Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Как можно определить не посажен ли динамик.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    По умолчанию Как можно определить не посажен ли динамик.
    Вот замучался таким вопросом
    Просто иногда приобретаю разные головы БУ ,а как определить не посажен ли динамик не знаю
    Подскажите пожалуйста.
    У меня мысли такие
    -замерить сопротивлеие и сравнить с документами (если погрешность более +-20% то он посажен)
    -и еще снять параметр ТС а имено частоту основного резонанса.Тут думаю тоже ,если результат отличается от документов более чем на +-15% для современых голов,то динамик можно считать посаженым.
    Подскажите правильно ли я мыслю.И достаточно ли этого чтоб понять посажен ли динамик или нет.
    flipper
    По умолчанию Re: Как можно определить не посажен ли динамик.
    Помимо внешнего осмотра - отсутствие следов разборки/перемота/лежки на солнце/повреждений -снять ТС и сделать выводы о мощности магнитной системы - больше никак.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Дима1
    У меня мысли такие
    -и еще снять параметр ТС а имено частоту основного резонанса. Тут думаю тоже ,если результат отличается от документов более чем на +-15% для современых голов, то динамик можно считать посаженым.
    Подскажите правильно ли я мыслю. И достаточно ли этого чтоб понять посажен ли динамик или нет.
    «как определить не посажен ли динамик (?)»
    По большому счету – никак!
    Т.е. внешним осмотром не определить.
    «правильно ли я мыслю (?)»
    Во многом из сказанного – заблуждаетесь.
    Мне попадались динамики 6ГД-2, у которых омическое сопротивление было в пределах от 6,8 Ом до 5,5 Ом – разброс около 20%. И это были новые, «со склада», не эксплуатировались! Т.е. абсолютно исправные.
    Далее…
    Динамики, которые регулярно эксплуатируются и при этом имеют подвесы из пенополиуретана, со временем имеют тенденцию к понижению резонансной частоты и повышению эквивалентного объема – это из-за влияния свойств материала подвеса.
    Можно ли считать, что такие динамики «посажены»?
    Резиновые подвесы, наоборот, со временем «дубеют» и становятся более жесткими, особенно, если динамики не эксплуатируются или эксплуатируются мало.
    Это естественный процесс (при длительном хранении), и можно ли считать, что «уплывание» ТС-параметров и есть доказательство, что динамик «посажен»? Наверное – нет.
    Теперь представьте такую ситуацию…
    У вас новый динамик номинальной мощностью 50 вт, и вы его включили на мощность порядка 100-200 вт, скажем на пол-часика. В принципе – может и выдержать.
    На следующий день меряете ему сопротивление (в норме), меряете резонанс (тоже совпадает с паспортом)…
    И вроде играет нормально…
    А если динамик разобрать – то окажется, что из-за перегрева на каркасе звуковой катушки пошли «цвета побежалости» и провод от перегрева потемнел! – Вот этот динамик «посажен»!!!
    Хотя измерениями и внешним осмотром вы это не определите…
    Так что при покупке динамиков «б/у» - ЭТО определить невозможно.
    Можно только убедиться в работоспособности динамика, можно померить сопротивление и ТС-параметры.
    Но в каком состоянии звуковая катушка (перегревалась она или нет) – вы без разборки динамика не определите…
    Беларусь, Речица
    А напряженность поля в зазоре? Уж ее то на глаз и подавно не определишь.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Да печально конечно.Тогда это получается руская рулетка 50 на 50%
    Ладно всем спасибо что обьяснили.
    В каком смысле "посажен" ?
    Нет, если "погрешность более 20%" - он не "посажен" а "неисправен" (обрыв катушки, короткозамкнутый виток и т.п.).
    Петербург
    У меня мысли такие
    Сопротивление головок имеет заметный разброс. Так что отличие на 20% ни о чем не говорит.
    А резонансное сопротивление может меняться, как отмечалось выше, в ходе нормальной эксплуатации.
    Что Вы понимаете под "посажен ли динамик"? Если имеется в виду старение магнита, то это можно проверить по чувствительности головки, сравнив с паспортными данными (естественно, учитывая разброс, который обычно указывается в паспорте).
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Под словом посажен я имею в виду например ты его включил ,а он поет как-то не так.
    Например НЧ голова играет почти без басов или они не такие глубокие и насыщеные как должны быть и.т.п.
    Тоесть есть ощющения что его подпалили или чтото в этом роде.
    Просто раньше я сталкивался с таким ,и думаю как обезопасить себя от этого.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Не покупать дерьмо.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    flipper
    Это точно.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Не покупать дерьмо.
    Ну невсегда есть возможность купить новое.Иногда наталкиваешся на БУ и за малую цену.
    Это называется "неисправный".
    (конечно, если речь идет не о совецких динамиках, для которых состояние "поют не так" - вполне естественное )
    Я не раз покупал б/у и за малую цену, на Е-Бей в основном, и почти всегда все было нормально.
    flipper
    Я всегда на него наталкиваюсь и никогда не покупаю, поскольку потом этот мусор валяется, пока я его не выкину.
    Он совсем другое БУ имеет ввиду - типа всяких Ы30 и Ы90
    В моем понимании так.
    Если динамик перегрузить по мощности, то он может получить механические и тепловые повреждения. Если эти повреждения фатальные, то динамик просто выходит из строя. Но повреждения могут быть незначительные (прежде всего звуковой катушки, например, обугливание провода или деформация формы катушки) – и при этом динамик еще может работать какое-то время (и даже долго), но в последующем любая перегрузка может уже быть окончательной.
    Вот именно в этом случае я бы мог сказать, что динамик был «посажен».
    А простой разброс параметров ни о чем не говорит.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Вот не надо ля ля если не знаеш про какие идет речь.Ими я уже перестал пользоваться.Сеичас я покупаю динамики где-то после 2000года
    flipper
    ими я уже перестал пользоваться
    Это хорошо
    Дык, "такое" и не БУ "к использованию непригодно".
    А я, если покупаю БУ, то в основном ДО 2000г, причем задолго "до"...
    Всегда бесило слово "посажен" приминительно к динамикам или ещё смешнее к транзисторным усилителям
    Кое как, жаргонно я ещё могу понять если разговор о кинескопе телевизора или радиолампе...
    Давайте уже называть вещи своими именами, а то добрая часть ветки ушла в флейм по причине разборок в дилетантской "терминологии"
    Петербург
    НЧ головка без басов - это нечто. Думаю, такое возможно, если Вам пытаются продать подделку.
    Как не купить подделку? Нужно покупать либо в фирменном магазине, либо у завода-изготовителя (такое возможно для отечественных головок, сам покупал через сеть), либо с рук у людей, которым доверяете.
