Страница 4 из 51 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #61
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Добрый день.
    Да, это нормальный метод.
    Напряжение больше чем 20V давать не следует.
    Источник тока должен равен рабочему току транзистора в схеме, где он будет применяться.
  3. #62
    Новичок Аватар для буран73
    г.Москва
    Игорь и ещё вопрос по полевым транзисторам: на всей партии (10 шт.) 2sj162 при закороченном затворе наблюдается ток стока в диапазоне от -6mA до -12mA. Нормально ли это? Хотя в отношении других параметров - танзисторы работоспособны.
  4. #63
    Аватар для ИГВИН
    Да, наглухо они не закрываются. Это нормально, и для звука совсем не плохо.
  5. #64
    г.Москва
    Большое спасибо, а то сомнения гложут...
  6. #65
    Аватар для ИГВИН
    буран73, если сомнения - давайте детальное фото транзисторов. Чтобы видна была серия.
    Я получаю гарантированно оригинальные, в больших количествах. Могу сравнить.
  7. #66
    г.Москва
    ...хорошо. В самое ближайшее время, обязательно сфотографирую. Спасибо!
  8. #67
    г.Москва
    Игорь, добрый день!
    Сфотографировал силовые транзисторы 2sk1058 и 2sj162 - фото выкладываю. Производитель - RENESAS.
    При измерении параметров транзисторов по схеме источника тока (см. пост №61, R1=0), при Iс=1,5А выявились следующие особенности: в каждой подгруппе (по проводимости канала) - разброс пораметра Uс-и (при Iс=1,5А) не превышает 5-10% .Но между подгруппами разница составляет около 1v: для тр-ров 2sk1058, Uс-и=+3,2v, а для для тр-ров 2sj162, Uс-и=-2,2v. Транзисторы приобретались в опции "2sk1058 +2sj162 пара" (по 10 шт. каждого номинала). Допустим ли такой разброс в параметрах и на Вашей практике, какой разброс бывает в этой комплиментарной паре?Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #68
    Аватар для ИГВИН
    буран73, во первых, транзисторы настоящие, их сейчас выпускает Renesas.
    Во вторых, я всегда ставлю из одной партии. Измерял довольно давно, потому что убедился в небольшом разбросе.
    Для n-канальных и p-канальных разница всегда была, искать одинаковые бесполезно. Относительно одинаковые надо ставить, если они параллельная пара одной проводимости.
    При использовании в Echo все идут одной проводимости, так что беспокоиться не о чем. В A8 на небольшом токе покоя может быть определенный разброс, но при увеличении тока, текущего в нагрузку, токи даже в непарных в значительной степени выравниваются автоматически.
    Поэтому такой разброс вполне допустИм.
    У полевиков вообще комплементарные пары плохие, и р-канальные всегда хуже по характеристикам. Особенно у вертикальных р-канальных полевиков. Они реально плохие, все параметры хуже, за исключением теплового сопротивления кристалл-кейс. Потому что кристалл раза в полтора больше
    Еще у р-канальных есть один неприятный эффект, когда они работают от Rgen повышенного сопротивления. Задержка включения в виде ступеньки на переднем фронте, и колоколообразое искажение установившегося напряжения. Причем на очень низкой частоте, порядка 300-500 Гц.
    Комплементарность латералов относительно неплохая по емкости, по крутизне, и таких фокусов они не выкидывают.
  10. #69
    г.Москва
    Игорь, спасибо за развёрнутый и аргументированный ответ, а также за моральную и интеллектуальную поддержку!
  11. #70
    МО Салтыковка
    Игорь, какой ток Х.Х. оптимален для этих транзисторов?
    Андрей Константинович
  12. #71
    Аватар для ИГВИН
    120...200 мА на пару, т.е. в целом на выходной каскад.
  13. #72
    Частый гость Аватар для Doy4e
    ИГВИН,Здравствуйте,случайно выключил усилитель при включенном сдплеере.Звук в одном канале играл дольше,чем в другом секунд на десять.Я,правда не замечал,но жена говорит,что этот канал играет громче.В чем может быть причина?
