Страница 180 из 182 Первая ... 170178179180181182 Последняя
Показано с 3,581 по 3,600 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3581
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    bogl, с нуля все запаивается?
    Да с нуля.
  3. #3582
    Новокузнецк
    Я себе такой сделал. Хорошо работает.
    Солидарен, также радует.
  4. #3583
    Частый гость Аватар для tormoz
    Кто-то знает, автор не стал продолжать проект?
  5. #3584
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Вот и у меня сдох BL12864GEPNH$.
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    Замена - WEO012864JLPP3N00000, BL12864G2ERNHn$ (но требует смены прошивки индикации)
    Вроде бы WEO012864JLPP3N00000 доступен даже в ЧипИДип. Кто-нибудь менял? Цоколевка совпадает? Поделитесь опытом, и прошивкой...
    Андрей
  6. #3585
    Аватар для SergVKS
    Как показала практика подходит практически любой на ssd1309 подходящий по распиновке и питанию. Чаще всего ставили winstar WEO012864JLPP3N00000
    После замены изображение зеркалится, для приведения его к норм виду нужно обновить прошивку. Пишите мне на электронку sergvks(%)mail(%)ru я её скину.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    Работа идет, но очень неспешно. Пока устройство интегрировано только в два аппарата на линксах и передано в опытную эксплуатацию.
    Про сроки даже не спрашивайте
  7. #3586
    Отлично, всё будет ОК! Спасибо!
    Андрей
  8. #3587
    Починил. Спасибо Сергею за оперативную помощь.
    Андрей
  9. #3588
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Заказываю/бронирую заблаговременно!!!
  10. #3589
    Частый гость Аватар для Виталий_Мск
    Москва, Одинцово
    Здравствуйте! В новом устройстве изменится только экран? Пульт можно использовать тот же?
    Видимо, экран больше и в "старый" корпус может не влезть (даже с фрезеровкой посадочного места).
  11. #3590
    Аватар для SergVKS
    Добрый день!
    Пульт можно использовать тот же.
    Размеры дисплея в посте 3326 этой темы.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 20.04.2023 в 09:36.
  12. #3591
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Подскажите - что обычный что хайрез (старые) мультиформатные если просто самого включить с экраном (не подключая никуда) экран должен включаться? - а то что-то у меня чорная ночь ...
  13. #3592
    Аватар для SergVKS
    Должен версию светить. Какой дисплей ?
  14. #3593
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Доброго здоровья! Я что-то в шапке темы не нашел схемы девайса. Проект коммерческий? Если нет - схему бы...
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
  15. #3594
    да
    схему бы
    Схему можно с платы срисовать, ничего там военно-секретного нет. Что вы в МК шить собираетесь?
  16. #3595
    Сочи
    Олед. Я как помню - при включении вроде чуть должен "как бы оживать" - а у меня тишина. На платке питание есть, а на самом дисплее нечего проверять? Прозвон может хоть какой-то , или на самого питание подать (отдельно) - для локализации проблемы?
  17. #3596
    Аватар для SergVKS
    К сожалению болюмины так и дохнут, продиагностировать можно только подключив заведомо рабочий дисплей.
  18. #3597
    Minsk, BSSR
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    да
    Понятно. А прошивки же вроде в первом посте есть, аж две версии, или я чего-то не понял? Но если проект коммерческий - куча вопросов отпадает.
  19. #3598
    Чтобы их загрузить в МК, в нем уже должен быть прошит загрузчик.
  20. #3599
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    В МФТ (ревизии как на фото во вложении) на какой пин подключать кнопки управления?
    Последний раз редактировалось s.rais; 26.12.2023 в 00:04.
  21. #3600
    Новичок Аватар для KiFFiR
    ДНР, Горловка
    К плате индикатора.
