Страница 22 из 51 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #421
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Писали "мясо". Мясо не дает. Чуть дает АБшник в сравнении с Эхо. Мясо - не разборчивая НЧ составляющая, в этом смысле.
  3. #422
    Частый гость Аватар для Doy4e
    Неа, мясо это абердин-ангус.
    Знание-сила
  4. #423
    Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от Melhior Посмотреть сообщение
    Могу подсказать, где можно купить, оригинальные Toshiba-вские, правда не совсем новые. Китайцы на 99.99% продают подделки, исходя из цены, ну не может быть, что бы 2SK1530 стоил менее 10$ !
    Спасибо. Но случайные покупки остатков, это дело случая.
    Не хотел бы полагаться в работе на случай.
    Интересно как выглядит, доработанный усилитель?
    Практически так же.
    И ещё вопрос, как насчёт баса? По-моему полевики на выходе, не выдают "мяса".
    Цитата Сообщение от full_ignore Посмотреть сообщение
    Какая конкретно из Ноосфер не выдает бас?
    Присоединяюсь к вопросу full_ignore.
  5. #424
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    full_ignore и ИГВИН, похоже Вы не обратили внимание, на знак вопроса, а я лишь всего, высказал своё мнение!
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  6. #425
    Аватар для ИГВИН
    Melhior, понятно.
    Но тут же какое дело. Спрашивать надо всё таки у тех, у кого в изделиях с басовой частью диапазона есть проблемы.
    Если отвечать в общем, то думаю что проблемы могут быть там, где низкое выходное сопротивление усилителя обусловлено цепью ОООС.
    Не факт что они будут, и не факт что только цепь ОООС влияет. Однако есть ряд схем, где выходной каскад работает с общим истоком - и вот там может быть то, о чем вы говорите. Потому что если оборвать ОООС в таких схемах, то выходное сопротивление будет очень высоким, как у итуна.
    Кстати это же в равной мере касается и биполярных выходных каскадов.
    То есть я не вижу, почему вопрос только к полевым выходным каскадам, даже несмотря на то, что полевики имеют крутизну ниже, чем биполяры.
    Вертикальные современные - имеют вполне достаточную крутизну, чтобы обеспечить весьма низкое выходное сопротивление даже без ОООС.
    Например, у Echo выходное сопротивление 0,15 Ом. На выходе истоковый повторитель.
    В безосных усилителях только применение на выходе SIT-транзисторов в определенной мере позволяет работу выходного каскада с общим истоком.
    Такой усилитель, моя совместная с Вл.Алексеевым работа, был опубликован в журнале Радио в незапамятном году.
    На выходе работал КП801Г.
  7. #426
    Новичок Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    Надеюсь, Игорь не будет против, если выложу здесь нашу с ним переписку в личке. Думаю, что его ответы на мои вопросы кому-то, да помогут (особенно новичкам, как я).
    1. Правильно ли я понял, что у советуемых вами разъёмов (http://www.ebay.com/itm/MS-Audio-Rho.../291692887109?) перед их установкой нужно сточить по одному контакту массы?
    Да. Тиски, ножовка с мелкими зубьями - дело на 5 минут.
    2. Нужно ли на них перед пайкой счищать верхний слой?
    Желательно. И ещё земляной контакт перед установкой заранее облудить.
    3. У контроллера существует куча дополнительных настроек. Есть ли такие, которые вы советуете установить для благополучной работы усилителя?
    Параметр 28 - 1, параметр 29 - 1. Больше ничего не делаю.
    4. У меня будет два стереовхода. Обязательно ли их впаивать в гнезда in1 и in2 селектора? Или можно в любые два из четырех.
    Первые два. И параметр 32 - 2.
    5. Правильно ли я понял, что ни одна плата дополнительно с корпусом (землёй) не соединяется?
    Правильно. Вообще ничего не надо.
    6. Нужно ли соблюдать какую-то последовательность при подключении крайних точек переменного питания, или достаточно будет правильно подключить средние точки обмоток.
    Достаточно только средние, т.к. далее идут симметричные мостовые выпрямители.
    Ещё раз хочу поблагодарить Игоря за консультацию.
  8. #427
    WWW
    ИГВИН, благодарю, за ответ! Будет интересно, если Вы, найдете время и возможность, сравнить, по характеру звучания, noos fera с биполярным ВК.
  9. #428
    Аватар для ИГВИН
    В своё время были получены результаты, которые я свел в этот документ.
  10. #429
    г. Владимир
    Подскажите пожалуйста. Существуют ли какие-либо минусы в данной, довольно плотной компоновке входов и выходов, кроме как менее удобное подключение шнуров и внутренней распайки. На фотках картон - по высоте задней панели. И вообще, существуют ли какие-нибудь ограничения в уплотнении гнезд коммутации задней панели (взаимные наводки...).
ID:	267125   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #430
    Частый гость Аватар для Vadim 161
    Вход должен находится как можно дальше от выхода и цепей питания .
  12. #431
    г. Владимир
    Значит вариант "В" в моем случае (узкий корпус) правильнее, чем "А"?
