Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Конденсатор параллельно выключателю питания УМ
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию Конденсатор параллельно выключателю питания УМ
    Кто-то где-то говорил, что если выключатель включает индуктивночть, то параллельно с ним полезно поставить конденсатор, чтобы дуга не загоралась. Вопрос про выключатель усилителя мощности: стоит ли ставить параллельно конденсатор, если да, то какой емкости? Применены два трансформатора ТСА-270 (270 Вт).
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Конденсатор параллельно выключателю питания УМ
    Дуга, это круто! Больше тут подходит слово искрение. Кондер да, снижает искрение, только надо чтобы он с запасом по напряжению был в несколько раз, а то пробьет. Я для эксперимента заменял в трамблере 6-ки штатный кондер на к73 - 450 вольтовый (он там как раз для предотвращения искрения - без него вообще не работает). Работало хорошо, пока не пробило, а там всего-навсего 12В размыкается - вот вам и броски!
    [ADDED=Fenyx]1135792922[/ADDED]
    Зы. Читал я в одной старой-престарой книжке про это дело, уже не помню точно какая емкость должна быть, но там все подбиралось экспериментально. В том же трамблере 0,25мФ стоит.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 28.12.2005 в 21:02.
    мифолог Аватар для anli
    Я, по совету Кости Мусатова, поставил K78-2 0.1uF 1000V.
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Ну вот дуга загорается и гаснет - вот вам и искрение
    Попробоват надо. Ну пробъет - буду вообще без вылключателя
    А что такое трамблер? В машине что-то, да?
    Хабаровск
    А если кто чтал Хила и Хоровица, то знает, что лучше ставить металлооксидный варистор или RC-цепочку
    Цитата Сообщение от Китич
    RC-цепочку
    Ее ставят с другой стороны трансформатора, перед выпрямителем. Она гасит колебания от выключения диодов. Резистор в ней нужен для установки добротности LC контура, образованного внесенной емкостью и индуктивностью рассеяния транса.
    Хабаровск
    При двуполярке между крайними выводами питания?
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Все очень сложно вы пишите. Какие колебания выключения диодов?
    В общем, я поставил два кондера 0.1х1000 (выключатель на оба провода).
    А еще я заменил кондеры на входе УМ. поставил пленочные. Когда покупал подумал, что мне вместо 1 мкф дали 10 - уж больно здоровые. Раньше-то были совсем мелкие капли, а эти заразы пришлось с обратной стороны печатки ставить. Емкость 1 мкф, резистор на входе (сопр-е входа УМ) 27 кОм.
    Хабаровск
    А как насчет варистора? У меня их куча валяется?
    г.Саратов
    Ру так и что, искрить перестало?
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Ну так и что, искрить перестало?
    Откуда ж мне знать? оно же там внутри! Тут без плазменного искромера никак не обойтись!
    [ADDED=Электрик]1135954326[/ADDED]
    Ответ: да.
    А у меня нету ни одного.
    У меня шестнадцать резюков по 20 Вт - эквивалент нагрузки.
    Последний раз редактировалось Электрик; 30.12.2005 в 17:52.
    Например, в "Корвет 200УМ-088С" такая емкость штатно имеется. Одын штук. Номиналом 0.1uF и кажется на 1000V.
    Украина г.Львов
    Fenix [QUOTE]всего-навсего 12В размыкается[QUOTE] А ЭДС самоиндукции первичной обмотки катушки зажигания достигает 400-500 В, оттого и пробивается. С первичкой сетевого транса то-же самое. Надо ставить обязательно около0,1мкФ на 1-1,5кВ. тогда точно не пробьет.
    г.Саратов
    Так я это и имел в виду!
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    У меня по поводу транса такие соображения: если в первичке киловольт, то и во вторичке должна быть сотня-другая вольт вместо двадцати пяти. А микросхемы у меня не сгорают, значит напруга не скачет так сильно.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    В справочнике по конденсаторам приведен график зависимости пробивного напряжения конденсаторов типа К73 от частоты, так вот выше 100 Гц пробивное напряжение существенно снижается (насколько я помню раз в пять в пределах звукового диапазона ), т.е. чем выше частота тем ниже пробивное.
    Я думаю здесь это тоже имеет значение.
    Украина г.Львов
    Да имеет. Искровой пробой является источником э/магн. колебаний с очень широким спектром до нескольких ГГц. Это я к тому, что конденсатор, должен быть кроме того, что высоковольтный еще и довольно высококачественный, например, полистироловый, но ни в коем случае не бумажный как в жигулях.
    Хабаровск
    А варисторов валом в старых телевизорах! Айда в чулан с паялом!
    [ADDED=Китич]1136213425[/ADDED]
    У меня тоже есть
    Последний раз редактировалось Китич; 02.01.2006 в 17:50.
    У меня был эффект в усе для наушников.Когда его включал,был сильный щелчок,сильно слышный,причем даже в колонках компьютера,который к моей системе никаким местом не подключен.Избавился от этого эффекта кондером параллельно включателю.Сразу стала тишина.
