Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Импульсный мощный трансформатор
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Импульсный мощный трансформатор
    Есть ветка посвященная преобразователям, но я хотел бы обсудить один узкий момент их построения.
    Наиболее распространены две конструкции таких трансформаторов:
    тороидальный,
    броневой на Ш сердечнике.
    Борневой гораздо технологичнее в производстве, потому стоит во всех комповых БП. Тор меньше в высоту, зато занимает большую площадь. Броневой, вроде как давал больше помех в виде излучения, но можно сделать короткозамкнутый виток медной фольгой вокруг всего транса и проблема как бы решается. И, все таки, какие еще есть соображение по выбору той или другой конструкции трансформатора.
    Сужу применение, речь пойдет только о трансформаторах без зазора с мостовой, полумостовой или пушпульной раскачкой.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: Импульсный мощный трансформатор
    Цитата Сообщение от IVX
    .....ниже уже упрётся в суммарный импеданс и никаких десятикратных разниц не будет."?
    Если непонятно, почему, то берём и мерим. Только мерим именно выходное сопротивление, а не мифические токи.
    село Самбек
    pokos, ну будь ласка, уж как-нибудь объясни на пальцах, поди диффуры решать не понадобится.
    Мимо проходил
    Господа, кто делал силовые трансформаторы на кольцах с плотной намоткой и малым рассеянием (в основном такие и делают). Не измерял ли кто получившиеся индуктивности рассеяния. Если нет, но есть возможность - измерьте, будьте ласковы. Отдельно индуктивность рассеяния первички при замкнутых вторичках и вторички, при замкнутой одной из половинок первички.
    Я просто симулирую переходные процессы в БП и этот параметр последний остался неизвестным.
    36х23х15, мю 3600, 78мкгн, 4 витка 1.5мм,(обе половины первички намотаны рядом в один заход) замыкая одну половину первички имею прилично меньше 1мкгн (это просто предел шкалы) на второй половине. Не мерил точно, проблем нет -нет и надобности.
    Мимо проходил
    Да, должно быть заметно ниже 1мкГн. По прикидкам рассеяние первички должно быть в рамках 5-20нГн, вторички 20-200нГн. Но вот сколько.. это сильно влияет на поведение во время старта.
    Если рассеяние вторички станет порядка 300нГн, то уже не потребуется первая индуктивность в фильтре.
    Костя, намотай, померь косвенно по рингигу L рассеяния с известным С, который >>С обмотки (100n 0805 например, я так ESL электролитов мерил и получил вполне ожидаемые значения, но странные исключения всё же были)
    Мимо проходил
    Похоже так и придется
    PS, Ни кто не подскажет максимальную индукцию МО пермалоя, например МП-60 и МП-140, а то как-то дроссель плохо без нее считается, непонятно до каких токов он будет работать.
    село Самбек
    У МО пермаллоя Внас около 0,7-0,8 Тесла, в зависимости от марки и производителя. С меньшей проницаемостью (60) насыщаются гораздо плавнее, с большей (140) порезче.
    Мимо проходил
    Спасибо!