  14. #73
    Аватар для ИГВИН
    Проверьте напряжения питания в обоих каналах. Может быть, питание постоянки +/-46V не доходит до одного канала УН?
    Мощные питания ясно что в порядке, иначе бы не играло.
    Ещё один канал может затухать быстрее, если его ток покоя выше.
    Для проверки тока покоя надо снять каплю припоя на плате, вход закоротить.
    Подключиться тестером к контрольным точкам, и посмотреть напряжение на резисторах в стоке верхней пары транзисторов. Резисторы в сумме составляют 0,1 Ом. Они маломощные, с ними слушать музыку нельзя.
    После проверки и (при необходимости) подстройки каплю припоя нужно восстановить.
    Падение напряжения в контрольных точках (вблизи выходного каскада) должно быть порядка 13...17 mV, при номинальном напряжении питания (слегка зависит от него).
    Акустику разумеется отключить.
    Регулировка резистором BIAS, по часовой стрелке - ток больше. BIAS - второй подстроечник, ближе к выходному каскаду.
    Это лучше проверить на тестовом сигнале. Запустить откуда-нибудь моно-синус частотой 200-300 Гц, и посмотреть тестером на переменке оба канала. Акустику лучше отключить.
    Усилитель имеет подстройку чувствительности в небольших пределах, очень плавную. Я выставляю оба канала одинаково, с высокой точностью.
    Напишите что получилось.
    Разница в громкости может быть, как с выхода источника, так и из-за рассогласования регулятора громкости. Чутьё акустики тоже может слегка отличаться.
    Для своей системы можно подрегулировать при среднем уровне громкости, хотя правильнее будет найти причину и устранить.
  15. #74
    Сам грешу на это,но проверю только вечером.
    Как то этот момент я не учел,ALPS всетаки.По результату отпишусь.
  16. #75
    Аватар для ИГВИН
    Привет всем!
    Пришел корпус из Италии, вопрос по оформлению лицевой панели.
    Кое-какие идеи есть, но не факт что они наилучшие из возможного. Поэтому принимаются к рассмотрению любые идеи, что и как сделать на лицевой панели.
    Она сейчас белая, будет анодироваться в черный.
    Хотелось бы использовать в оформлении как элемент - черное (крашеное изнутри) стекло.
    Ручек управления НЕ БУДЕТ. Только управление с пульта, регулятор громкости и переключатель входов от Максима antecom.
    Фотографии в аттаче. Физические размеры лицевой - 450х130 мм.
    Также интересно, чтобы разработанное оформление можно было использовать для лицевой 450х90 мм, т.е. для корпуса 2U.
    По крайней мере сохраняя стиль.
    Надписи планируются по типу этих
    или этих
ID:	141415   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141416   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141417   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #76
    flipper
    Было скучно, посмотрел на фотку и решил подвигать кнопки с надписями, светодиоды тоже перекрасил в более загадошный.
    Вобщем, строго не судить, все исключительно от нефиг делать.
  18. #77
    Аватар для ИГВИН
    Красотень!!!
  19. #78
    flipper
    Игорь, если нравится, можно будет поточнее разрисовать, когда время будет.
    Я так, на глазок фотку обвел, нужно уточнять размеры все.
    Чб маску могу сделать тебе, если хочешь, или что там надо для анодирования.
  20. #79
    Аватар для ИГВИН
    Нравится - больше чем я сваял ранее.
    Но эти конструкции уже не изменить, а вот новую, с РГ от Макса, пока продумываю.
    Пока есть идея использовать черное стекло в сочетании с черным металлом. Но как именно - это вопрос.
  21. #80
    flipper
    Тогда можешь делать с учетом того, что приглянулось, потом уточним если что.
    Это тонкое дело - сантиметр туда сюда может и не прокатить, нужно знать, с чем работаешь.
    Я если что могу тебе вот такой рендер сделать, главное чтобы я бездельничал в этот момент
