Страница 43 из 51 Первая ... 334142434445 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #841
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    То есть выходной каскад работает с весьма низкими искажениями.
    Напряжение не выходе ВК отличается от напряжения на его входе на сильно нелинейное напряжение исток-затвор (квадратическая зависимость тока стока/истока от напряжения затвор-исток. А у вас ВК двухкаскадный. В пушпуле компенсируются только четные гармоники, и только в идеале. Непонятно, почему у вас выходной каскад работает с весьма низкими искажениями. Низкие – это сколько в цифрах?
  3. #842
    квадратическая зависимость тока стока/истока от напряжения затвор-исток. ВК двухкаскадный.
    Неужели ..... ??
  4. #843
    Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    КП-904 совсем плохо звучат в этом усилителе?
    Именно в этой схеме не пробовал, а с дроссельной нагрузкой звучат хорошо.
    Дроссель в стоке.
    Но выходное сопротивление высоковато.
    Также хорошо звучат в простейших схемах КП801, но схемотехника с ними своеобразная.
  5. #844
    г. Могилев
    Известно из практики, что звук данного усилителя сильно зависит от выходных транзисторов.
    Наилучший результат получается с 2SK1529-1530.
    В связи с этим вызывает большое сожаление, что Toshiba сняла их с производства, и купить оригиналы практически невозможно.
    жаль конечно, что наиболее комплиментарные транзисторы из полевых сняли с производства
    AutoBias_RH_2003_06_c12_Electronix_World 12-2003.pdf
  6. #845
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Другие усилители дают совсем другие графики.
    Естественно другие. А вы верите свято, что усилитель Игоря дает 18пикопроцентов искажений? У вас на графиках в выражениях стоят искажения источника V(1), а не усилителя. Поэтому я настаиваю
  7. #846
    Аватар для ИГВИН
    Вот поэтому я симулятором практически не пользуюсь.
    Хотя надо признать, что пользы от него немало, например грубые схемотехнические ошибки он показывает хорошо.
    И схему можно там отрисовать, тоже удобно.
    Полоса у Echo и правда широкая, меандр идет хорошо.
  8. #847
    Металист
    Точно! Совсем слепошарый стал..
    Перекапил. Теперь все правильно. Впринципи кайфицент гармоник не смертельнй для безООСника, но фаза меня озадачила не на шутку.. Может оно конечно и к лучшему, получится типа предкомпенсация изменения фазы громкоговорителя на низах, но блин все равно очковато как-то
  9. #848
    Аватар для ИГВИН
    В смысле?
    На десятом году выпуска (или одиннадцатом?) что-то поплохело? Шучу.
    В интеграторе надо поставить резистор 6,8 МОм, далее три штуки 47 кОм, и конденсатор 0,1 мкФ... емкость добавить по вкусу.
    Что получается?
  10. #849
    г. Могилев
    при измерении выходного сопротивления добавил токи плеч и ток через нагрузку
    если смотреть со стороны выхода (вход при этом замкнут на общий), то получается типа повторителя Чуффоли.
    Нижнее плечо выглядит как ГСТ с током покоя 1,85 А (синяя), а верхнее плечо как бы отдувается за двоих (розовая). Девиация тока равна току через нагрузку от внешнего генератора. Но это только со стороны выхода, ведь управления со входа нет, статический режим.
    Реально же усилитель работает на нагрузку со входа и здесь оба плеча управляются от входного ДК и работают в двухтактном режиме как было показано ранее. Нижнее плечо отдает ток не только в нагрузку, но и в верхнее плечо, причем "дует" не слабо
    p.s. на мой взгляд неоспоримое преимущество безОСника в том что его выходное сопротивление не зависит от частоты в звуковом диапазоне и далеко за его пределами, нет сдвига фазы! В ОСных же усилителях сдвиг фазы Rout примерно соответствует фазе петлевого, а Rout обратно пропорционально величине петлевого усиления - короче на звуковом сигнале трепыхается и не слабо...
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 01.12.2019 в 10:34.
  11. #850
    Металист
    Это все Микрокап Когда не было никаких микрокапов, собирали схемы, кайфовали и не задумывались..
    Мне понравилось в вашей схеме, что она очень короткая. Лет 15 назад, когда я пытался нарисовать короткую схему усилителя, я доходил до УН, который у вас еще и ИТ для ВК и там моя фантазия заканчивалась. Так что, теперь сам Бог велел собрать вашу схему. Плату я сочинил, трансформатор достал, динамики уже несколько лет ждут своей очереди. Есть еще идея заменить полевики на биполяры в качестве эксперимента. Главное найти время. Почему-то я уверен, что эта схема с головой перекроет мои пожелания к усилителю.
  12. #851
    Аватар для ИГВИН
    В верхнем повторителе можно включить Дарлингтон, в нижнем надо пробовать разные варианты.
    В самом первом варианте снизу был вертикальный полевик, а ещё точнее - токовое зеркало с усилением тока.
    Нижнее плечо было заменено на латерал из соображений скорости.
    Оно не успевало работать с нужной скоростью на ВЧ, росли искажения. Схема с общим истоком принципиально медленнее истокового повторителя.
    Пробуйте разные варианты, надо макетировать вживую. Поковырять эту схемку с разных сторон благородное дело. А к проверенному варианту всегда можно вернуться.
  13. #852
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Металист, мне тоже этот усилитель нравится. Хорошо воспроизводит все жанры. Но все таки желательно АС с хорошей чувствительностью.
  14. #853
    Аватар для ИГВИН
    Верно, АС желательно от 88dB и выше.
    Слишком высокая чувствительность нежелательна: входной каскад имеет повышенный уровень шума.
    Выше 95-ти dB его становится слышно в тихой комнате. Большой ток ДК - плата за линейность.
  15. #854
    Ижевск
    Это не мешает слушать музыку, по крайней мере на моих Klipsch RF7.
  16. #855
    Аватар для ИГВИН
    Игорь, а какое у Клипшей чутье?
  17. #856
    Ижевск
    По паспорту 102 , реально думаю не менее 95...97.
  18. #857
    Аватар для ИГВИН
    ОГО...
    И это не помешало слушать Эхо?
    Возможно, я излишне самокритичен.
  19. #858
    Ижевск
    Шум точно не мешал.
    Другое дело, что хорошие биполярные транзисторы на мой вкус играют более открыто и прозрачно. Кроме того, послушав Эхо, по прежнему предпочитаю стабилизированное питание всего усилителя.
    В целом же Эхо - очень хороший усилитель.
  20. #859
    Аватар для ИГВИН
    Шум точно не мешал.
    Я нисколько не возражаю, просто нужен Дарлингтон, ессно два отдельных транзистора - не составной.
    В классе А биполяры в безоосе - вполне применимы, в безоосе АВ для меня звук жестковат.
  21. #860
    Ижевск
    Модификации параллельников на биполярах и в АВ вполне музыкальны. Взять хотя бы Заратустру.
