Страница 150 из 182 Первая ... 140148149150151152160 ... Последняя
Показано с 2,981 по 3,000 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2981
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Транспорт обычный или Hi-Res?
  3. #2982
    Транспорт обычный с TFT дисплеем. Для конфигурирования открываем файл fplay30k(TIC+eeprom) (из первого поста), запускаем fplaycfg.exe, меняем в окнах I2S и MCLK, нажимаем SAVE, в корневом каталоге указываем флешку, сохраняем на флешку, флешку вставляем в транспорт, снимаем джампер Р1, включаем питание транспорта, идет считывание, извлекаем флешку. Все правильно? Поправьте, если что. Если транспорт уже работает с пультом, не сбросятся ли коды команд от пульта при смене конфигурирования? Как создать в корневом каталоге файл fplay.cfg нулевого размера? Все это когда-то делал, подзабылось, очень прошу напомнить.
  4. #2983
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Нет , не правильно. В архиве "прошивка V9",есть последний конфигуратор. Первым делом надо заново коды кнопок записать.
    Для кодов кнопок и нужен fplay.cfg нулевого размера. В блокноте пишите любую букву и сохраняете с названием fplay.cfg заново это файл открываете и все удаляете , что написали. Записываете на флешку и вставляеете в транспорт. Нажимаете кнопки на пульте и переписываете коды кнопки. В конфигураторе выбираете Philips и ваш клок. Вписываете коды кнопок . Сохраняете на флешку и прошиваете транспорт. Р1 перемычку трогать не надо, она нужна при смене прошивки.
  5. #2984
    Ижевск
    Bishop123, сперва записать на флешку (в корень) файл fplay.cfg нулевого размера. Можно скопировать такой файл, открыть его блокнотом, выбрать правка/выделить все и затем нажать delete. После чего выбрать сохранить.
    После подачи питания на транспорт с установленной флешкой, транспорт будет показывать на дисплее код нажатой кнопки. Эти коды необходимо записать и ввести затем в конфигуратор.
    Конфигуратор транспорта которым пользовался я: fplaycfg.zip
    Запустить fplaycfg.exe, нажать Open, выбрать файл fplay.cfg из архива. Там будет установлен формат вывода I2S (Philips) и частота мастерклока 16 Мгц.
    Останется занести коды кнопок, затем сохранить файл в корень флешки.
  6. #2985
    Новичок Аватар для sergejj2005
    Ростов н/Д
    Просьба уточнить, на ОЛЕД дисплей выводится картинка обложки диска если сигнал идёт по УСБ через фубар?
  7. #2986
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Нее. текстовый дисплей. Не отвлекайся!
  8. #2987
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Изготавливает устройство ещё разработчик?
    Какая есть ему альтернатива?
  9. #2988
    Нет.
  10. #2989
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Изготавливает, я недавно приобрёл себе хайрез версию с ОЛЕД дисплеем.
    Ars longa vita brevis est
  11. #2990
    Ростов н/Д
    Максим, а что это за хайрез версия?
    Умеющая ДСД читать?
    Последний раз редактировалось sergejj2005; 24.09.2017 в 15:05.
  12. #2991
    город у моря
    sergejj2005, нет DSD не умеет. Зато PCM до 192/24 включительно играет, в т.ч. во флаках.
  13. #2992
    Россия
    Подскажите, как правильно сконфигурировать мфт и D47V3.
  14. #2993
    Частый гость Аватар для zmax
    Выход с плеера поставьте 24bit 384fs 64RJ. на 47м поставьте вход 24bit. Все, вроде.
  15. #2994
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Приобрел новый хард 1ТБ WD USB3.0. Диск отформатировал в MBR FAT32 кластер 64 кБайт. Транспорт его не видит. Почему?
    До этого использовал Seagate 1ТБ USB2.0. Все было хорошо.
    Андрей
  16. #2995
    город у моря
    Давеча где-то обещал показать, как выглядит ОЛЕД в полноразмерном корпусе. Пока только старая версия ОЛЕДа готова. Зеленоватый оттенок - результат не слишком удачной тонировки стекла.
  17. #2996
    Новичок Аватар для Lasmevor
    Саратовская область
    Уважаемые форумчане, подскажите как реализовать отключение OLED дисплея? TFT немного инфы есть, а вот с OLED мне не понятно(
    Можно в личку.
    Последний раз редактировалось Lasmevor; 13.11.2017 в 09:40.
    HiRes МФТ SergVKS -> DAC6V2i_r2 on 23 Black Gate -> The End Millenium ver 4. clone -> ILLUMINATI UNIVERSE
  18. #2997
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Прошивку последнюю для начала надо поставить обязательно, в старых USB3.0 не опознавался нормально.
  19. #2998
    Прошивка 9 под олед. Не старая.
    Андрей
  20. #2999
    Что Сергей то говорит?
    Прошивка должна быть не "нестарая", а "наипоследняя" , диск USB3.0 дольше опознается чем USB2.0. Когда у меня возникла подобная проблема, Сергей попросил сделать сброс транспорта\процессора, после инициализации этого USB3.0 диска с ошибкой, диск стал определяться. Прислал мне отредактированную прошивку, версия осталась прежней, но проблем с диском USB3.0 больше не было. У меня больше проблем было именно с физическими флешками при прошивке, прошиваю процесс проходит без ошибок, но результата нет, подобрал старенькую маленькую флешку 256 кингстон, с ней прошивается без проблем.
  21. #3000
    Новичок Аватар для RRomik
    Малаховка, Мос. обл.
    Максим, классно получилось!
