Страница 38 из 51 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #741
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Для чего нужна термопаста?
    Чтобы заполнить микропоры и неровности, а это тонкая плёнка.....
    Андрей Константинович
  3. #742
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Слюда, на сколько я знаю, не имеет пористую структуру, которую заполнила бы термопаста.
    Я погуглил параметры бериллиевых прокладок. Проводимость у них в 10 раз выше, чем у КПТ8, но вот толщина порядка 1мм. Я не измерял толщину сжатых чулков, но думаю, она гораздо меньше. Так что по эффективности если оно и хуже, то незначительно. А вот по цене...)
    Андрей
  4. #743
    Нальчик
    При уменьшении толщины прокладки, увеличивается ёмкость корпус радиатор ,что иногда может не благоприятно сказываться.
  5. #744
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Может быть вместо слюды и капрона лучше полиимид использовать?
    https://ru.aliexpress.com/item/25mm-...770842318.html
    Он паяльником не плавится, я проверял. Толщина 55 микрон.
    Последний раз редактировалось ANHO; 18.03.2018 в 08:16.
  6. #745
    Частый гость Аватар для tormoz
    Если беспокоитесь о засыхании КТП-8 попробуйте слегка разбулыжить ее силиконовым маслом ПМС. Теплопроводность практически не изменяется, а паста не засыхает совсем.
  7. #746
    Нальчик
    Не пойдет, низкая теплопроводность.
  8. #747
    Аватар для ИГВИН
    Иногда стоимость - определяющий фактор.
    Но если нет - то выясняется, что теплопроводность оксида бериллия почти совпадает с теплопроводностью алюминия. Это значит, что толщина прокладки из оксида бериллия практически не играет роли. Эту толщину выбирают из соображений электрической и механической прочности, допустимой емкости подложка-радиатор и т.п.
    Остаётся выбрать зазоры между прокладкой и подложкой с одной стороны, и прокладкой и радиатором с другой стороны. В этом как раз помогает паста.
    Основа КПТ-8 - оксид цинка, т.з. цинковые белила. Толщину слоя пасты надо снижать, и для этого хорошо подходит совет tormoz*а - чуть разбавить КПТ-8 кремнийорганической жидкостью ПМС. Это "родной" для КПТ-8 разбавитель.
    Как показала многолетная практика применения, КПТ-8, будучи чуть разбавленной, сохраняет стабильность порядка 10-12 лет (возможно, и больше).
    А вот пасты типа "Арктик", изначально хорошие, засыхают до каменной твердости - и теряют свои свойства (может быть, мне попадались неудачные образцы).
    В общем, экспериментируйте с пастами, прежде чем их наносить - полезно.
    И потом уже решайте, насколько рекламные обещания соответствуют реальным свойствам.
  9. #748
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Какой вязкости ПМС следует брать для разбавления КПТ?
    За какой период?
  10. #749
    Производители паст (не устройств с ними), сейчас больше внимания уделяют высыханию со временем.
    Арктик разный бывает, есть другие серии mx-2, например.
    На mx-4 дают гарантию 8 лет, о чём заявляют на упаковке.
  11. #750
    Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от fgsdfsdsdd Посмотреть сообщение
    За какой период?
    Лучше спросите - в каких условиях?
    Период был порядка полугода. Условия - приоткрытое хранение.
    Негерметичная упаковка в полиэтилен.
    Закаменела паста местами, снаружи. Но и по всей массе стала тверже настолько, что размазывать её стало совсем невозможно.
    То есть, для нанесения она стала абсолютно непригодной.
    КПТ-8 в аналогичной ситуации свойства ухудшила очень незначительно - навскидку, не более десятка процентов.
    Вообще, мне известны образцы КПТ-8, со сроком хранения порядка 25 лет, загустевшие лишь слегка за это время.
    Я думаю, что в том Арктике был очень плохой разбавитель - он высох или испарился.
  12. #751
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Позавчера кончилась термопаста,перерыл все ящики с хламом-нашел не до конца выдавленный шприц с МХ-4.
    Ему лет восемь есть от покупки.Мажется как новая паста.
  13. #752
    Аватар для ИГВИН
    Неумешка, ну отлично.
    Практика - критерий истины. Я ж не говорю, что ВСЕ пасты Арктик - засыхают.
    У вас - хороший образец, пользуйтесь.
  14. #753
    Я обычно беру КПТ-19. Или она хуже? Не засыхает совсем.
  15. #754
    При приоткрытом хранении высохла - это странно.
    Иногда в обсуждениях паст применительно к компьютерам пишут что пасты от этой конторы якобы несколько лет как подделывают, но аргументации обычно никакой не приводится.
  16. #755
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Давно пользуюсь пастой Prolimatech https://www.caseking.de/en/prolimate...-zuwa-091.html для всех дел. В компе (там всегда тепло и ветерок дует ) свойства неизменились за 5 лет. Но есть и КПТ8 с времён военки (где-то 88г.), всё ещё пригодная для пользования.
  17. #756
    ИГВИН,
    Это нормально или ещё следует снизить ток покоя?
    максимум 70 градусов показывало
    Крышка полностью решетчатая
  18. #757
    Аватар для ИГВИН
    ИГВИН,
    Ничего не надо снижать.
    А чем получена картинка - мне понравилась.
  19. #758
    Отлично, тогда с модулями завершаю.
    Картинка делалась этим https://ru.aliexpress.com/item/Infra...847733940.html
    Там можно сохранять картинки, но не парился)
    вот так в оконцове получилось
  20. #759
    Разве на на радиаторах должна быть максимальная температура? Судя по картинке пол платы ~60"
  21. #760
    Там в принципе градусов 40-50 есть в районе транзисторов.
    Просто у прибора градация по цвету, он выделил самые горячие зоны
