Страница 156 из 182 Первая ... 146154155156157158166 ... Последняя
Показано с 3,101 по 3,120 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3101
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Создал-и даже закинул в неё сграбленный трак...
  3. #3102
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Флэшку проверить на предмет настоящего FAT32
  4. #3103
    Новичок Аватар для Lasmevor
    Саратовская область
    h:\SOUND\Avenged Sevenfold \01 - Shepherd of Fire.flac
    \02 - Hail to the King.flac
    HiRes МФТ SergVKS -> DAC6V2i_r2 on 23 Black Gate -> The End Millenium ver 4. clone -> ILLUMINATI UNIVERSE
  5. #3104
    Не,когда ехт фат он об этом пишет Вчера вроде забросил флак с куе и оно его увидело-но просто сграбленный трак оно почему-то не видело...
  6. #3105
    Значит файл такой, ну и ещё файл флак должен быть обязательно в какой-нибудь папке, не в корне флэшки, насколько помню...
  7. #3106
    Как устранить ложное срабатывание (конкретно "предыдущий", "следующий") от пульта? Когда то поднимался такой вопрос, но перечитать ветку с начала не реально. Может земля неправильно разведена? Как правильно?
  8. #3107
    Новичок Аватар для KiFFiR
    ДНР, Горловка
    как подключить клавиатуру к олед дисплею, на первых фото который?
  9. #3108
    Новичок Аватар для МсAndrey
    Одесса
    Попытался скормить транспорту ssd на 500gb, отформатированный в exFAT. Транспорт ничего не понял. Наверно, здесь уже такое обсуждалось, просто знать бы где искать) Подскажите, плз, если кто в курсе!
  10. #3109
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Конечно, не понял. Носитель должен быть отформатирован в FAT32.
    Ars longa vita brevis est
  11. #3110
    Одесса
    Переформатировал в FAT32. Пишет: Error
    Может проблема с таблицами? Я не знаю, какая сейчас: MBR или GPT. Это может иметь значение?
    Upd. Вот интересно. Снёс папку "sound" и теперь он пишет: CAN*T FIND DIR *SOUND*. Снова её создал. И снова *Error*
    Пожалуйста, помогите советом, если кто-то понимает, в чём тут дело.
    Последний раз редактировалось МсAndrey; 12.10.2018 в 16:29.
  12. #3111
    Еще какое!
    Должен быть MBR.
  13. #3112
    Одесса
    То ли чудо, то ли фокус. У меня закончились варианты.
    Отформатировал флешку в fat32 через diskpart. Проверил свойства в "Управлении дисками" – показывает MBR. Создал на ней папку sound, вставил в транспорт – *ERROR*. На ПК и Маке флешка читается и пишется. И на транспорте другие накопители USB3.0 работают без вопросов. То есть флешка живая, и транспорт тоже в порядке. Тогда где же причина?..
  14. #3113
    Попробуйте отформатировать в FAT программой guiformat
  15. #3114
    Одесса
    Попробовал Guiformat на Windows 8.1 Получилось вот так:
    Попробовал другую флешку – тот же результат
    То есть не получилось.
    Последний раз редактировалось МсAndrey; 12.10.2018 в 20:47. Причина: Upd
  16. #3115
    Отформатируйте диск в NTFS в какой нибудь правильной программе типа Acronis или подобной, и затем с помощью guiformat
  17. #3116
    Одесса
    Сделал, как Вы предложили. Переформатировал в NTFS, потом в FAT32 с помощью Guiformat. В конечном итоге результат тот же: Error.
    А компьютеры – и ПК, и Мак, – по-прежнему охотно с ней сотрудничают.
    Чтобы не усложнять вопрос, я не написал, что имею эту проблему на двух накопителях: флешка USB3.0 и ssd 480гб. Разница лишь в том, как на каждый из них реагирует транспорт. "Error" он пишет, когда я ему скармливаю флешку 32гб. А когда предлагаю ssd, происходит еще более загадочная штука: по низу чёрного дисплея ползёт зелёный прогресс-бар, некоторое время мерцает, потом стабилизируется и остаётся в этом состоянии до бесконечности.
    Только всё равно не верится, что это уникальная ситуация, и что она не имеет объяснения. Просто не знаю, у кого спросить)
    Проблему с одной флешкой я бы еще пережил, а вот отказаться от использования полутерабайтного ssd – это больно.
  18. #3117
    город у моря
    А ссд имеет встроенный юсб интерфейс или через внешний адаптер подключается?
  19. #3118
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    может транспорт не работает с USB3?
  20. #3119
    город у моря
    Я точно не уверен, но подозреваю, что это более чем вероятно. Поэтому и флешки, и SATA адаптеры для него беру только версии USB2.
  21. #3120
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Когда Вы задаете вопрос, и рассчитываете получить на него значимый ответ, потрудитесь привести максимум информации.
    Транспорт первый версии (без хайреза) для работы с дисками USB3 надо прошивать последней прошивкой, по моему 9-й версии, у меня такой, работает с USB3 террабайтным самсунгом без проблем. Про транспорт с поддержкой хайреза не скажу, за неимением такового. Логичнее всего написать автору транспорта и получить необходимую информацию.
