Страница 29 из 182 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #561
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Провода от трансов максимально укоротить- одеть колечки на каждую пару
    Исправим.
    Выходные аудио- свить погуще, я вообще не пойму что это за провод?
    Какие то посеребренные в экране.
    И что за петля от центрального заземляющего болта? Это общий к шлейфу и2с идет? Категорически- убрать её и заземлить общие проводники шлейфа на цифровую землю- рядом с разьемом и2с.
    Да. Понятно исправлю.
    Спасибо за подсказку.
  3. #562
    Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Запусти свой вариант USB транспорт вместо транспорта в CDP DENOD DCD 1520 недели 2 назад.
    Вариант "токо от компа".
    Про то, как вычистился "эфир" в проигрывателе вообще (питание, выход, земля...) после ампутирования туевой хучи ставших ненужными микросхем (управления транспортом, оптикой, сигнальный процессор +...), то же, наверное, понятно. Сильно вычистился
    Про преимущества, наверное говорить много нестоит.
    Про удобства регурировки, управления файлами (музыка) то же.
    Один момент (с автором переписались почтой, пока я был "в бане", немножко беспокоит, "почему".
    Помню я тоже вычитал мысль Андроникова, что слышно, если Foobar-ом громкость токо немножко "крутануть".
    Ведь тут на програмном уровне. Непутаем с тем, чтоб регулировать в фильтре или в цапе. Foobar-ом задаём значение уровня громкости даже не цапе, задаём вообще, как при записи. Да и выигрышь между уменьшением звука foobar-ом и отсутствием регулятора громкости, вообще,как делителя, любого, перед усилителем, очевидна.
    Я уже почти и несомневаюсь.
    Да, вот ещо. Вряд ли Рысь, пробы ради, исключал (выпаивал), регулятор. Получаеться ножка BUF03--> ножка LM3886 (в моём случае, пускай усил. поршивый, есть как есть, разница важнее, про нее сейчас). Между ними токо кабелёк в 20 см. и ёмкостью 18пФ.!
    Да и вот ещо. При "самопальной" оцифровке, скажем, винила, можем ведь задавать уровень и от этого ни что не ломаеться. А тут разве не одно и тоже? Не цапе (на програмном уровне, т.к. звуковой трек считаю то же програмой), разве приказываем, "отдавай на выходе (открывайся) тут громче, там тише? Так и запись. Там тише, там громче.
    Не разгружаеться ли выход цапы, при более маленьких выходных токах?
    Иначе всё, что записанно ниже "0" дБ, должно звучать поганно.
    Так и записей бы небыло.
  4. #563
    Завсегдатай Аватар для pyos
    При регулировании сигнала в "цифре" происходит обработка музыкального сигнала с невосполнимыми потерями информации, происходит сужение динамического диапазона. Это обесценивает саму идею применения HD-контента.
    Совершенно неясно, почему это должно быть лучше применения нормального (а тем более - хорошего, как L-Pad) регулятора громкости.
  5. #564
    Был...
    Аватар для joda
    Да, разобрался уже. Когда снял патенц вообще, послушал 3 одинаковых записи, сделанных на разных студиах (Pink Floyd UK, USA, Japan) с разными уровнями записи, понял сразу. Хоть -1ДБ, слышно сразу.
    Почему упомянул разные уровни, да это как бы разные положения патенца. Самую "громкую" уже пришлось душить фообаром и сразу всё стало ясно.
    Замучился думать, как правильно реализовать регулировку громкости. Т.к. любой патенц, или "виртуальный" (от Макарова) или Т мост, или как там другие варианты называют даже и незнаю. или просто делитель, все портят звук реально.
    Остановлюсь на последовательном 300 ом резике (Caddock 1%) и 980 ом патенцом на землю. Ну вообщем вот:
    http://s019.radikal.ru/i634/1204/5a/e6b52bac6762.jpg
    http://i068.radikal.ru/1204/b0/5cdf6b12c6dd.jpg
    Последний раз редактировалось joda; 03.04.2012 в 06:45.
  6. #565
    Украина Николаев
    Цифровая регулировка - портит звук гораздо больше чем скажем рг Никитина.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  7. #566
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Красиво сказано ... Интересно: - а что меньше, чем " Никитина" ?
  8. #567
    Украина Николаев
    оригинал никитина с резистивной матрицей или регулятор л-пад аля у Дмитрия Андронникова
    (c) Tony Gee
  9. #568
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    cka3o4nuk, а вы сравнивали вышеозвученные рг ?
