Страница 171 из 182 Первая ... 161169170171172173181 ... Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3401
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от Dimzzzz Посмотреть сообщение
    Где взять ,купить мфт?
    ...здесь же...
  3. #3402
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Сергей, мой транспорт с ОЛЕД экраном, прошивкой v9 (кажется так) и ЦАПом от SergioT DAC6.3LE работает несколько странно. Некоторые файлы образов с CUE в формате WAV в паузах между треками выдают страшный шум. Потрековая конвертация во FLAC и без CUE полностью снимает проблему. Что это может быть?
    Есть ли свежая прошивка без этих недостатков?
    К сожалению, проверить подробно не могу - система живет у сына...
    Андрей
  4. #3403
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Цитата Сообщение от purpleman Посмотреть сообщение
    Что это может быть?
    Похоже на аналогичную проблему с Tango https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1895523
    Там дальше ее решение, можете проверить, поможет или нет
  5. #3404
    Аватар для SergVKS
    Да там есть проблема с некоторыми wav файлами. Нужно скинуть мне на почту такой для разбора.
    Во флак не обязательно конвертить потреково, можно целиком весь образ сконвертировать во флак, с флаками проблем быть не должно.
  6. #3405
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Коллеги резко упала яркость олед дисплея на МФТ, это лечится или только замена? Оледы такие вообще реально найти на замену?
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
  7. #3406
    Новичок Аватар для Viktor D
    Россия, Осташков.
    Когда то давно (в 15 году) сделал ЦАП с хайрез версией МФТ. Тогда эта версия не работала как ресивер от компа. На данный момент что нибудь изменилось в этом плане?
  8. #3407
    Аватар для SergVKS
    А какой oled первый(128x64) или второй (256x64) ?
    Оригинал - BL12864GEPNH$ (128x64)
    Замена - WEO012864JLPP3N00000, BL12864G2ERNHn$ (но требует смены прошивки индикации)
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    В сторону работы с компом не изменилось.
  9. #3408
    Думаю первый(128x64), а что можно второй побольше поискать в продаже и прошивку к нему сменить?
  10. #3409
    Аватар для SergVKS
    Второй по больше это тот что под спойлером в первом посте, но под него и плата контроллера индикации другая идет.
    У меня один такой комплект индикации кажется оставался.
  11. #3410
    Россия, Осташков.
    SergVKS, Сергей, давно делал ЦАП с вашим транспортом. Работает по сей день. Решил поставить туда плату D47 от Линкса. До этого стоял клон D60. Проблема в том, что генераторы не совпадают по частоте в 1.5 раза. Вы мне тогда высылали делитель для согласования. Нашёл его, только вот не помню уже как и что подключать. Где вход, где выход. Можете подсказать (дать распиновку).
    ---------- Сообщение добавлено 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    Транспорт хайрез.
  12. #3411
    Частый гость Аватар для Виталий_Мск
    Москва, Одинцово
    Здравствуйте!
    У меня та же история. За последний год с копейками включал лишь 1 раз, а тут на днях включаю и ...... тЯмно. В остальном всё нормально.
    У меня, кажется, 1й экран ОЛЕД, тот, который шёл сразу после ТФТ, покупал лет 6 назад.
    Что-то можно сделать или только замена?
    Ох ты ж итить какая красота теперь есть. Увидел новый (для меня новый) дисплейчик.
  13. #3412
    Да только замена, на что Сергей выше написал.
  14. #3413
    50 км от ЕКБ
    SergVKS, ...когда (уже) планируется презентация нового девайса?...
  15. #3414
    Аватар для SergVKS
    Первые два варианта меня не устроили, жду плату третьего.
  16. #3415
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Сергей как дела с платами
  17. #3416
    Дайте человеку отдохнуть, лето же в северном полушарии началось.
  18. #3417
    Аватар для SergVKS
  19. #3418
    Сергей, это уже отлаженный вариант доступный к заказу? По подробнее напишите чего он умеет и какие варианты индикации и управления.
  20. #3419
    Аватар для SergVKS
    Юрий, добрый вечер!
    Отлаженный только в плане схемотехники.
    До готовности ещё работать и работать.
    2usb,spdif i/o, 2 разъема для модулей индикации и управления.
    Возможности предыдущих мфт+dsd,wv,ape,цф,pcm->dsd.
  21. #3420
    Понятно, удачи. Ждем
