Страница 14 из 51 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #261
    Частый гость Аватар для sid2612
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Здравствуйте всем. Заинтересовался усилителем Игоря. Отзывы, ну очень впечатляют. Скажите, на уровне каких усилителей он играет, с чем сравнить и у кого в Питере можно его послушать? Заранее благодарен.
  3. #262
    Частый гость Аватар для olecho
    Тольятти
    Для внутренней разводки прикупил кабель Oyaide Tunami Nigo, как лучше развести чтобы подключить два трансформатора? Он же пойдет на акустические разъемы с платы, но там вроде нет трудности. Сечение одной жилы кабеля 5.5 мм. кв.
  4. #263
    Аватар для ИГВИН
    Олег, делайте по месту, мне отсюда не видно
    Как разводить провода, написано в мануале по А8.
    Там же про фазировку.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/58958
  5. #264
    Тольятти
    Суть вопроса как подвести одну жилу 5.5 мм. кв. к двум трансформаторам.. Видится несколько вариантов
    1. Расплести жилу на две косички примерно по 2.75 мм. кв., расстояние между клеммами трансформаторов 10 см., длина каждой косички получится около 5 см.
    2. Подпаять к жиле еще одну буквой "Y" и подпаять к клеммам трансформатора.
    Другие варианты..
  6. #265
    Аватар для ИГВИН
    Другие варианты..
    Олег, моё мнение - если делать по максимуму, то это должна быть моножила, и далеко не первая попавшаяся. Они тоже разные бывают.
    Не вижу крутых противопоказаний против многожилки хорошего качества, однако. Играть будет по любому.
    Можно и направления не соблюдать, и вообще пробовать по разному. Что получится, то и получится.
    Я бы посоветовал запустить как есть, дать прогреться, чтобы поработал недели три-четыре, а потом уже пробовать всякие тонкости. И внеся изменения, сразу не решать, а дать поработать хотя б день-два. Это процесс неспешный. А сразу капитально можно делать, когда делаешь уже второй-третий раз, по первому разу всё проверив и найдя какой-то оптимум.
    В поисках оптимума кстати полезно потаскать усилитель по разным системам.
    Почему оптимума? Потому что редко бывает, чтобы улучшив одно, не ухудшить другого.
  7. #266
    Частый гость Аватар для Виталий_Мск
    Москва, Одинцово
    Добрый день!
    у меня вопрос и к Олегу, и к Игорю (может он и попадался, но я не отследил): такое близкое расположение трансформаторов к платам нормально? Нет побочных эффектов?
    заранее благодарен за ответ.
  8. #267
    Аватар для ИГВИН
    Виталий, а какое именно?
    Есть ссылка на фото?
    Отвечу пока в общем. Абы какой трансформатор надо ставить чем дальше - тем лучше.
    Хороший тоже неплохо засунуть подальше, но это менее критично.
    КИТы комплектую хорошими. На фон вообще не было жалоб, просто ни разу.
    У Олега трансформаторы на лицевой панели, а платы входами возле задней.
    Соответственно проблемам с наводкой от трансов просто неоткуда браться. Также в общем случае, наводка уменьшается пропорционально квадрату расстояния. У усилителя наиболее критичны цепи после РГ для электрической наводки (её называют статической, хотя это неправильно), и все входные независимо от расположения РГ - для магнитной.
    Обе наводки снижаются, если применять витые провода (прямой+возвратный). Силовые проводники однозначно меж собой надо свивать.
    Но даже при прокладке моножил просто параллельно (это хорошо с т.з. звука), в усилителях наводок нет, они меньше шумов.
  9. #268
    Москва, Одинцово
    Да, я именно усилитель Олега с трансами на лицевой панели (фото на прошлой странице) и имел ввиду.
    Спасибо большое за развёрнутый ответ. Ожидал меньшего.
  10. #269
    Тольятти
    Игорь, наверно уже было но не нашел, для разводки питания после трансформатора приготовил и от слушал направление моно жилу Неотек. Как расположить проводники по направлению для выходного каскада(три провода) и для драйвера(два провода)?
  11. #270
    Аватар для ИГВИН
    Для выходного каскада "горячие" по направлению к плате, "холодный" от платы к трансформатору.
    Для драйвера тоже встречно, и попробовать поменять их местами. Если не будет разницы - плюнуть на это дело
    Можно также попробовать два "горячих" от транса к плате менять местами. Не будет разницы - см. выше.
  12. #271
    Тольятти
    Закончил разводку вторичек, на фото не припаяна первичка, можете без измерений показать фазу с нулем?
    Удалил фото с неправильной распайкой.
    Последний раз редактировалось olecho; 07.12.2012 в 11:41.
  13. #272
    Аватар для ИГВИН
    Как не припаяна первичка???
    Первичка первая, если смотреть по часовой стрелке!
    Олег, разве можно так невнимательно? Вы перепутали выводы.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 06.12.2012 в 21:39.
  14. #273
    Тольятти
    Хорошо что спросил, спасибо, смутила толщина провода подведенная к клеммам, толстая для первички и наоборот тонкая с виду для питания драйвера. По первичке по часовой стрелке первый ввод фаза, второй соответственно ноль, правильно?
  15. #274
    Аватар для ИГВИН
    Олег, скажите глядя со стороны: картинка допускает ошибочное толкование?
    Если да, я буду думать как сделать так, чтобы больше никто не ошибся.
  16. #275
    Тольятти
    Игорь, на фото все однозначно.
  17. #276
    Аватар для ИГВИН
    Спасибо
  18. #277
    Тольятти
    Сообщение от olecho
    Другие варианты..
    Игорь, какого диаметра необходима моножила для внутреннего подключения первичной обмотки трансформаторов? В наличии имеется Неотек 16 awg, думаю подпаять по две таких жилы на входной разъем на фазу и ноль. Получается квадрупольный кабель от разъема до выключателя (на нем тоже две пары размыкаемых контактов) с трансформаторами. Получается на мой взгляд лаконичная конструкция. Что , по вашему , лучше разрывать фазу или ноль?
  19. #278
    Аватар для ИГВИН
    Диаметра 1 мм достаточно. Можно и больше, без фанатизма.
    Вообще качество звука от диаметра сетевого проводника не зависит.
    Размыкать разумеется надо фазу.
    Никакой необходимости в квадрупольной конструкции там нет, а вот свить проводники желательно.
  20. #279
    Новичок Аватар для Dedus
    Давно хотел оставить свой отзыв об усилителе Ноосфера А8, еще с первого дня как я его услышал дома у автора. Это было что-то непередаваемое, то что запоминается на всю жизнь, тот звук, который я искал, и я его нашел. Привезя домой макет А8, собранный на деревяшке (взял на время у Игоря), я понял, что никакие усилители по несколько килобаксов, а также винтажные двухблочники, которые у меня были до этого, не годятся ни в какое сравнение с этой "картонной" коробочкой.
    Вообщем купил у Игоря блоки, заказал корпус у Nikolayms (Омск), и с нетерпением начал ожидать когда это все соберу и послушаю. Спустя два месяца наконец-то получил корпус и собрал усилитель. Теперь точно могу сказать, что усилитель Ноосфера не только не будет являться слабым звеном в моей системе. Он настолько поднял планку, до которой нужно будет еще долго дотягивать остальные компоненты.
    Спасибо Игорю за то, что он делает, а также за своевременную техническую поддержку с его стороны.
    Вот, что получилось...
  21. #280
    Ukraina
    Прямо заговор молчания! Озвучьте, пожалуйста модели этих самых усилителей "по несколько килобаксов", чтоб остальные могли представить этот уровень, изучить характеристики...
