Страница 35 из 51 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #681
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Цитата Сообщение от full_ignore Посмотреть сообщение
    Игорь, напомни плиз , схему сверления под Эхо. Где то затерялась , никак не найду.
    Собираюсь на этой неделе крепить платы на радиаторе.
    В первый пост темы добавил файл ECHO_V_RR.pdf - это разметка.
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    ИГВИН,
    А есть ли смысл поставить в эмиттеры диффкаскадов резюки с темп. коэффициентом 5ppm?
    https://www.ebay.com/itm/0-02-5ppm-0.../132099860265?
    Что-то у меня сомнения, что будет лучше, чем с резисторами PRP.
    Мне кажется, не стоит.
  3. #682
    4.7 МОм PRP к сожалению найти не смог.
    Явной разницы в качестве не слышу между хорошими резисторами.
    Из хороших по моему мнению, и к. у меня есть это vishay MK2, philips MRS25, philips MR30, RN55,RN60 есно
    у всех 50 ppm
    Поставил на пробу, можно сказать случайно, пылившиеся AD843SQ по 2 шт.
    По звуку очень хорошо зашло. Звук стал более осязаемый. Музыка лезет прям в рот и в уши как в наушниках Вокал просто супер!
    Думаю 2x LT1122 поставить или 2x AD845
    Громкости бы побольше. Слушал на -30
  4. #683
    Аватар для ИГВИН
    junz, это какая-то уже эксклюзивная версия получается.
    Попробую сейчас поставить имеющиеся AD823, ну и что там ещё завалялось...
    Вообще-то мне говорили, что схема чуткая.
  5. #684
    Это в интегратор? Неужто тип ОУ там влияет в звуковом диапазоне? Мизерные собственные шумы? Фантастика )
    Последний раз редактировалось Алекс_в; 26.11.2017 в 18:24.
  6. #685
    Про интегратор здесь есть немного
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post975127
  7. #686
    Спасибо, посмотрел. Не понял, какое отношение те рассуждения (особо в отношении требований к быстродействию ОУ) имеют к данной схеме интегратора.
  8. #687
    Вы хотите узнать разницу между традиционным и у Ноосферы? Это больше к автору.
    Предполагаю в использовании 2-х ОУ вместо одного, с местными ОС. В целом принцип тот же.
    Честно не изучал уси с интеграторами, только самую малость.
    Впрочем я не первый кто менял, на 18 странице тоже попробовали.
  9. #688
    Разница между тем интегратором, что обсуждался по ссылке и примененным здесь мне ясна. Попытки обсуждать быстродействие ОУ в этом применении сталкиваются с наличием ФНЧ на входе интегратора (RC-цепи) с полосой около 200 Гц. Влиять могут только тепловой дрейф и шумы ОУ, имхо. Поэтому и возник вопрос о влиянии замены ОУ в звуковом диапазоне. Думаю, просто Вы слышите то, что хотите услышать ). Игорь, если сами пробовали менять, просьба поделиться впечатлениями.
  10. #689
    ФНЧ (кондик) у меня убрано, и резисторы изменены на 4.7 МОм по рекомендации автора.
    ---------- Post Merged at 12:54 ---------- Previous Post was at 12:51 ----------
    Конечно изменения не такие, как если бы я сначала слушал музыку из телефона, а потом с качественного плеера...
  11. #690
    ФНЧ (кондик) у меня убрано, ...по рекомендации автора.
    С3 изъяли?? Странно, он там вполне к месту.
  12. #691
    Да его.
  13. #692
    Завсегдатай Аватар для dekko
    тут такое дело - играясь этим кондёром ( и резисторами, енто ж фильтр получается) можно получить разное "мясо" в звуке
  14. #693
    село Самбек
    Тут такое дело... Тогда вступает в действие Первый, он же Основной закон шнурковщины:
    На звук влияет всё, что можно перетыкивать. И влияет оно уже только потому, что это можно перетыкивать.
  15. #694
    не поверишь, ещё сильней влияет коньяк, компания и настроение
  16. #695
    Кстати да, все телодвижения с усём были из за не устраивающего баса в стоке (версия от 2013 года). Когда дошёл до значений 4.7МОм, бас показался сильно "жирным" и вычурным.
    По совету попробовать убрать кондики, вообще не из за басов, убрал их, на одной ноге сейчас висят. Без них бас мне больше понравился.
    А ОУ были поменяны из за постоянки в 20мВ (и 2мВ в другом канале)...
  17. #696
    Аватар для ИГВИН
    junz, у вас личка переполнена.
    Процитировал ваше сообщение по ОУ здесь.
  18. #697
    Проапгрейдил чуть чуть
    Звуком доволен
    В интеграторе стоят по 2 ОУ AD845SQ
    Ещё ток покоя нужно настроить
  19. #698
    Вернул я его и изменил номиналы R22, R23.
    Поигрался ещё с ОУ. Больше всего понравился LT1122AMJ8 в керамике из ЧиД, чем ad. Керамика отличается от простой версии lt1122.
    Но с LT бас бомбил и перекрывал всё. Попробовал поиграться с резюками и ФНЧ, навесным монтажом без демонтажа.
    Подобрал на мой слух лучшее. В ФНЧ R23 спустил до 4.3МОм, а R22 до 2.2МОм (первоначально от Игоря были 2.2 и 2.2 МОм)
    . Конд C3 1 нФ.
    Собственно, басы сейчас не превалируют, они там где и должны быть. Там где их нет - пустота. Выстреливают быстро. Не обделены разнообразием. При этом они такие же глубокие, как в предыдущей компановке (4.7МОм, 4.7МОм и без конда), но тише. В стоке мне как раз не хватало глубины.
    Ещё из последнего, на фото выше, было сделано: резюк в питании для ОУ заменён на 2.4кОм и резисторы эмиттеров диф-ов на 100 Ом с точностью 0.05%, не самые дорогие..
    Больше желания трогать усь нет, звук нравится
  20. #699
    Аватар для ИГВИН
    Коллеги!
    Подстройка ФНЧ интегратора под конкретную комнату и АС - дело вполне нормальное.
    На каком-то из усилителей Creek был выведен переменник на лицевую панель, для такой подстройки.
    Импульсные характеристики у разных АС внизу диапазона различаются, различается и расстановка АС в комнатах, и сами комнаты разные.
    Такая подстройка даёт возможность подобрать звук в басовой области под конкретные условия, и он будет лучше.
  21. #700
    Завсегдатай Аватар для Валет
    А регулятор тембра не спасет гиганта мысли и отца русской демократии? Ведь басы слышны по-разному в разных местах прослушивания. Да и предпочтения могут изменяться.
