Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 208
  1. Частый гость
    Аватар для Snalan
    Калининград
    По умолчанию Акустика на Морелях. Подбор динамика и создание НЧ звена.
    Практически закончил АС по мотивам Марка Фельдшера на динамиках Морель. Небольшой отчет о звуке и окончании работ по всяким переделкам. Есть мысли, дополнить эти АС-ки низкочастотными секциями, типа таких , что сделал Алекс Торес. Мне, в принцепе, нравится такая концепция. В идеале хотелось бы получить что то как Andromeda , вот более подробное описание сего девайса, правда на английском Низкочастотник мне там Очень понравился, олазил почти весь инет, ни фига не нашел описания, сайт на который ведет ссылка у меня что то не грузится
    Исходя из вышеперичисленного, предполагаю что будут две пассивных НЧ секции, соединенные в параллель с мониторами, так как для левой колонки невозможно кинуть дополнительные провода ни акустические, ни электрические (подведен под пОлом один акустический провод в 5 квадрат), примерными наружными размерами 800х400х500 и внутренним объемом в районе 100 литров.
    Необходимо под такие вводные подобрать головку, желательно 12-15" , и что бы все это чудо играло пониже и поглубже. Бюджет вопроса? Хотелось бы подешевле и получше,как всегда, желательно 50-100 баксов за голову, но думаю, что это из области фантастики, потому как сделал уже небольшой анализ того что предлагается и в бюджет не попадаю. Очень понравилась голова Peerless XLS 830500 пробовал ее моделировать в ЛСПкаде, в 120 л ящике ФИ играет от 20 ГЦ по -3дб, ЗЯ - 27Гц, и это без всякой коррекции и с весьма гладким спадом (может ошибаюсь?) Цена правда 250 евро за штучку, хотя и получено принципивльное согласие жены на это дело, но с жабой пока не совладал.
    Хочу получить ВАШИ СОВЕТЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ, а также услышать критику и пожелания, и воообще, в том ли направлении иду???
  2. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Акустика на Морелях. Подбор динамика и создание НЧ звена.
    Ну нафиг ФИ с таким объемным смещением. Или зашипит, или размер трубы будет неразумным. Я к ней пассивник приобрел. Делаться будет через месяцок какой. Но когда берешь в руки - доверие полное!
    А если уж ЗЯ то с коррекцией. Голова выносит неразумные издевательства. Пробовал подавать на нее 28 В(больше усилитель без ограничения не дает), 5-100 Гц, стукнуть катушкой не удалось, и это без оформления! Час гонок на 25 Гц - катушка теплая, т.е. палец можно на ней держать. На 10 Гц попытался удержать диффузор, аж щеки затряслись как он начал меня колбасить. Так что можно ее укорректировать до таких низов без страха за целостность. Только усилитель подавай!
    Сергей.
  3. По умолчанию Re: Акустика на Морелях. Подбор динамика и создание НЧ звена.
    Snalan, совладайте с жабой, если получится. По соотношениям размеры оформления/давление/частота среза Peerless XLS головы - одни из лучших. Делать можно и ФИ и ЗЯ. И коррекцию применить можно. В любом случае делайте так, чтобы итоговый срез по ЗД был ниже 20Гц, тогда будет удовлетворение, а жаба утихнет совсем.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Машина канешна красивая... Но тяжеленный он - да и цена... А если с пассивниками - то ваще... А моща? Это что - Брайстоном такую связку качать?
    Я б попробовал либо шото морелистое 8-омное в ЗЯ (1075-1077), либо СканСпик (8565-00).
  5. Частый гость
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Мысли были для кино использовать ФИ, для музыки дырку затыкать, такую вещь проделывал создатель Андромеды
    пассивник - это что? Пассивный излучатель?
    я писал, что нельзя кинуть дополнительные провода к левой колонке, если только полы долбить, а там плитка Тут уж точно понимания не встречу со стороны близких Вон, Миша Бугаря писал, что играют у него головы пока безо всякой коррекции, и это Асалаб, и нормально пока.
    Ну ты мучитель Я бы побоялся столько давать на голову, вдруг сгорит? Или этого тяга к экспериментам, как с микрофоном
    Этот вариант у меня записан в голове Просто хотелось бы узнать, может есть что либо подобное и подешевле. Или сделать заказную, только что вспомнил, что вроде бы в Питере фирма есть, занимаются они этим, Ламбо, вроде бы ник представителя. Кто сталкивался с ними, что они делают?
    GREY,Сергей, а ты вроде как на Ньютон лаб брал свою голову? И во сколько она обошлась? Скидки какие у них?
    [ADDED=Snalan]1135770513[/ADDED]
    Спасибо, посмотрю параметры их, подумаю. кстати Морель есть возможность до 14 января взять с завода, так что - советуйте..
    Последний раз редактировалось Snalan; 28.12.2005 в 14:48.
  6. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да.
    Но коррекция была в изначальном плане и, я так понимаю, будет!
    Трифоник! А почему бы и нет?
    Да ладно. Пусть уж лучше сразу сгорит, чемя на корпус-усилитель угорю, а она сгорит. Каламбурчик.
    Д.С.Т. я покупаю в Литве, обошлась в 207 евров. Плюс на весь заказ путылка
    , головная боль и сгонять до Каунаса. Но набрал всего больше чем на штукарь.
    Сергей.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Очень жаль, сам БОГ велел по 2м полосам пустить отдельным мощником.Гораздо более гибкая система.
    Тоже выход, я так и сделал.
    http://altor.sytes.net/vm/2x12sub/dsub.html
    http://altor.sytes.net/vm/bsh/monito.html
    Но при условии, что есть место под НЧ звено, это уже 3 единицы.
