всегда есть и в каждом конкретном случае их нужно решать индивидуально/по разному.
    ---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее сообщение в 18:54 ----------
    мне тут подкинули пару схемок авто усей - так вот там минус динамика берется прямо со средней точки на БП.
    Да, есть такое, но вы надеюсь не думаете что этот вариант печатки у разработчиков получился с первого раза ? неизвестно сколько они макеток и текстолита извели пока искали оптимальную трасировку чтоб можно было взять все со звезды БП.
    ---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение в 18:56 ----------
    Я бы не рискнул на такой подвиг,хотя попробуйте, может и выйдет. Вообще к помехам они не чувствительны, особенно в машине, но сама длинна/индуктивность/сопротивление может много чудес преподнести. В любом случае будет приобретён хороший опыт.
    Таганрог
    Вот сделал коммутацию. Все ли правильно???
    Частый гость Аватар для igmar
    слегка переделал под СМД. Не идеал- но лучше, чем вертикалная пайка резюков. немного увеличил посадку под конденсаторы. А пост 24 впечатляет. креативно.
    Таганрог
    А то - часов 5 рисовал))) А сказать кто нибудь может правильно ли я там все подключил - коммутацию я имею ввиду, не наделал ли я там земляных петель???
    слегка переделал под СМД. Не идеал- но лучше, чкм вертикалная пайка резюков. немного увеличил посадку под конденсаторы.
    А не поделитесь своей разводкой???
    Зеленьій клин
    Значек земли я увидел только возле динамиков, а где его ответная часть?
    Таганрог
    Ответная часть на общем проводе ИИП - там серые проводники.
    ---------- Добавлено в 01:33 ---------- Предыдущее сообщение в 01:30 ----------
    igmar спасибо за доработку)
    Андрей. посмотрите пожалуйста ещё раз изменённую печатку.Усилитель 1.rar
