Страница 155 из 182 Первая ... 145153154155156157165 ... Последняя
Показано с 3,081 по 3,100 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3081
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
  3. #3082
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Перед секцией data присутствует редко встречающаяся доп.секция extra format bytes, возможно она не обрабатывается, но это лучше спросить у Сергея.
  4. #3083
    Это 100% из-за картинки, видно при редактировании
  5. #3084
    50 км от ЕКБ
    Хорошо. Как избавиться от картинки?
    ...файлы делал с audio CD, картинок НЕ добавлял.
    ...единственное, что менял - названия треков. (на фото Total commander)
  6. #3085
    Из Замкадья
    Какой еще картинки, там со смещением 0х3С уже идет раздел *data*. Вероятную причину я описал, большинство парсеров тупо читает заголовок без учета того, что он может быть переменной длины (при наличии extra format).
    ---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:29 ----------
    Самое простое, попробуй запаковать во flac и распаковать обратно. Затем сравни размер исходного и получившегося. Файл должен совсем чуть-чуть уменьшится.
  7. #3086
    50 км от ЕКБ
    Запаковал/распаковал. Размеры абсолютно одинаковые. Скрины FAR.
    (с точкой после 008 в названии файла - до обработки, без точки после 008 - после).
    Может в этих настройках причина?
  8. #3087
    очень может быть. Попробуй выключить вообще тэги.
  9. #3088
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Я же писал выше про теги. Слушайте меня и все будет хорошо
  10. #3089
    50 км от ЕКБ
    Программа "не даёт" отключить ID3 тэги полностью - возможно выключить только или V1, или V1, и 3-ий вариант - включены оба.
    Попробую.
  11. #3090
    Ижевск
    В фубаре можно в свойствах файла удалить все теги (свойства файла - инструменты - удалить теги).
  12. #3091
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Может это поможет? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1900348
  13. #3092
    Сменить программу?
  14. #3093
    50 км от ЕКБ
    Подскажите, пожалуйста, распиновку разъёмов МФТ вот такой версии.
  15. #3094
    Добрый вечер! Не подскажете что может быть. На обновление прошивки любой версии выдает CRC ERROR PAGE123. С компом по USB не соединяется. пишет устройство не опознано. Перечитал весь форум, подобного ни у кого не было. Транспорт с TFT дисплеем и двумя USB. Буду признателен за помощь.
    ---------- Сообщение добавлено 17.06.2018 в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16.06.2018 в 21:50 ----------
    С компьютером соединился. FPROGом загружается конфигурация и файл fplay.bin. При загрузке flcdprog.bin пишет (device found on COM16/device port connected/start flash programming/check firmware/check file size.../error/device port disconnected). Что может быть? Прошивки из шапки темы
  16. #3095
    Из Замкадья
    Попробуй с флешки
  17. #3096
    В первой части сообщения говорилось именно о флешке.
  18. #3097
    50 км от ЕКБ
    2 SergVKS
    у Вас переполнена личка.
  19. #3098
    Новичок Аватар для Vsinyagin
    Красногорск, МО
    Сергей, Вы про меня забыли. Мне нужен транспорт с выходом по i2s в формате Филипс. Если не трудно посмотрите нашу переписку. Вы тогда ремонт стали делать, и обещали после него заняться, но так и не написали ничего. Вопрос актуален. Свяжитесь со мной пожалуйста. И да. У Вас переполнена личка
  20. #3099
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Запустил транспорт(2 версия ,одно время использовался, потом долго лежал без дела.. )вроде работает,но когда вставляешь флешку со звуковым файлом пишет ошибка..
  21. #3100
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Может надо папку "SOUND" создать.
