Страница 2 из 49 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 964
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку http://forum.vegalab.ru/showthread.p...73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Игорь, несколько вопросов по А8.
    1. Имеются ли осциллограммы продуктов искажений (через режекторный фильтр) для различных частот под нагрузкой и без? Если есть, очень было бы интересно посмотреть.
    2. При выборе транзисторов выходного каскада, какие кандидатуры рассматривались? 2SK1530/2SJ201? IRF-ы?...
    3. Про выбор схемы токового зеркала можно несколько слов. Я так понимаю, что все варианты были перепробованы?
    4. На выходе усилителя напряжения каскоды, улучшеные каскоды пробовались?
    Спасибо.
  3. Завсегдатай
    Аватар для ИГВИН
    Нету. Снять не проблема, но лениво...
    С вертикальными IRF-ами я много работал, в общем можно на них можно собрать неплохой усилитель. У меня было два мелкосерийных усилителя разной мощности на IRFP240/9240. Тошибовские вертикалки не пробовал. Все вами перечисленные транзисторы по моему субъективному впечатлению уступают транзисторам Хитачи. Но смотря где и как их применять.
    Подробнее и по порядку изложено здесь: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...l=1#post988963
    Ну наверное не все, но наиболее на мой взгляд подходящие да. Остановился на простом зеркале Вилсона, потому что более навороченные варианты ничего в звуке не дали.
    Пробовал. Самый обычный каскод, со смещением на красном светодиоде. Не увидел и не услышал отличий от существующего решения, но при этом оно проще.
    Не пробовал каскод со следящим питанием. Попробуйте, может будет чем-то лучше.
    Вообще если вспоминать С.Агеева, в частности его объяснение, что выходной каскад вносит наименьшие искажения, то в ОСных усилителях так и есть. Потому что ВК находится в конце петли ОС. В безОСниках иначе, наибольшие искажения вносит выходной каскад. Поэтому выбор комплектующих для него очень важен, особенно важен для усилителя класса АВ.
  4. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями в другом разделе. А проводочки вообще в отстойнике.
    Если повторится, тему солью к проводочкам.
  5. Завсегдатай
    Аватар для ИГВИН
  6. Завсегдатай Аватар для Fusion
    Игорь, подскажи пожалуйста, какая высота радиаторов у A8?
    У меня есть усилитель с высотой радиаторов 88 мм.
    Вроде где-то читал, что A8 d 2U влезает.
    ЗЫ Просто усилитель от меня далеко, нет возможности померить.
  7. Завсегдатай
    Аватар для ИГВИН
    Привет, в 2U внутри высота 77 мм. Я поэтому с некоторых пор стал делать меньше радиатор. Сейчас его высота 74 мм.
    Добавил ссылку в первый пост.
  8. Завсегдатай Аватар для nikolayms
    г. Екатеринбург
    Откуда лучше взять землю на корпус?
    Николай-МС
  9. Завсегдатай
    Аватар для ИГВИН
    nikolayms, с общего проводника регулятора громкости.
  10. Завсегдатай Аватар для nikolayms
    г. Екатеринбург
    радиатор к мощной земле подключен? Я померил, получается, что входная земля через сопротивление 100 ом, значит,- развязка есть. И земля на корпус с каждого канала подключается через радиатор. Или радиаторы изолировать от корпуса нужно?
    Последний раз редактировалось nikolayms; 08.08.2011 в 16:48.
    Николай-МС
  11. Завсегдатай Аватар для nikolayms
    г. Екатеринбург
    Теперь сижу смотрю на БП опционный... Почему средней точки нет на нём и на выходе действующее выпрямленное напряжение (63 rail to rail) вместо выпрямленного и сглаженного конденсаторами (+-48)? Земля не прозванивается с входа на выход. Не прозванивается она и между конденсаторами одного (и второго тоже) выпрямителя. Почему? обмотки трансформаторов никак не связаны между собой, поэтому, средней точки через усилитель на бп не появится, но ведь, и на выходной клемме нет земли...
    Последний раз редактировалось nikolayms; 08.08.2011 в 20:33.
    Николай-МС
  12. Завсегдатай
    Аватар для ИГВИН
    Радиаторы изолировать не нужно.
    Там есть развязка 100 Ом.
    Есть средняя точка, как не быть.
    Два независимых канала питания, оба двуполярные. На выходных клеммах (+),GND,(-). GND средний, он никак не обозначен.
    Плюс и минус обозначены, земля посередине.
    Как же она может не прозваниваться? Земля это полигон(ы) сверху платы.
    Николай, можно узнать, откуда у вас мой усилитель? У меня вы не покупали, следовательно вы где-то купили его? У кого?
    С оригинальным А8 никаких проблем быть не должно, а у вас что?
  13. Частый гость Аватар для N700
    Я вот тоже думаю, а куда он всё смотрит?
  14. Завсегдатай Аватар для nikolayms
    г. Екатеринбург
    У меня нет сомнений, что это Ваш усилитель. Собираю для одного человека в свой корпус. Уже километровая очередь на прослушивание вашего девайса, два блокнота исписал
    Вот так, не прозванивается...
    Последний раз редактировалось nikolayms; 09.08.2011 в 04:13.
    Николай-МС
  15. Завсегдатай Аватар для nikolayms
    г. Екатеринбург
Название:	100_4856_новый размер.JPG
Название:	100_4857_новый размер.JPG
Название:	100_4859_новый размер.JPG
Название:	100_4861_новый размер.JPG
Название:	100_4862_новый размер.JPG
    Николай-МС
  16. Завсегдатай Аватар для nikolayms
    г. Екатеринбург
    Вот и оцените, заодно, ваша или не ваша, мне самому интересно стало.
    Николай-МС
  17. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Так и есть, подтверждаю.
    История нас учит тому, что история нас ничему не учит.
  18. Завсегдатай
    Аватар для ИГВИН
    Факт, на плате брак. Но откуда она у вас?
    Сейчас нарисую, какие пады соединить снизу платы, и всё заработает.
  19. Завсегдатай Аватар для dekko
    ИГВИН, видимо пираты не спят, или утечка на производстве.
  20. Завсегдатай
    Аватар для ИГВИН
    dekko, нет, платы мои.
    Но пусть лучше nikolayms ответит.
    По исправлению брака см. фото. Показал лицевую, чтоб было понятно, и черным перемычки на нижней стороне.
ID:	131127   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 09.08.2011 в 10:00. Причина: замена фото.
  21. Завсегдатай Аватар для nikolayms
    г. Екатеринбург
    Я же написал, собираю усилитель в корпус. По просьбе вашего клиента, Игорь. Решил пойти коротким путем, спрашиваю все подряд. Вчера с блоком питания чуть крыша не уехала Искал загадки, не мог понять где фокус. Оказалось все гораздо проще
    ---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее сообщение в 12:01 ----------
    К ночи уже сообразил, что скорее всего перемычки ставить нужно. Но, решил не торопиться. Спасибо за ответ.
