Страница 4 из 182 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #61
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Сергей, привет.. Возможно ли сделать для файлов 88.2 и 96 24бит преобразование в 44-16?
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    Ресет, муть и спи для ЦАПов на популярных 1853 и 179х
    Если только подпаяться к контактам процессора...
  3. #62
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Зачем загружать девайс несвойственной ему работой, чем компьютерные ресемплеры неугодили?
    Если Вы думаете что кортекс3 сделает это лучше чем современный компмпьютерный софт то это не так.
  4. #63
    Аватар для SergVKS
    Для качественного ресемплера ресурсов точно не хватит.
  5. #64
    Да сделать-то сделает, только я не очень понимаю зачем делать такой даунсемплинг?
    Я бы скорее понял просьбу сделать апсемплинг всего в 96 или в 192, чтобы ЦАП всегда работал на одной (максимальной) частоте, но цифровой фильтр в ЦАПе справится с этим лучше.
    P.S. 88.2<>44.1 делается нормально, а 96<>44.1 хорошо не получится, надо делать 96<>48.
  6. #65
    Аватар для SergVKS
    Стоит ли поработать над 96х16 для flac, на сколько это будет востребовано?
    24x96 точно не получится, а вот 96х16 с флешки может и будет работать. Пока мысли такие - рипы с винила идут в основном 24 битах и 96кГц, вытянуть с пластинки 24бита ИМХО нереально, там 16 за глаза, к тому же сжатие флаком wav*ов 96x16 даёт двукратный выигрыш в размере, если рассуждать так, то смысл заняться этим есть или 96к без 24 бит нафиг никому не надо ?
  7. #66
    Новичок Аватар для K0l0b0k
    Томск
    Лишнее преобразование уже существующих 96х24 файлов в 96х16 перед копированием на флеш по моему мнению вряд ли будет удобно. К тому же данное преобразование наверняка будет происходить с потерей части полезных данных, не факт, что эти 8 разрядов заполнены случайным шумом.
  8. #67
    Саров, Нижегородская обл.
    SergVKS, Ну есть еще студийные мастеры в формате 24/96 24/88 и их хочется слушать без каких либо дополнительных конвертаций.
  9. #68
    Аватар для SergVKS
    24/96 24/88 только в wav, для таких flac*ов места в памяти не хватает.
  10. #69
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А текущая прошивка это поддерживает(с флешки)?
  11. #70
    Аватар для SergVKS
    В текущей этого нет. Следующая версия уже успешно воспроизводит wav с частотами 44.1,48,88.2,96 и битностью 16 и 24, кроме того добавилась поддержка 48к для mp3 и всех стандартных частот 44.1-96 для 16-битных flac. Но выкладывать её пока рано, там ещё много над чем надо работать.
  12. #71
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    на цап будет идти только это:
    Формат вывода данных в ЦАП 16bit 44100Hz Филипс I2S или RJ64 в режиме плеера
    независимо от того, что на входе?
    прошу прощения, если это уже обсуждалось.
  13. #72
    Аватар для SergVKS
    Преобразований по частоте транспорт не делает. В новой прошивке с поддержкой 44.1-96 можно выбрать вывод RJ64-16 бит, тогда 24 битный поток будет обрезаться до 16 бит.
  14. #73
    Встроил USB - transport в корпус ЦАПа Lynx 30V3, научил работать от пульта пионер (нек-формат).
    Понравилось как транспорт работает с flac-файлами, воспроизводит без запинок, да и по звуку я различий с неупакованными файлами WAV не заметил.
    Зато после перехода с Lynx 47 и файлов формата 24Х96 на Lynx 30V3 и файлы формата CD 16X44.1 сразу замента разница, звук вроде и хорош, но сама подача музыки более упрошенная, схематичная, динамика и тембры менее натуральны.
    Но к сожалению часть интересуюшего меня музыкального материала есть только в формате CD, поэтому надо иметь и высококачественный источник для файлов 16X44.1, и теперь он у меня есть.
    На очереди поиск подходяшего HDD формата 2,5", и встраивания его туда же, благо имеется свободное место в корпусе ЦАПа.
    Выгядит это так, хотя пока и не закончено.
    http://s015.radikal.ru/i331/1108/60/cf41070b9e03.jpg
    http://s61.radikal.ru/i172/1108/7b/44e4e0cb063e.jpg
    http://s40.radikal.ru/i089/1108/9b/5292f6fd856f.jpg
    Сергею благодарности за устройство, и помошь в его настройке.
    Юрий.
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    имхо медяху поверх плисины надо землить.
    просто так оставлять в воздухе некошерно.
  16. #75
    Это да, но она и снимается легким движением, это самоклеющаяся медная полоса, отхваченная ножницами по размеру
    Кстати три года назад ЦАП выглядел как показано в посте №30 в ветке про Lynx30,
    там фото в архиве. БП претерпел некоторые модификации, и в результатет
    в корпус поселился USB транспорт.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....8-Lynx30/page2
    Последний раз редактировалось YUPOL; 11.08.2011 в 14:42.
  17. #76
    Аватар для SergVKS
    Выложил новую прошивку.
    Изменения:
    1.Полностью переделан вывод в I2S.
    2.Появилась поддержка хай-реза (подробности в первом посте).
    3.Перемотка назад.
    4.Программирование функций кнопок платы индикации, их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    5.Улучшена работа кнопок
    Последний раз редактировалось SergVKS; 15.08.2011 в 06:13.
  18. #77
    Вчера потестил немного новую прошивку - цап Lynx d35. Спасибо большое Сергей, пропали щелчки при смене треков и затыки с винта( случались с регулярностью 1 раз в 5-10 минут, с флэшки было все ок). Респект Сергею за постоянное совершенствование девайса.
    С уважением, Алексей.
    Изменения:
    3.Перемотка назад.
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
  19. #78
    Аватар для SergVKS
    Алексей, спасибо за то, что нашёл время потестить прошивку. Хотелось бы ещё чтобы отписался кто-нибудь из владельцев двух-генераторных ЦАПов по работе с wav-файлами 96x24 с флешек и HDD.
  20. #79
    г. Москва
    А правильно ли я понимаю, что для включения режима вывода Hi Res нужно залить новый конфиг в устройство? При этом, чтобы проигрывать файлы 44/16 нужно опять перезалить конфиг?
    И еще. Какие коды кнопок панели управления нужно прописывать в конфигураторе?
    Александр.
  21. #80
    Аватар для SergVKS
    Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    Чтобы проигрывать файлы с разными частотами дискретизации никаких лишних манипуляций с конфигом делать не надо, галочка HiRes нужна только для режима работы с компом, если она не стоит, то комп передаёт на девайс поток исключительно 44100. Т.е. для проигрывания с флешки или hdd вавов 96х24 достаточно обновить прошивку и если нужно выбрать RJ64.24бит, ну и завести управление на гены. Таким образом если в ЦАПе не установлен второй генератор на сетку 48к или он не поддерживает удвоенную частоту Fs (88200,96000), то при воспроизведении таких файлов на выходе ЦАПа просто будет некорректный сигнал.
    Да, ещё было бы хорошо, если кто-то из обладателей ЦАПов с поддержкой 44-96 попробовал работу транспорта с новой прошивкой в WIN7, а то я плотно сижу на XP и разбираться с новой системой просто нет времени.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 16.08.2011 в 14:38.
