Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 116 из 116
Тема: Акустика из канализационных труб- Линквиц плуто
    Аватар для derrik
    Хайфа
    По умолчанию Акустика из канализационных труб- Линквиц плуто
    Набрёл на сайте линквица на эту конструкцию. Я в общем до сих пор озабочен выбором тылов для своей системы, да и мидбасы такие есть- купил их с дуру на центральный канал, а они оказываются требуют очень низкого раздела, так и остались лежать , пылится. Вот я и думаю- может собрать плуто? И корпус пилить не надо
    Кто-то их слушал вообще ?
    http://www.linkwitzlab.com/Pluto/Pluto-2.htm
  2. #101
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    По умолчанию Re: Акустика из канализационных труб- Линквиц плуто
    Цитата Сообщение от карлсончик дорогой Посмотреть сообщение
    я тут 35гдн мучаю (переделываю ) как закончу с ним так и сниму замеры и выложу сюда
    пробывал уже , с непеределаным 35гдн vs романтика35ас , труба точно выигрывает по нч ,на слух ( былее приятный и глубокий бас , хотя тупость дина и тут видна , вот его и переделываю )
    Подвес менять планируете?
  3. #102
    Частый гость Аватар для карлсончик дорогой
    центральное черноземье - Марс
    кроме корзины и магнитов , вроде как всё уже поменял ( переделал ) , щас с высунутым языком пробую наматывать 0,15 проводом на дюраль
  4. #103
    Степи Донецкие.
    Свой 25гд26 ремонтировал когда то, мотал на тонкий стеклотекстолит фольгированный.Клеил эпоксидкой.Получилось крепко но Фр и чувствительность ушла вниз.Перетяжелил подвижку.
  5. #104
    нееее я большую часть дифузора стёр нулёвкой , потом в 2 прихода покрыл акрилом . Вроде получилось легко и жёстко. А вот с гадостью такой как центрирующая шайба хз чё делать .
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 07.05.2012 в 18:43.
  6. #105
    Spb
    Если из него не планируется ШП, то можно ничего с ШП не делать (если устраивает поперечная жесткость). И дюраль-каркас тогда тоже можно (на ШП не нужно). Паучары ХО имеют смысл на лёгких ШП.
    Вопрос: ошкуренный и ошкуренно-намазанный диффузор не вешали?
    Свой "голос" у него не появился? У 25ГД26 дебильный диффузор (тяжелый и рыхлый). Мне понравилось такие диффузоры пропитывать раствором Нитро-Целюлозного лака НЦ-.... в ацетоне (примерно 1:5 - жиже жидкого киселя ) - он проходит в "массив", когда высыхает фактически не изменяет фактуру бумаги, зато диффузор становится сильно жестче . Помогает на 15ГД11 и семействе, 75ГДН..,..., 10ГД30, ... .
    Подвес родной так и остался или уже иной? Какой?
    каркас катушки должен иметь примерно такую-же или чуть (на10-20% у НЧ динов) меньшую жесткость/упругость, чем часть диффузора около него. Т.е. материал - скорее каптон. Или тонкий текстолит. Наверное можно пару слоев стеклотекстолита.
    Я посчитал и получил, что с точки зрения чуйки оптимум при весе катушки (меди) = весу всей остальной подвижки. Правда там считалось, что вся медь была в зазоре. (остальное - сечение и длина провода влияют на сопротивление). Так что есть смысл засунуть в зазор побольше, если выдержит диффузор.
    Если будете делать паучару, то его есть смысл делать нелинейным, с ограничением хода подвижки.
  7. #106
    Новичок Аватар для Brink
    с аукциона яху, цена около 170$
Название:	АС из труб2.JPG
  8. #107
    неа не планирую , нч и останется . Вообще-то планирую 2 трубы на канал нч и сч и вч без трубы разумеется
  9. #108
    Степи Донецкие.
    Придумался вариант оформления на две трубы.Динамики снизу.Открытый край трубы сверху.Можно наоборот или накрест.
  10. #109
    нуууу почти так
  11. #110
    Spb
    1. Выхлоп резонатора "упирается" - что может и не плохо
    2. излучение динамика "упирается" - это уже плохо.
    Динамик над как-то разворачивать к слушателю, да и "выхлоп" тоже.
    Что скажете о АС типа "Карлсон бандпасс" - 2 резонатора Карлсона, между ними - дин (внутри трубы)?
  12. #111
    1 нч дином вниз , ток звук будет не в плоскость упиратся ,а в конус , верх открытый , срез на слушетеля .
    2 сч короткая ( открытая или закрытая ) труба смотрит на слушетеля
    3 вч ещё не придумал
    ---------- Добавлено в 01:40 ---------- Предыдущее сообщение в 01:38 ----------
    Если ко мне обратились ? ни чего , я в этом деле начинающий
  13. #112
    Spb
    "СЧ из трубы" - это круто!!! Нот рекомендед!!! Если бы "Карлсон" - еще куда ни шло. А зачем вообще СЧ в трубу?
    Если динамик даже в конкс упирать, резать его надо довольно низко.
    Странная реализация: порт на слушателя, динамик - в пол ... уж лучше наоборот.
    Пока на мой взгляд единственная грамотная конструкция с "отражателем" - Маркус Дуэвел - Юпитер, Но там скорее "короткий рупор"Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #113
    Степи Донецкие.
    Порт шестиходового лабиринта уверенно до 200гц работает.Это при 3-х поворотах на 180 градусов для звука от динамика.А тут без всяких поворотов динамик в пол и сразу выход на слушателя.
    http://audioportal.su/showpost.php?p...0&postcount=42
    Здесь вот человек утверждает что даже для сч конуса не надо.В верх прямо в доску и звук нормально расходится.
  15. #114
    Spb
    Это всё-таки не "прямо в доску" а скорее в открытое пр-во. Против такого ничего не имею. Если нет прямой видимости диффузора, звук сильно глуше даже если 30см до пола. Если ставить "плоский отражатель" - весьма забавный эффект получается.
    Тут всё зависит от того, до скольки пускать дин в трубе. Если до 200Гц, то и не нужна видимость/отражатели, а если до 1кГц - то нужны. А с 2х кГц должен быть расположен фронтально или иметь рупоро-отражатель, как в Юпитере.
    А СЧ в трубу всё-таки нэ нада. (это если разговор о фронтальной трубе, а не задней - сзади можно что угодно ставить).
  16. #115
    Степи Донецкие.
    До 200-т наверное будет хорошо в такой конструкции.
  17. #116
    Степи Донецкие.
    Можно ещё затейпхорнить по кольцу как вариант.Но у тейпа короткая рабочая полоса.
