Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Чем крепко приклеить кожу на тканевой основе к отшкуреному и отшпоклеваному ЛДСП.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    По умолчанию Чем крепко приклеить кожу на тканевой основе к отшкуреному и отшпоклеваному ЛДСП.
    Всем приветик.
    Прошу меня извенить если подобная тема уже была и я ее не заметил.Но меня мучает такой вопрос-Чем крепко приклеить кожу на тканевой основе к отшкуреному и отшпоклеваному ЛДСП.
    Дело в том что собрал саб и купил под него кожзам.И надо все это дело крепко склеить но вопрос чем.
    Вот мой варианты клеев:
    Бустилат (Бустилат-М)
    http://dizarlazar.stroynet.ru/klej-b...g-5451888.html
    88-Luxe
    http://www.rogneda.ru/catalog/catalog_groups/154/156/
    Момент-марафон (это на крайний случчай так как надо много и выйдет слишком дорого)
    http://mkontora.com/shop/UID_2381.html
    Или может посоветуете еще что-нибудь из попробованого вами.Прочность склеивания нужна очень хорошая.
    Частый гость Аватар для Mr.brown
    Родом с Урала
    По умолчанию Re: Чем крепко приклеить кожу на тканевой основе к отшкуреному и отшпоклеваному ЛДСП.
    Из вышеперечисленного кроме "ПВА-М" можете смело клеить(следовать способу применения на упаковке) "88-Люкс",это бывший "МАСТЕР",клей для обуви – приклеит "насмерть" даже к ламинированной плите, тем более вы её зашкурили. Старый клей лучше всё же удалить.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Самое правильное-клей 88Н, только его есть 2 вида: первый высыхает, и держит намертво, второй очень тягучий и не высыхает полностью. Я этот клей беру у сапожников, предварительно прося клей, который высыхает полностью (они в курсе). С гитарных комбиков еще ничто не оторвалось
    Сейчас спустя двое суток проверил результат склейки клеем 88-НТ найрит это практически тоже самое.Результат оказался очень плохим прмерно как и после бустилата.А точнее кожзам легко отошел от ЛДСП ,причем клей остался на ЛДСП ,а на тканевой подложки кожи почти не чего не осталось.
    Вот я и подумал "88-Люкс",это бывший "МАСТЕР" это же тоже почти тоже клей не выйдет ли того же результата?
    А столярный и другие ПВА я думаю являются более слабыми клеями.Или я ошибаюсь?
    И клей похоже надо искать такой чтоб хорошо сцепился с подложкой кожзама.
    Вобщем я в замешательстве.Есть еще такая мысль ,первый слой клея (тот который наносится перед вторым и сушится пару минут)нанести не только на ЛДСП но и на подложку кожзама.Как думаете???
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Дима1, А зачем брал ЛДСП? Голое и дешевле и практичней в отделке.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    У знакомого который мог распелить материал на станке бали только остатки ЛДСП.
    И если тут прочитать то я написал что слой клея остается на ЛДСП а не на коже.Следовательно плохое схватывание происходит с тканевой подложкой кожзама.
    Родом с Урала
    Клеим так: наносим клей на обе склеиваемые поверхности, ждём 10–30мин (хоть час), наносим клей ещё раз (можно что то одно, лучше кожзам) и через 1,5–2 мин прижимаем, разглаживаем. Неторопитесь, клейте поочерёдно каждую сторону. И конечно на свежем воздухе.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    А клей найрит 88-НТ и 88-Люкс этоже примерно одно и тоже.Если да то попробую снова.И первый слой клея нанесу на подложку кожзама.
  8. #47
    Не клей остался на Ламинате ,на коже(ее тканевой подложки) почти не чего.
    Вообще ерунда какая то у вас получается, кожзам всегда легко клеился любыми видами клея, а к ламинату клея вообще не подобрать, а увас всё наоборот - ерунда какя-то выходит
  9. #48
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Я о томже.Вот фото,на нем видно что клей остался на ЛДСП.А на кожзаме его почти нет.
    Последний раз редактировалось Дима1; 19.06.2011 в 17:25.
  10. #49
    Ооооо !!!!
    А он случаем не на силиконовой основе какой-нить ?
    Попробуй тупо на силиконовый герметик - как нибудь я думаю можно будет потом его по поверхности размазать - шпателем например, и кожзам и ящик намазать и потом прижать, но сначала попробуй на маленьком участке - нечего весь кусок мазать для проверки.
  11. #50
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Не в состав входят каучук ,смолы и.т.д
    Кстате я уже вроде разобрался с ним ,а именно я нанес еще слой клея и на кожзам.Дал ему просохнуть, и нанес снова клея все соеденил и уже через десять минут кожа с усилием отклеивалась от ЛДСП.
    Тоесть они начали нормально сцеплятся.А когда высохнет я думаю вобще не оторвеш.
    Вобщем завтра составлю полный отчет о получившемся результате.
  12. #51
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    А можно сделать так:
    Нанести первый слой за 12 часов до второго.Просто мне было бы удобно если сейчас пока у меня саб положен на один бок,тем самым прижав кожу под себя он сохнет.А в это время я бы промазал его морду на один слой.А завтра бы нанес второй и уже положил бы его на морду (перевернув его с боковины).
  13. #52
    Родом с Урала
    Можно и так, хуже точно не будет.
