Показано с 41 по 60 из 70
Тема: BEHRINGER DEQ 2496 ULTRA-CURVE PRO
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    По умолчанию BEHRINGER DEQ 2496 ULTRA-CURVE PRO
    В общем, конечно, интересует всё про этот приборчик.
    Вот измеритель SPL с родным микрофоном на 37дб чувствительности правду показывает?
    Да там "всего то" 120дб шкала.
    Про автоматическую эквализацию хочется узнать по-подробней.
    Там два параметра как-то скудно описаны с широчайшим разбросом.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: BEHRINGER DEQ 2496 ULTRA-CURVE PRO
    зачем вам вообще автоматическая эквализация дома?
    Каков поп, таков и приход
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    ХиФишники вообще-то Курву очень уважают.
    И радиолюбители (в смысле КВ-УКВ).
    А мои попытки выровнять домашнюю систему действительно озадачили.
    И расстроили.
    Завал по верхам от 12кГц, в концертных там линия.
    Думаю, что надо правильно мерять.
    На слух у домашних АС верха то достаточно.
    Новичок Аватар для POLLIV
    Мучил, в смысле экспериментировал. Поставил Курву в инсерт в режиме дуал моно на микрофонные линейки. Сказка! На пульте смело эквалайзер в ноль. Тут тебе и компрессор с мягкой атакой(KNEE), и лимитер, параметрики ешь, динамический EQ подавитель ПОС. Но ИМХО! Показалось слегка шумноватый и чуточку жесковат. Но для живаго мелколабуховско-концертной работы не заменимая вещь.... Не ну конечно можно заменить, не заменимых нет как грится. Но это уже другие деньги.
    Завсегдатай Аватар для semion
    Ukraine
    Провода как запаяны? Верней в каком состоянии контакт 3 на ХЛР что в курву подключаются? Обяз должны запаяны на 1 пин перемычком.
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Куплю по спекулятивной цене измерительный микрофон в Украине.
    Надо попробовать , такая идея ещё в голову не приходила.
    Украина г.Димитров
    Подскажите не работает FBD даже светодиод не загорается , ничего не пойму.
    Вижу какие частоты заводятся от микрофона , на дисплее в режиме РТА , а как задавить не знаю. Лимитер в нем понравился , а можно микрофон другой прицепить Шур см58 , ведь я с ним работаю пусть он и ищет частоту заводки.
    Понял. Там замок стоит на FBD а как его убрать не знаю , требует пароль. Что делать ?
    Последний раз редактировалось ABDULLA; 06.05.2012 в 16:30.
  8. #47
    Ukraine
    Запустите сначала хотя бы одну полосу в параметрике. Далее в FBD она появиться, а ниже еще несколько свободных строчек, которые уже должны открыться. Лучше в режим авто. Открывать несколько полос. Пущай гуляют.
  9. #48
    Украина г.Димитров
    Короче может кому пригодится. Чтобы снять пароль нужно нажать кнопку мемори (держать) и включить прибор. У меня получилось.
    Нашел на буржуйском сайте. Радости полный штаны
  10. #49
    Украина г.Димитров
    Поделюсь впечатлением. Использовал этот прибор на последнем звонке в школе на улице.
    Раньше никак не мог директора школы озвучить нормально (говорит тихо , вдали от микрофона ) и постоянно приходилось крутить ручку громкости почти на уровне заводки микрофона. Теперь ситуация изменилась значительно , ничего не заводилось и не свистело и слышно было вполне нормально , это отметили даже музыканты которые помогали ставить аппарат.
  11. #50
    Ukraine
    Нужно с компрессорами экспериментировать, и тогда познаете больше его возможности. Как говорил один полководец: "Тяжело в учении...", а потом "как два пальца об асфальт".
  12. #51
    Украина г.Димитров
    semion, Спасибо за ответы и консультацию. С лимитером я разобрался мне понравилось как ограничивает. А с компрессором я еще не трали -вали. Дома пробовал но ничего не понял ещё.
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Подскажите, можно ли к данному процессору подключать бытовые плееры с коаксиальным SPDIF выходом? И каким образом
    Например iconBIT XDS1003D http://rozetka.com.ua/iconbit_xds_10...haracteristics
    Каким образом осуществить регулировку громкости при таком подключении, например если используется триамп?
  14. #53
    Ukraine
    Ну в девайсе есть и оптика, которая напрямую без адаптеров принимает сигнал циферный. "iconBIT XDS1003D" имеет тоже выход опто. Осталось приобречь шнудок. Это второй путь.
    Первый путь - если вы хотите сопряжение СПДиФ и АЕС ЕБУ, ГУгл рулит. Но те устройства немного геморно делать...
    http://www.rane.com/note149.html
    И самое главное регулировки громкости нет. Через меню сетап - уровень входного сигнала (и то коррекция а не регулятор). Нужен преамп. А это мастерпроц.
    Вопрос - усь какой планируется? Тоже дигитал? Вход дигитал? Если аналог, и на усе есть рыгулятор входного сигнала - вопрос решается таким образом...