  13. #432
    Да, только провода выхода лучше провести так:
  14. #433
    Аватар для ИГВИН
    В целом Вадим прав.
    В данном случае модули помехоустойчивы и стабильны настолько, что при любой компоновке проблем не будет.
    Но всё же избегайте параллельного расположения входных и силовых цепей.
    Если они проходят близко, то пересечение лучше, чем параллельное расположение.
  15. #434
    Аватар для ИГВИН
    Как уменьшить ток покоя Echo V.
    Для этого станьте вольтметром между КТ6 и истоком (средний вывод) транзистора 2SK1058.
    См. схему в аттаче, отмечены точки подключения.
    Не замкните контрольную точку на соседнюю! Лучше сделать мелкий клемник на проводе, как в компе идут от лицевой на материнку.
    Ток настроен чуть выше 2 А, т.е. через каждый транзистор по 1А. По напряжению на резисторе это равно 100 mV.
    Установите подстроечником BIAS-2 50 mV после прогрева в течение 30 минут.
    ---------- Сообщение добавлено 01.06.2016 в 07.16 ---------- Предыдущее сообщение было 30.05.2016 в 07.52 ----------
    Продолжение темы уменьшения тока покоя.
    Вопрос. Сегодня добрался до усилителя , Сделал все как Вы написали , подцепился к контрольным точкам , и отрегулировал mV на Х2 . Поскольку тестер у меня китайский с допуском плюс-минус километр , я просто отнял 50 от первичного замера .( мой тестер показал 93 mV .после получаса прогрева )
    Звук тише не стал - так должно быть ? В моем понимании мощность должна упасть . По нагреву пока не проверял , для этого нужно время . По звуку - не будет ли он хуже от того что я уменьшил ток ?
    Ответ. Звук хуже не будет, но на большой громкости клиппинг будет начинаться раньше.
    Клиппинг у Echo мягкий, поэтому малозаметный, и вам кажется что максимальная громкость не поменялась.
    Нормируемая номинальная выходная мощность Echo 35W, на деле она (при повышенных искажениях) выше, а сейчас она конечно снизилась.
    Также результат зависит от импеданса акустики. Если он не падает низко, то уменьшение тока покоя не так заметно. Если при этом чувствительность АС выше средней, то ток покоя можно уменьшить безболезненно. При настройке усилителя я рассчитываю его работу на АС со сложным импедансом, этот расчет пока не подводил.
ID:	267677   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 09.03.2017 в 14:39. Причина: очепятка.
  16. #435
    Если АС очень чувствительная, надо и ток покоя понизить, и напряжение питания, и транзисторы один оставить - пусть солирует!
  17. #436
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и аккумы прикрутить и на потолок усь подвесить
  18. #437
    г. Владимир
    Ну вот, как-то так... Запихнул в два отдельных блока муз. центра (начало - пост 416). Возможно, кому-то пригодится моя информация о данном "коструктиве". Замечания принимаются.
ID:	267864   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267865   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267866   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267868   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #438
    Аватар для ИГВИН
    Иван1000, по моему - вполне нормально.
    Радиаторы будут греться, это не проблема, запас там весьма приличный по перегреву.
    С управлением разобрались - всё регулируется, переключается?
  20. #439
    г. Владимир
    На фотографии не совсем видно - под радиаторами в дне насверлил много отверстий...
    Только-только закончил сборку. Перед подключением хотел проконсультироваться. Надеюсь, будет полезно новичкам, как я. Допустим, усилитель собирал очень внимательно, несколько раз перепроверил. Но всё-таки страшновато сразу подключать колонки (хотя они пока и не готовы, в процессе). Я как думаю - для начала подключить к усилителю только питание. Если ничего "не взорвалось и не задымилось" - то уже большой плюс. Может перед подключением колонок и ЦАПа (пусть даже для самоуспокоения) замерить что-нибудь - напряжения на выходах, на входе ... Посоветуйте.
  21. #440
    Аватар для ИГВИН
    Совершенно правильно, сразу акустику не надо.
    Давайте в такой последовательности.
    0. Первым делом - проверьте работу системы управления. Она должна щелкать релюшками.
    1. Один канал подключаете силовое питание, и питание от платы выпрямителя УН.
    Питание УН между трансформатором и платой питания УН не подключаете.
    Внимательно просмотрите, чтобы средний вывод обмоток трансформатора пришел на средние выводы платы.
    Проверьте полярность питания УН.
    Включили - светодиоды засветились. Тестер на выход - должен быть нуль, допустимо 10-15mV.
    2. Всё нормально? Выключаете, присоединяете разъем от трансформатора на питание УН, вновь включаете.
    Один канал подключен. Второй - аналогично.
    Сосредоточенно, и не спеша. Платы все отлажены и проверены, если всё без ошибок - то работает с полпинка.
    ---------- Сообщение добавлено 19.13 ---------- Предыдущее сообщение было 19.08 ----------
    А вообще, казалось бы КИТ почти готов - но сделать из него усилитель всё равно немало труда.
    По себе знаю.