  8. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Есть у меня такое ощущение, что где-то ошибка закралась...
    Но как-бы там ни было, 830500 - отличный выбор. Если помещение до 30м^2 я бы такую ставил в ЗЯ и в наглую повторял проект товарища Линквитца THOR
    Если помещение больше, то нужно будет думать...да еще и с проводами и их расположением, я так понял, некоторые сложности.
    Сережа все верно написал. Просто времени пока на все не хватает...да и стоят сейчас (временно) эти малыши в комнате ~9м^2, потому тут и без коррекции все довольно неплохо. Да еще и ЭМОС, вот, народ тут в массы двигает
    Сережа, ты это... аккуратнее там, береги себя!
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 28.12.2005 в 20:01.
  9. Частый гость
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Не знаю, думаю для музыки не очень хорошо будет, читал тут как Женя Верис никак место не найдет саоему малышу на 400-ке
    Д.С.Т. я покупаю в Литве, обошлась в 207 евров. Плюс на весь заказ путылка, головная боль и сгонять до Каунаса. Но набрал всего больше чем на штукарь.
    Там что ли минимум на штуку? Если что адресок черкнешь? Литва то же под боком, можно будет или сгонять или попросить кого. А бутылка то за что?
    тут уж не судьба так запустить, думаю что на такое варварство как взрывать полы не пойду
    вот графики выкладываю - один в ЗЯ, другой ФИ. ФИ по -3 дб получается 22Гц, групповая задержка на 22Гц -15 мс, для кино, ИМХО, достаточно
    Помещение - грубо метров сорок, если взять что лестница там рядом выходит, то объема соответсвенно добавляется
  10. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ни в коем случае! Хоть один разьем бери, они всегда рады покупателю.
    Адресок лови в личке, а то хоботом отгребем за рекламу.
    Сергей.
  11. Частый гость
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Сереж, спасибо за адрес, свяжусь обязательно. По русски то говорят? А то сейчас все или не знают или с таким акцентом говорят Блин, картинки что то не вставились....Ошибка выскакивает
  12. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Не сказать что бы легко, но говорят. Этот Саулюс там главшпан какой-то, он и по английски говорит, так что не проблема. Главное, что он сам единолично может по цене решать. Они и отправить могут, мне если лениво, то БизПаком получаю. Так что ехать совсем не обязательно.
    Сергей.
  13. Частый гость
    Аватар для Snalan
    Калининград
    А вот и картинки к 9 посту, раньше не получилось загрузить почему то Предложений по головкам больше нет, я так понимаю?
    Изображения Изображения
  14. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Snalan,
    Что-то определенно не так.
    Ну не живет 830500 в таких объемах, физически не может - у неё добротность под 0,2. Проверяй параметры на 830500...может вместо XLS линейки ты подставил ТС из XXLS?
    PS И еще по мелочи...Почему потери на поглощение [Qa] на 100 стоят? При отсутствии заполнения Qa следует вводить ~50.
  15. По умолчанию Re: Акустика на Морелях. Подбор динамика и создание НЧ звена.
    Это тот редкий вариант, когда можно для фазика усь с положительным Rвых, аля токовое питание. А что, я бы сделал. Только усь нужно ватт на 400, не меньше. Ну, можно простенький сваять. Тут же только на бас, главное чтобы питание повыше, первый полюс никого не волнует вообще.
  16. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    gross,
    Наверное самое простое что с ней можно сделать это ПИ, собственно на это и производитель намекает, ну и само собой все вариации с использованием коррекции усилителем.
    XLS - линейка явно не из "простых", наверное понимая это, пирлесовцы и выпустили XXLS линейку - с более "дружественными" параметрами, что-бы было можно просто купить, воткнуть и оно заиграло
  17. По умолчанию Re: Акустика на Морелях. Подбор динамика и создание НЧ звена.
    В апликейшн ноут пирлессовцы рекомендуют для нее следующее:
    Vented cabinet data:
    Total volume: 40
    litre
    Port diameter: Ø90 mm (double flared recommended)
    Port length: 510 mm
    Tuning frequency: 30 Hz
    High pass filter (highly recommended): Q: 0.7, Fo: 20 Hz
    Еще есть вариант с пассивным радиатором.
    Passive radiator system data:
    Total volume: 35 litre
    XLS 12" slave with 625g Mms Order Id 830549
    Tuning frequency: 20 Hz
    High pass filter: Cut off frequency: 17 Hz, Q: 0,7
    [ADDED=gross]1135936952[/ADDED]
    Но я бы (будь моя воля ) сделал иначе: ЗЯ, две головки на противоположных стенках, стянуты между собой стальными шпильками. Отр.вых.сопр. в усе, чтобы довести общее Q до 0,1...0,15, и затем интегратор для выравнивания АЧХ в линию. Лучшего баса не сыскать.
    Последний раз редактировалось gross; 30.12.2005 в 13:02.
  18. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Да, получилось бы наверное весьма интересное звучание. Впрочем, можно и просто Линквитца повесить на вход и будет тоже очень здорово, только знай мощу закачивай
  19. По умолчанию Re: Акустика на Морелях. Подбор динамика и создание НЧ звена.
    Можно. Но это же просто полосовой рег. тембра на опере. Упрощенный вариант эквалайзера. Тогда лучше уже сделать несколько перестраиваемых цепей обычного эквалайзера. Все равно АЧХ комнаты нужно выправлять. Схемы эти были давным-давно еще в "Радио".
  20. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Может я конечно что-то недопонимаю, но какая нам разница в данном случае, как и чем "рисовать" итоговую АЧХ в ЗЯ, если в итоге они будут идентичные? Будь то интегратор или трансформатор Линквитца...
    Ну и все-таки он немного поинтереснее чем рег. тембра http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#9
