пришел к вам с вопросом... надеюсь на помощь
задача: есть ресивер с 12 вольтовыми триггерами и возможностью что-то отключать по 220 (но с ограничением по мощности)
есть саб
хочется сделать отключение от питания (для саба) полностью: ресивер выключен - на саб 220 не поступает совсем.
дополнительной целью является исключение какого либо спящего режима в каком либо устройстве (кроме ресивера).
мысль моя такова:
на 220 (отключаемый выход ресивера) повесить устройство, которое слушает 12 вольтовый триггер. (ресивер выключен – устройство тоже)
устройство имеет высокое входное сопротивление, которое не дает существенной нагрузки на 12 триггер (триггеры маломощны)
при включении ресивера идет питание ну устройство.
при появлении сигнала на 12 в триггере, устройство подает напряжение на реле, которое уже и подключает саб к 220в питанию.
реле думаю поместить в разрыв провода питания саба (территориально около саба)
от ресивера (через это самое устройство) к сабу будет идти маломощный низковолтовый провод – к реле
при отключении триггера питание на устройство все таки подается – с этим можно смириться,
вопрос: как должно выглядеть это самое "устройство", чтобы обеспечить высокое входное сопротивление "слухотельного аппарата" устройства? уж больно не хочется триггерные выходы пожечь
буду очень благодарен за идеи.
вместо ЗЫ
причина сего в том, что автомат включения-отключения, что есть в сабе, очень малочувствительный.
саб засыпает во время кино, иногда не просыпается, а если просыпается, то включается с задержкой – все это исключает возможность использования родного автомата полностью.
лазить включать-отключать неудобно - все ручки находятся сзади, а саб "спрятан в нишу"
PS
* в поиск не отсылайте, ничего найти не смог
* если не в тот раздел поместил, не серчайте – не до конца разобрался со структурой разделов
