Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Чем крепко приклеить кожу на тканевой основе к отшкуреному и отшпоклеваному ЛДСП.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    По умолчанию Чем крепко приклеить кожу на тканевой основе к отшкуреному и отшпоклеваному ЛДСП.
    Всем приветик.
    Прошу меня извенить если подобная тема уже была и я ее не заметил.Но меня мучает такой вопрос-Чем крепко приклеить кожу на тканевой основе к отшкуреному и отшпоклеваному ЛДСП.
    Дело в том что собрал саб и купил под него кожзам.И надо все это дело крепко склеить но вопрос чем.
    Вот мой варианты клеев:
    Бустилат (Бустилат-М)
    http://dizarlazar.stroynet.ru/klej-b...g-5451888.html
    88-Luxe
    http://www.rogneda.ru/catalog/catalog_groups/154/156/
    Момент-марафон (это на крайний случчай так как надо много и выйдет слишком дорого)
    http://mkontora.com/shop/UID_2381.html
    Или может посоветуете еще что-нибудь из попробованого вами.Прочность склеивания нужна очень хорошая.
    Частый гость Аватар для Mr.brown
    Родом с Урала
    По умолчанию Re: Чем крепко приклеить кожу на тканевой основе к отшкуреному и отшпоклеваному ЛДСП.
    В своё время в 80х сами делали колонки для своего ансамбля. Клеили винилкожу на Бустилат за неимением ПВА. Гораздо хуже, а в магазине вам наговорят. Бустилат для обоев и т.п.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Жаль если это так.Сеичас подожду сутки и посмотрю как проклеится.Если будет отраваться легко то буду счищять и клеить ПВА наверно столярным.У меня пока клеится только одна стенка.
    Цитата Сообщение от Дима1 Посмотреть сообщение
    Щас обклейл одну панельку.Попоже после высыхания напишу результат.
    А подождать 24 часа разве не надо ?
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Вот я 24часа и жду.Мучаюсь в ожиданиях
    Ставлю на то, что кожзам вместе с клеем и шпатлёвкой довольно легко оторвётся от ламинированной поверхности, но вам желаю чтоб я ошибся
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Ну ЛДСП у меня зашкурина хорошо местами до стружки.А так до матового ,шуршавого состояния.
    Вобщем я тоже надеюсь что повезет
    Belarus, Orsha
    Самое правильное-клей 88Н, только его есть 2 вида: первый высыхает, и держит намертво, второй очень тягучий и не высыхает полностью. Я этот клей беру у сапожников, предварительно прося клей, который высыхает полностью (они в курсе). С гитарных комбиков еще ничто не оторвалось
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Спасибо буду искать если что
    Можно не искать - к ламинату он клеит не лучше обычного момета.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    А что же тогда?
    Варианты у меня такие:
    ПВА но это как вы говоритепод вопросом получается.
    Или дорогостоящие спреи (но у меня мало денег)
    Дак чтож тогда приклеит точно и намертво?И стоить будет не слишком дорого.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Дима1, Я клеил кожзам на ПВА; а для надежности мебельным степлером.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    А какой конкретно ПВА.Тут много про него сказали но конкретно тип не сказан.Я так понемаю столярный?
    Сегодня по истечению 24 часов попробовал отклеить кожзам атошол легко ,а клей даже не просох.Это так и должно быть (в смысле чего так долго).Напомню клеил бустилатом.
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    Один человек на форуме когда-то поделился со мной секретом.
    как сделать дешовый супер пупер клеющий клей)))
    бутылка 646 + балон монтажной пены , напускаете пены розбавляете разтворителем , промазываете проклеиваете.. и все шабаш)
    сам такого не делал , но могу поверить , когда-то по неопытности влез в пену тня 3 отгрызал от рук...
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Да звучит интересно но скорей всего пена ляжет бугорками.
    Если есть возможность проверить,буду благодарен.
    А пока вопрос в силе
    Дима1, ПВА столяр Д2, банкой стеклянной раскатать-разровнять. Под ножки/накладки степлером.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    У меня тут возник такои вопрос.
    После попытки приклеить кожзам бустилатом на поверхности остался ровный слой клея.Я и подумал может его не счещать ,а оставить как грунтовку.Для лучшей адегезии с другим клеем.
    Например ПВА столярным D2 или Наирит 88-НТ
    Или это может наоборот только навредить?
    Дима1, дык клей отвалился от ламинированной поверхности, адгезия к кожзаму была нормальной.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Не клей остался на Ламинате ,на коже(ее тканевой подложки) почти не чего.Вы про это спросили??
    Я и думаю может не счещять его с ЛДСП а оставить как грунтовку???
    Последний раз редактировалось Дима1; 16.06.2011 в 19:52.
    Родом с Урала
    Клей называется "ПВА-М". Густой, как сметана–до нужного разводится водой, но разводить не советую. Бустилат оставшийся на колонке можно не убирать.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    СПАСИБО.А ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ВЫШЕ УКАЗАНЫМИ КЛИЯМИ НУЖНО ЕГО СНИМАТЬ?
