Страница 3 из 51 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Перезалил фото, чтобы было виднее.
    Клиента зовут Сергей?
    Аватар для ИГВИН
    Фото макета А8.
    Провода для входа CAT6, изоляция полиэтилен, диаметр 0,6 мм. CAT5 не годится.
    Провода на выход обмоточные, общее сечение 2,2 мм^2.
    Лепестки выходных разъемов были стальные, заменены на медные. Или следует припаять провода прямо к разъемам, только зачистить от позолоты, под нею никель.
    Никель тоже удаляем, под ним должна быть латунь.
    Я сделал несколько холявно, но это же макет, просто для проверки изделия.
    CAT5 не годится.
    Почему ?
    Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Почему ?
    1. Долго объяснять, почему именно.
    2. Шнурковщина у нас в отстойнике.
    Игорь, это в Ваших интересах, не так ли ? Больший диаметр жилы, шаг скрутки ?
    Аватар для ИГВИН
    brier, в моих интересах, чтобы не сносили темы.
    Читайте здесь.
  8. #47
    Хорошо. Плохо.
  9. #48
    Собрал, погрел немного - от платы веет теплом, ТО126 корпуса хорошо прогреваются. Радиаторы слегка тёплые 35-40 град. На выходе 6 мВ. Светодиод запитаю от 8ми вольтовой обмотки трансформатора.
    ВейвКорп - это тоже я.
  10. #49
    Аватар для ИГВИН
    На выходе 6 мВ.
    Это зависит от смещения ОУ.
    Да, обмоток запасных там навалом
  11. #50
    Новичок Аватар для hakernet
    Украина
    Фото макета А8.
    А на выход Nordost SPELLBINDER SB61M не пробовали, как этот кабель ? http://www.hifiaudio.com.ua/nordost-...1m-p-4118.html
  12. #51
    Аватар для ИГВИН
    hakernet, ответил в личку.
  13. #52
    Рома и Илья слушаютъ, ждём комментариев.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Послушали. Коменты будут в четверг, после прослушивания усилителя "второй партией" слушателей. Чтобы не было у вновь слушающих предрасположенности.
  15. #54
    Аватар для ИГВИН
    Добавил в первый пост файлик "Правила монтажа проводников".
  16. #55
    Частый гость Аватар для olecho
    Тольятти
    Игорь, до скольки милиампер можно увеличить ток покоя и какую получить при этом мощность, на ваших радиаторах, без снижения напряжения питания?
  17. #56
    Аватар для ИГВИН
    Добрый день.
    Ток покоя можно увеличивать до тех пор, пока рука на радиаторе терпит температуру. Это зависит от корпуса, как в нём стоят радиаторы, поэтому цифру назвать не могу.
    Примерно по 0,8А думаю радиаторы потянут.
    Выходная мощность при этом не изменится. Может появится небольшой фон, попробуйте и послушайте.
    Для регулировки тока покоя надо убрать каплю припоя на плате, отрегулировать и обязательно восстановить эту каплю. Без неё усилитель к нагрузке не подключайте.
    Ток покоя выставляйте по падению напряжения на контрольных точках, там два резистора по 0,2 ома параллельно, т.е. общее сопротивление 0,1 Ом.
    100мА=10mV
    200mA=20mV и так далее.
    Как-то при сборке один человек по ошибке дал ток 2,5 А, но при пониженном питании +/-30V от лабораторного блока питания. Ничего усилителю не сделалось, только радиаторы стали очень горячими.
    Еще раз - не забудьте восстановить перемычку!
  18. #57
    Пятница уже, однако Интересно же почитать о прослушке
  19. #58
    Частый гость Аватар для N700
    Пятница уже, однако
    Уже было несколько пятниц тому назад во "впечатлениях".
  20. #59
    Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    В принципе мне приглянулся Noosfera, покупать готовые модули не буду, но сам вполне могу повторить.
    И поэтому пока три вопроса:
    1) как поведёт себя схема при замене транзюков (Q3, Q8) на один 2SC3381, а пару (Q2, Q7) на один 2SA1349?
    2) как поведёт себя схема при пониженном напряжении питания - ну примерно до +/- 24...27 вольт?
    3) номиналы каких деталей при пониженном напряжении надо пересчитать?
    1. Не вполне понял вопрос, лучше нарисовать.
    2. Снизится выходная мощность.
    3. Ничего не нужно, будет нормально работать, с учетом пункта 2.
  21. #60
    Новичок Аватар для буран73
    г.Москва
    Игорь, добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, по каким параметрам и с каким допуском вы подбираете выходные полевики?
    Подходит ли для этого методика предложенная Antony Eric Holton для своего усилителя. Суть метода
    в том, что транзистор подключается источником тока с токоограничивающим резистором в цепи стока.
    Измеряемым и сравниваемым параметром является наряжение сток-исток.
