Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 246
Тема: Усилитель Дугласа Селфа на 64 шт. NE5532
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Усилитель Дугласа Селфа на 64 шт. NE5532
    В дайджесте Радиохобби №6 за 2010г. стр.21-25
    Кто пробовал повторить конструкцию?
    мнения форумчан?
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 21.06.2011 в 20:25.
    С Уважением, Анатолий.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель Дугласа Селфа на 64 шт. NE5532
    https://forum.vegalab.ru/showthread....41-шт.-BUF634T несколько лучше будет
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Лучше, но во много раз дороже.
    Рекомендую взять ОУ поновее и с большим током выхода, например THS4031 (90 мА), в корпусе с площадкой для отведения тепла (DGN), не поскупиться на 4-слойную МПП с несколькими полигонами земли и сделать описанные в datasheet на ОУ тепловые перемычки, плату обратной стороной посадить на радиатор.
    ИМХО совершенно не возбраняется сделать для ОУ плавающее питание, чтобы оно отслеживало сигнал - на качестве это практически не скажется, а напряжение можно будет поднять. +- 10 В плававющего питания к +- 12 В основного выхода ОУ уже очень неплохо.
    Выходные ОУ включать композитом с другим раскачивающим ОУ, композит аккуратно промоделировать и скорректировать.
    Если за мощностью особенно не гнаться, то 90 мА ОУ может хватить и 49, и даже 36 шт.
    P.S. На фарнелле 4031 в корпусе DGN от 100 штук по Е3.13
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Конечно у Профитмастера лучше, но сильно дороже
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 02.07.2011 в 16:56.
    если уж "дёшево, но сердито" то лучше запараллелить НЕ5534
    ---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее сообщение в 10:19 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....да-на-наушники почитайте
    Тихвин/СПБ, Russia
    я эту тему уже просматривал, вот не нашел там печатку на 5534-х,
    была ведь...
    ---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение в 10:32 ----------
    есть более безумная идея запараллелить LM318+ЭП
    Тихвин/СПБ, Russia
    Сколько их надо будет на канал?
    смотря какая нагрузка-мощность, ну и режимы ЭП, в любом случае это будет лучше, чем 5532, и дешевле чем BUFы, к тому же можно "поиграться" типами ОУ и слуховыми экспертизами
    Тихвин/СПБ, Russia
    ватт 15 достаточно для комнатного прослушивания,по крайней мере в моем случае.
    думать надо, хотя я не сторонник таких усей, но интересно попробовать.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Да, попробовать интересно, тут важно - печатку разработать .
    также наверно можно попросить С.Агеева дать рекомендации
    Анатолий Тимофеев, попробуй, попроси
    Тихвин/СПБ, Russia
    попросил
    он наверное уже запарился их повторять, тем более что они уже изложены в той же ветке про ушник.
    Царенко.В
    А не проще собрать усилитель на среднемощных транзисторах типа А1930/С5171 или А1306/С3298,надо то 4 пары для работы на 8 ом
    С уважением Максим.
    неа, я бы так не делал! ОУ надо включать инвертором, с Ку3...4
    .Васильев, проще, но не интереснее! Нормальные герои всегда идут в обход!
    Ну почему неинтересно и проще? 100мгц и 24пф Б_Э выходников на дороге не валяются и требования к конструктиву предъявляют приличные .В сочетании с АД845 можно получить классный усилок .А тупое запараллеливания ОУ не что проще может быть ?
    С уважением Максим.
