Страница 170 из 182 Первая ... 160168169170171172180 ... Последняя
Показано с 3,381 по 3,400 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3381
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Внешнее по отношению к чему?
    Питатель у меня один мощный 5 вольт на LT1083, а с платы МФТ 7805 удалена за ненадобностью.
    Если бы хард был 3.5 дюйма, а не 2.5, вот тогда бы понадобились ещё 12 вольт дополнительно.
    Да, именно это и спрашивал.
    Спасибо.
  3. #3382
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Цитата Сообщение от Anr Посмотреть сообщение
    А в чем преимущество данного транспорта по сравнению, например, с транспортом на основе BeagleBone Black ?
    Тоже задавался этим вопросом. В итоге вместо покупки МФТ собрал транспорт на Raspberry Pi 3b+/сенсорный экран 4,3"/moOde Player/плата I2S из темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86123 . Сравнивал с транспортом Tango (он у меня используется с другим ЦАПом на РСМ63).
    В итоге определил для себя следующие недостатки решения на Raspberry:
    1. Длинный шлейф I2S (порядка 30см)
    2. Мне неудобно управление через веб-интерфейс с телефона, для меня более привычен обычный ИК ПДУ. К тому же, у меня корпус транспорта+ЦАП металлический, и встроенный WiFi не будет работать. Но у меня не хватает знаний внедрить это ИК-управление в moOde
    3. Мне хочется иметь дисплей, для этого был куплен сенсорный дисплей 4,3". Но на этом дисплее текст очень мелкий. Чтобы выбрать нужный трек с помощью тачскрина необходимо точно целиться. Название трека уже не видно с расстояния 0,5м. Плюс дисплей перекрыл встроенную антенну WiFi и беспроводная сеть стала бесполезна даже до установки в металлический корпус. В итоге надо припаивать разъем и делать выносную антенну для WiFi.
    4. Долгая загрузка moOde (1-2 минуты, точно не засекал)
    5. Для корректного завершения работы необходимо программно выключить Raspberry, а только потом выключать питание хардварно
    6. Не нашел как удалить текущий плейлист в moOde, удалял файлы по одному. При сотне треков в плейлисте это утомительно.
    7. Нет DSD
    Часть этих недостатков вызвана отсутствием у меня знаний Linux, часть - моими собственными заморочками (дисплей. ИК-пульт), но в итоге для меня подобный транспорт оказался очень неудобным. Думаю, МФТ оказался бы гораздо более простым и дружелюбным.
    Последний раз редактировалось s.rais; 18.01.2021 в 22:45. Причина: грамматика
  4. #3383
    7. Нет DSD
    Это проблемы конкретного программного плеера, а не платформы. Выберите другой. И в этом конкретный плюс подобных решений по сравнению с "железным" плеером.
    Корректно выключать нужно абсолютно любой плеер если нет желания запороть ФС локального носителя. Если воспроизведение по сети (чего у сабжа к сожалению нет), без разницы как выключать
  5. #3384
    г.Казань
    Это скорее проблемы конкретной платы ввода-вывода
    В Tango нет пункта меню "Выключить устройство".
    Есть ли возможность выключения в МФТ - не знаю, в мануале это не описано.
    Кстати, BBB позволит выбрать формат выходного сигнала? МФТ позволяет.
  6. #3385
    Зачем в Танго? В меню программного плеера это делается. За moode не знаю, никогда не пользовался, в volumio выбираю выключить и ВВВ гасится в ноль, включить его можно только с кнопки.
    да
  7. #3386
    Если не нужная сеть (например контент лежит на NAS), то у малиноподобных в общем, преимуществ перед Танго/МФТ почи нет. Ну разве что ограничение на РСМ 96К у Танго, как нынче у МФТ не помню.
    Начет выключения питания - Танго/МФТ работают с носителем контента в режиме ридонли, поэтому никаки проблем с ФС при спонтанном выключении быть не должно (во всяком случае на Танго я с этим не заморачивался вообще, и за сколько лет никаких проблем небыло, по идее в МФТ должно быть аналогично).
    В малиноподобных, теоретически могут быть проблемы с загрузочной флешкой, реально - у меня на работе есть один девайс на малине, и никто никогда даже не думал как его выключать, просто выключили питание и все.
    Как впрочем, и в обычных компах - у меня в одном из ноутов сдохла батарейка, да к том-уже разболтался разъем БП.
    В общем, пока новая батарейка не приехала - чуть ноут (или кабель от БП) пошевелишь, так и он вырубался. Но никаких проблем с ФС небыло.
  8. #3387
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Проблемы с фс при ntfs маловероятны
    Проблемы с загрузочной флешкой так же не наблюдал
  9. #3388
    Уж поверьте, еще как вероятны несмотря на хваленную надежность, а поднять нтфс сложнее чем фат
  10. #3389
    Волжский
    Можно не поверю. Убедите . Приведите примеры когда это возникает и посмотрите наличие этих условий, на пример в ВВВ.
  11. #3390
    Не собираюсь. Просто имея определенный опыт в ИТ сфере и не одну тысячу поднятых винтов, имею свое мнение. Что до BBB, то лично мне он запорол две 128-и гиговые флэшки. После этого в нем играют только флэшки имеющие резервные копии.
  12. #3391
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    Необходимо прошить новый пульт. Файл программы конфигуратора в шапке отличается от старого. Добавлены новые кнопки и режимы. Он подходит для всех версий транспорта? Режимы "time mode" , "extra play" на всех прошивках работают? Экран TFT, версия V.009
    С уважением
  13. #3392
    Аватар для SergVKS
    Конфигуратор из прошивки v9.zip Режимы "time mode" , "extra play" в 9й прошивке есть.
    time mode - обратный отчет времени
    extra play - играет все каталоги по порядку начиная с текущего не останавливаясь как в обычном режиме
  14. #3393
    г. Волжский
    MCLK 384Fs 16+18? Раньше было только 384. Генератор один.
    С уважением
  15. #3394
    Аватар для SergVKS
    Ну просто переключаться не будет если генератор один
  16. #3395
    Уважаемые форумчане, можно ли приобрести носимый плеер с цапом на борту, подобный плееру Сергея или Алексея. Единственное условие - тактирование цапом. Пусть он воспроизводит только wav-ки. Самостоятельный поиск ничего не дал - не хватает знаний. Из описаний девайсов невозможно понять, как выполняется тактирование. Или я хочу чего-то
    странного?
  17. #3396
    12 лет назад собрал цап на cxd1244 и тда1541по схеме Назара ,реально к нему присобачить юсб транспорт с его 384фс ,все говорять ,что сложно и даже аманеро не подсоединить?есть у кого опьіт?
  18. #3397
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    У меня МФТ работал с ЦАПом Назара (Увертюра 2.3); никаких вопросов.
  19. #3398
    Где взять ,купить мфт?
  20. #3399
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Вот вариант бюджетный. 250 USD.
    https://www.xduoo.net/product/xduoo-x10t-ii/
    Это именно транспорт, подключаемый к ЦАПу. Загрузка файлов идет с карты памяти micro SD до 128 GB.
    Заказал себе. Посмотрим, что получится по звуку.
  21. #3400
    Мне нужно немного другое ....у меня цап с і2s 384fc, тоесть мне надо плату типа аманеро ,с виходом і2с совместимим и входом юсб для соединения с компом ,уже давно купил би аманеро, но все говорять ,что оно не дает 384фс