  15. #54
    Частый гость Аватар для rew432
    Чебоксары
    Братцы, где то была толстая тема про курву, не могу найти....Толи тут только на Шоумастере , толи на москоу-плюс...Подскажите...
  16. #55
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    http://forum.plus-msk.ru/showthread....ER+ULTRA-CURVE
  17. #56
    Новичок Аватар для JeraFF
    Ох как много понаписали то....
    Автору топика: у меня тож есть такой,пользую в качестве ацп в студии и на выездах на мониторы(иногда и на мастер).
    Значтися так: ставишь все микрофоны на свои места,выводишь для них оптимальный уровень,посматривая на анализатор ,вырезаешь заводочки параметриком (обычно хватает 2-3 заводки). графический я совсем выключаю за ненадобностью.Ну конечно инфраниз подрезать по 30-50-60 гц и плавненький спад с 10-12 кгц можно сделать вполне.Если в зале есть барабаны (включенные в пульт) - не забываем выставлять задержку на 1-2-3-5 метров ибо они стоят обычно за порталами и их звук доходит в зал позже порталов на несколько миллисекунд чем с их же звук с микрофонов (а плавающаяя фаза на них нам не нужна!).
  18. #57
    Привет всем попробую описать проблему если кто то мне поможет буду прыгать от радости ..
    вначале об оборудовании: лекционный зал
    Аппаратура Микшер Ямаха 124
    Усилитель Берингер А500
    Процессор Берингер 2496 Курв
    Колонки каждая с одним динамиком по 8 ом 50 вт висят под с потолка в сторону как на рисунке
    Микрофон лектора АКГ CGN99 и микрофон для захвата голоса с расстояния 1.5 м АКГ персепшн 120
    Помещение окрашено с ровными стенами потолки 3.3 метра ГКЛ стены
    Внизу сидения тканью обшиты
    А теперь вопрос, купили мы все это из за того что хотели использовать кондинцаторные микрофоны для того что бы лектор мог свободно стоять не прижимаясь к микрофону, и разумеется тот кто пляшет возле микрофона Персепшн, расчитывали что с 1.5 метра будет хороший звук.
    Но в результате получилось, что Фитбэкер на процессоре работает почти на всю но фон есть и очень сильный, подозреваем что это не фитбэк а отражение голоса на сцене от стен, тоесть рефлекшн, от стен в зале..
    Процессор подключен НЕ в инсерт а на МЭЙН, и разумеется настройки микрофоны разные и сами микрофоны разные, из за этого фитбэкера вообще не хватает.
    Сделали разделение по каналам, левый канал сделили отступ от микрофонов 2 метра , а правый 11 метров, та колонка которая внизу она в фойе значение не имеет по крайней мере на фитбэк..
    Температуру воздуха выставили как есть, но все это разумеется тоже не помогает и фон есть притом сильный
    Подскажите пожалуйста как настроить Беригер 2496 ,
    Подскажите что сделали не правильно
    Если проблемы в помещении то какое решение может быть?
    Спасибо всем знающим людям, кто ответит!https://docs.google.com/file/d/0B_yL...it?usp=sharing
    вверху ссылка на пдф план помещения и размещение оборудования там слева возле значка принтер есть стрелочка вниз на нее нажав можно скачать ПДФ
    Последний раз редактировалось Андрей1234567; 13.09.2013 в 14:40.
  19. #58
    Ukraine
    Стоя в зале, при выключенной аппаратуре (шобы не мешала), хлопните в ладоши один раз. Далее подсчитайте время естественной реверберации. Ощутите на сколько сложен зал. Дальше, попробуйте выровнять все АЧХ (вставить в ноль), минимум эффектов и опустить уровень общий на -5дБ. Иногда просто этого хватает для озвучки зала с лектором. Это же не стадион, где все орут и задача перекричать.
    Попробуйте поставить несколько микрофонов, вместе они дадут большее.
    Поставте нормальный рисунок в ТОП, а не гуглдокс... Обсуждают здесь а не там. Я не зареган, не могу прочитать.
  20. #59
    а я вот я не знаю как поставить рисунок в топ тут только ссылки можно давать на рисунки
    По поводу нескольких микрофонов, чего мы добьемся можете поподробнее?
    и еще вопрос тоже такой момент, до этого не было у нас крува, и мы пытались убирать частоты на штатном эквалайзере на микшере, среднии приходилось на ноль убирать, а после в течени часа укручивали и нижнии и высокие.. скажите еще может быть такое .. что наша Ямаха микшер накрылась? и частоты сползают а из за этого курв не знает что делать?
    еще в отношении гугл драйва там не нужно регистрироваться потому что мы открыли доступ для всех только зайдите по ссылке и все
    Последний раз редактировалось Андрей1234567; 13.09.2013 в 14:41.
  21. #60
    Ukraine
    Цитата Сообщение от Андрей1234567 Посмотреть сообщение
    и частоты сползают
    Зал наполняется людьми, увеличивается влажность - вот и "ползут" частоты резонансные.
    ПОпробуйте увеличить количество точек излучения звука, а не ограничиваться двумя колонками. Разсредоточьте по залу.