  10. #569
    Был...
    Аватар для joda
    Дабы неоффтопить тут, рискнул создать новую тему про проблему, на которую ни кто необращает внимания или слишком мало обращают.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....71#post1502071
  11. #570
    Украина Николаев
    пробовал л-пад сам делать
    мне хватает хорошей реализации никитина на хороших резисторах более чем....
    (c) Tony Gee
  12. #571
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Вопросы и пожелания непосредственно к SergVKS.
    Я тут добрался таки до коммутации оборудования в систему, проявилось несколько непоняток и недостатков, которые хочу осветить.
    1. Плохо, что для подключения к ЦАПу нужно использовать два кабеля. При этом можно использовать и один, но тогда незадействованные ноги S0..S5 нужно задействовать вместо P3, P4 и P5. Видимо, это легко решается новой прошивкой.
    2. В конфигураторе упоминаются какие-то кнопки KBD. В описании о них ни слова. Если это клава, то как её подключать?
    Многим она бы пригодилась.
    2. Если будет следующая версия платы, то ЦАПовый разъём полезно сделать употребимого размера 16 или 26 ног, потому что ответных частей такого размера в закромах немеряно ещё от всяких писюков осталось. На тот же ЦАПовый разъём полезно вывести +5В на несколько ног, чтобы не тащить вообще ни какого отдельного питания, когда нагрузка на УСБ заведомо маленькая, типа УСБ-фляйш.
    3. Сергей, ещё хотелось бы описание протокола обмена с платой управления и индикации.
    4. Что там с блютуч-модулем? Очень хочется побаловаться Андроидом.
    ...ага, почитал былое, новая прошивка с управлением ЦАПа по правильному разъёму обещана в конце марта...
    Последний раз редактировалось pokos; 05.04.2012 в 17:20.
  13. #572
    Аватар для SergVKS
    На работе случился аврал, так что выпуск новой прошивки пришлось отложить. Про кнопки всё есть в первом посте.
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
  14. #573
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    ... Про кнопки всё есть в первом посте.
    Коды - хорошо, это я видел. Они расположены в тексте как на плате с лица? Буквы в коде латинские?
    Кстати, не рекомендую употреблять в кодах буквы с неоднозначным прочтением, типа о, l, c и тд, если нет явного указания, что, например, это HEX.
    И почему-то нету кнопки "Enter", ведь она нужна, чтобы лазить по дереву?
    Вопросы тебе могут показаться несколько тупыми, но описание должно быть понятно пользователю сразу, поэтому пиши подробнее, больше картинок! Оно и тебе на пользу будет, уж поверь моему опыту.
    А так, молодец, что тему не бросаешь!
  15. #574
    Аватар для SergVKS
    "o" это не буквы это схематично так кнопки показаны.
    "Enter" заменяет "Play".
    Да на счёт описания согласен. Хочу прошивку доделать и уже с ней новое описание выложить.
    Но пока работа всё время съедает.
    почту не смотрел ?
  16. #575
    Ох! Ни в жисть бы не догадался сам.
    Теперь всё собрал в кучу. На картинке испытательная доска (аудиофильная сосна) с установленными:
    1. ЦАП на РСМ1704 с регулятором уровня на PGA2320 и коммутатором входов
    2. Источник питания
    3. Плата распределения питания с ушнюком и консолью управления ЦАП
    4. Плата генераторов и коммутации
    5. Flamenco
    4. Мультиформатный от SergVKS
    На фото не показан HID - наушники Beyerdynamic DT 770 PRO и пульт ДУ, которым всё управляется.
    Транспорты работают на частоте мастерклока 256Fs. Flamenco подключен к Mac Mini под Windows XP.
    Оба транспорта работают отлично. Разница в звуке пока не замечена, продолжаю прослушивания.
    Изначально задумана интеграция такой системы в усилитель, дабы иметь в нём входы аналоговый, SPDIF, USB и, возможно, i2s/PECL, в то же время, обеспечить автономность как источника музыки.
    Последний раз редактировалось pokos; 13.04.2012 в 12:54.
  17. #576
  18. #577
    Павшинская пойма
    лсд штатно управляется или писал прошивку под данный экранчик?
    С уважением Дмитрий.
  19. #578
    УКРАИНА, Харьков
  20. #579
    лсд штатно управляется...
    Воистину, штатно. Своё собираюсь писать только под OLED размером слегка побольше. Возможно, потренируюсь и на ТФТ, но вряд ли.
  21. #580
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    pokos,
    название TFT не подскажешь?
