Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для _OzzY_
    По умолчанию HELP!!! Помогите разобраться
    Сабж такой - усилок на TDA1562Q собранный по даташитовской схеме. Играл нормально до определенного момента, в котором загорелся светодиод (типа перегрузка или зарезание сигнала) и после этого при включении сразу загорается, звука на выходе естественно нет. И еще один из кондеров не заряжается. Подозреваю что микрух сдохла, а может кондер ???
    No Rest For The Wicked
  2. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    По умолчанию Re: HELP!!! Помогите разобраться
    Может, выпрямительный мост полетел? Есть возможность отсоединить усилитель от блока питания и посмотреть, что там на конденсаторах?
  3. Новичок
    Аватар для _OzzY_
    Кондер не в блоке питания а к самой микрухе. Там есть два, которые непосредственно к микрухе подключаются
  4. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Конденсаторы около микросхемы - по питанию? А что блок питания выдаёт?
  5. Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Это скорее всего не питание, а вольтодобавка.
  6. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Но питание всё равно можно посмотреть в первую очередь
  7. Happy little boozer Аватар для Viking
    Ну это само собой!
  8. Новичок
    Аватар для _OzzY_
    С питанием все нормально пробовал от двух разных блоков питания
    Наверно да
    Сегодня попробую поменять кондеры вольтодобавки, может поможет
  9. Happy little boozer Аватар для Viking
    Наверно да
    Сомневаюсь...
  10. Новичок
    Аватар для _OzzY_
    Сомневаюсь...
    А что тогда ?
    Остается только сама микруха
  11. Happy little boozer Аватар для Viking
    Правильно мыслишь.
