Напряжение питания? Кто-нибудь собирал? Можете дать рекомендации?
Насколько помню, там вполне стандартная схема с разделительным конденсатором. Не особо интересно.
Вольт 350 - 380 можно сделать (при автоматическом смещении выходной лампы), и вольт 300 при фиксированном (с соответствующим изменением схемы) .
Конкретно по этой схеме - нет. Но много подобного делал.
Я слышал живьем этот усилитель (в авторском исполнении) - играл довольно прилично.
А какие выходные трансформаторы будешь использовать? Если приличных нет, то затея не имеет смысла.
И еще, по опыту - не нужно включать два каскада на 6Н8С один за другим. Скорее всего звук будет окрашен (субъективно, будет торчать верхняя середина). 6Н8 можно оставить во входном каскаде, а в драйвер поставить что-то типа 5687 или Е182СС (по вкусу).
Последний раз редактировалось Виталик; 13.06.2011 в 20:42.
С уважением, Виталик.
Спасибо всем кто ответил...У меня напряжение питания 290 вольт-не хватит? Трансы на макете от Аудиоинструмента...
---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение в 20:35 ----------
У меня как раз выходной каскад с фиксированным смещением и есть...
А для драйвера можно порекомендовать что-нибудь октальное (из доступного!),в настоящее время стоят последовательно две 6с2с?
ОК! Спасибо!
Большого опыта нет,но всегда считал,что низкое Ri для драйвера-это само собой разумеющееся...
А если для драйвера две половинки 6н8с впараллель? К сожалению конструктив не позволяет( из эстетических соображений ) пальчиковые в драйвер...
Заодно,если не сложно, подскажите какой поставить ток для 6С4С при анодном 280 вольт...
Вы же вроде бы говорили,что около 300 вольт при фиксированном смещении достаточно?
Питание да-кенотронное...Диоды конечно можно,но куда девать 5Ц3С с верхней панели?...
И все-таки,как насчет драйвера на запараллеленной 6Н8С-у нее Ri куда ниже рекомендованной выше 6Н7С?
Есть такая фирма Cary, и были у них моноблоки на 300В. Потом они решили сделать моноблоки на 572-й лампе, и видимо решив особо не мудрить, оставили всё как есть, включая силовой трансформатор. В моноблоках на трехсотке, анодное выпрямлялось кенотроном, а в моноблоках на 572 они для получения требуемых 900 вольт анодного, просто поставили диодны мост, а кенотрон включили демпфером между мостом и землей. Однако, это не мешало аудиофилам в салоне (приятель у меня там работал) тыкать разные кенотроны, на предмет обнаружения наиболее хорошо звучащего экземпляра. И надо сказать, что разницу они уверенно слышали. Я им говорю - он же тут ни чего не выпрямляет, а так, для красоты стоИт. Не, говорят, ты не шаришь. Тогда я вынаю кенотрон, и вставляю в панельку проволочку - кенотрона нет, но играет. Это уже давно было, и уж не помню, что там лучше играло, кенотрон, или проволочка.
Дык то понятно - эффект точно такой-же, как от полированных проводочков или самшитовых подставочек под сетевые провода.
Воть у одного знакомого, под колоночные провода "подставки" в виде рулонов туалетной бумаги лежит, я ему сколько раз говорил - сделай деревянные, будет мало того что красивее, так еще и "на душе приятнее"
Вот и еще у одного тоже рулоны лежат, но его систему я еще не слушал (там трифоник с рупорными сателлитами на Ловтерах и рупорный саб).
Разница может быть вполне заметна - дело в высоком, по сравнению с диодами сопротивлении кенотрона. Соотвественно пички заряда конденсатора (если фильтр начинается не с дросселя) получаются меньшей амплитуды и более длинными. Однако, питание катодов ВК от общего источника тока и стабилизация напряжения экр сеток (опционально) нивелирует влияние выпрямителя на звук
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение в 13:07 ----------
Да ну? 6Н2П нормально качает 6С19П. Fсреза=90кГц
Последний раз редактировалось Виталик; 14.06.2011 в 14:08.
