Страница 1 из 51 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    ИГВИН, почему не используете ток правых тр-ров ДК?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1277023130
    Аватар для ИГВИН
    Потому что он не нужен. Крутизну преобразования в безосниках и так приходится снижать.
    Я прошу не флудить в теме, она создана из-за невозможности писать в толкучке.
    А зеркало-то с усилением!
    Аватар для ИГВИН
    fakel, было и так как в аттаче, и иначе.
    Много чего пробовал, не нужно это.
    Давайте, если есть идеи, организуйте ветку, а здесь уже сложившаяся конструкция. Не надо её "улучшать".
    Михаил Неупокоев, хочу спросить - чем закончился эксперимент по замене ОУ в интеграторе?
    Новичок Аватар для Михаил Неупокоев
    Екатеринбург
    Руки не дошли, с проводочками экспериментирую. И ещё жду Helios153, надеюсь с ним система "подрастёт", после уж попробую заменить ОУ.
    центр вселенной
    ИГВИН, чем обусловлено применение такой схемы серво(два ОУ, а не один) ?
    Почему в развязке по питанию УН и ВК стоят диоды, а не резисторы ?
    Аватар для ИГВИН
    Потому что неинвертирующая схема интегратора мне не нравится.
    Потому что основной режим питания УН от отдельных обмоток и от отдельного выпрямительного блока.
    Я рекомендую для питания усилителя трансформатор с четырьмя независимыми обмотками, каждая со средней точкой.
    Диоды позволяют без всяких переделок использовать вариант с двумя обмотками. Можно подключить и оба канала к одной обмотке со средней точкой. Но это плохое решение для хай-энда.
    Собственно говоря, блоки сделаны как универсальные усилительные устройства, например можно сделать с одним блоком центральный канал домкино, а с другим - сабвуфер.
    Саров, Нижегородская обл.
    А подскажите пожалуйста высоту блоков ECHO без радиаторов. интересует высота платы с конденсаторами и высота платы с кондерами и транзисторами.
    И еще вопрос - никто не прикидывал - какую тепловую мощь выделяет этот усилитель? все это спрашиваю - т.к. есть кое какие задумки по корпусу и охлаждению.. пока решаю фин вопрос приобретения блоков самого усилителя
    Аватар для ИГВИН
    Высота складывается из стоек, толщины платы и высоты конденсаторов. В последнее время ставлю 22000мкФх35v. Их диаметр 35, высота 42 мм.
    Соответственно 10+2+42=54 мм.
    Прибавьте пару миллиметров для гарантии, получится 56 мм.
    Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от olecho Посмотреть сообщение
    Как должен выглядеть и подключатся кабель при двуполярном питании в данном конструктиве?
    Олег, вопрос касается питания выходной части усилителя, я правильно понял?
    В общем все "тройные" проводники питания должны быть направлены как показано ниже:
    Вывод трансформатора ----------------------------------> клемма АС 33
    Сред.точка трансф-ра <----------------------------------- клемма GND
    По тому же принципу должны идти и питающие проводники для УН.
    Но я не знаю, насколько это будет заметно, и будет ли вообще. Тут на ваше усмотрение.
    Далее начинаются вообще дебри, то есть можно попробовать менять местами клеммы АС.
    Аватар для ИГВИН
    Получил итальянский корпус с перфорацией верха и низа по всей площади, а так-же с прочным внутренним шасси-усилителем для А-8.
    Это наверное Pesante?
    А высота 3 Юнита?
    По моему, для А8 достаточно высоты 2U.
    Внутренний размер по чертежу получается 77,7 мм, измеренный вживую 78 мм.
    Высота трансформатора 75 мм, впритык, но помещается. Высота радиаторов 74 мм, становятся без проблем.
    Но в таком монтаже внутреннее шасси не помещается никак.
    Я бы предложил для монтажа 2U ставить корпус на три ножки, две сзади и одна под болтом трансформатора.
    Неважно что трансформатор стоит несимметрично, конструкция всё равно будет устойчивой.
    Частый гость Аватар для olecho
    Тольятти
    Совершено верно, Игорь.
    Получается для построения полноценной квадрупольной линии при двуполярном питании необходимо два кабеля(по одному на плечо), в каждом из которых минимум по четыре проводника, и это на один канал-правильно?
    Так-же для УН.
    ---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее сообщение в 11:26 ----------
    А высота 3 Юнита?
    Да.
    Очень интересный конструктивный момент! Игорь, какую конструкцию ножек можно применять?
    Последний раз редактировалось olecho; 16.06.2011 в 01:00.
    Аватар для ИГВИН
    Получается для построения полноценной квадропольной линии при двуполярном питании необходимо два кабеля(по одному на плечо), в каждом из которых минимум по четыре проводника, и это на один канал-правильно?
    Я не пробовал ничего квадрупольного, вообще никаких проводников.
    Этим занимался OlegCH.
    Вообще квадрупольной кабель небалансный по своей сути. Как передать по нему двуполярное питание, не знаю.
    Для превращения его в балансный получается что надо добавить землю. Пропадает смысл квадрупольности, там ведь фишка в распределении полей четырех жил.
    Да и расстояние между жилами надо выдерживать, просвет хотя бы 3 мм, между крайними в квадрате. Жестко получится, для разводки внутри усилителя.
    ---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение в 11:36 ----------
    Мне нравятся ножки из пробки (натуральной, от шампанского). Они достаточно жесткие, не царапают ничего и могут смягчать вибрацию.
    Но вообще тут можно пробовать разное.
    По усилителям не знаю, а на плееры ножки влияют.
    Например, мой старый Meridian 506.24 играл в области ВЧ разборчивее.
    Такая конструкция была: мрамор 20 мм на трех пробковых ножках, на нём остриями вверх три шипа.
    На шипах стекло 8 мм, на стекле на штатных ножках плеер. (в сундуке заяц - в зайце утка - в утке яйцо... )
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 15.06.2011 в 14:34. Причина: опечатка
    Аватар для ИГВИН
    Подскажите входное и выходное сопротивление Noosfera А-8?
    Входное зависит от номинала входных резисторов.
    Если для ALPS, то 47 кОм, если для Никитина, то 10 кОм.
    Выходное 0,35 Ом.[COLOR="Silver"]
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.07.2011 в 03:33. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями в другом разделе.
    Тольятти
    Интересно посмотреть схему БП для Noosfera 8 предложенной в вашей реализации и заодно обсудить конструктивные моменты.
    Последний раз редактировалось olecho; 26.06.2011 в 01:21.
    Аватар для ИГВИН
    Я не использую никакие фильтры, и даже БП для УН как известно нестабилизированный.
    Собственно, это всё.
    Чтобы заставить меня сделать какие-то дополнительные узлы - нужны серьезные звуковые причины.
    Считаю что для усилителя ничего не требуется. Вот для CD-плеера, для DACа - очень хорош регенератор сетевого напряжения, с частотой выхода 110-130 Гц. Но это отдельная песня, не знаю займусь ли.
    Аватар для ИГВИН
    Добавил в первый пост файл, в котором описана переделка Одиссей 100 У021 с заменой усилительной части на А8.
    Переделка выполнена одним из форумчан, на печатных платах своей разработки.
    ИГВИН, интересно Ваше мнение по применению перед полевиками эмитерного (истокового)
    повторителя. Спасибо.
    Аватар для ИГВИН
    samolet100, я не против. Пробуйте.
