Страница 176 из 182 Первая ... 166174175176177178 ... Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3501
    Самара
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от Greenwood Посмотреть сообщение
    Боюсь. что в этом случае стоимость выйдет как у Аурендера, если не больше
    Посмотрим, сейчас бы дождаться платок под Малину с портами SATA, а там уже будем думать.
    Что-нибудь соберем по типу устройства Аурентера.
    по хорошему раз в 10 дороже
    _________________
    Евгений
  3. #3502
    Частый гость Аватар для Greenwood
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    У меня есть два варианта - плеер со встроенным SATA 1ТБ на базе Cubietruck и играющий с NAS-a на базе NanoPi-Neo2. Оба с Volumio2 на борту. На мой взгляд, если есть дома NAS, то второй вариант, удобней.
    Вот даже не спорю.
    А теперь попробуйте оба варианта сравните с компом на Фубаре, какой удобнее?)
  4. #3503
    Самара
    долгое время у меня дома как нас стоял HP Microserver G7, воткнул в него usb цапу, поднял MPD и было мне безграничное счестье, управлялось с андроида. Потом помер БП, стоимость которого на момент поломки была больше чем весь сервер целиком, лежит пылиться.
    _________________
    Евгений
  5. #3504
    50 000 долларов? Оказывается не я тут шутил)
  6. #3505
    И никаких компов как источников не надо.
    Raspberry PI - это тоже комп.
  7. #3506
    Самара
    Вы видимо очень далеки от разработки устройств
    _________________
    Евгений
  8. #3507
    Имелось ввиду не за девайс а за индивидуальную разработку.
  9. #3508
    Так собственно я об этом и сказал, что он заменяет ПК как источник. Поэтому и никаких компов как источников не надо)
    Я понял, а то уже и так наофтопил на эту тему)
  10. #3509
    И чем оно лучше нюкоподобного?
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Аутрендеры разные бывают, и за 3-4 тыс. и за 18-23.
  11. #3510
    Тем, что у меня комп для работы (объяснять не буду).
    Покупать второй комп для источника музыки, не вижу смысла.
    Куда удобней аккуратно организоваться все это в ДАКе и сидя на диване листать свою музыкальную коллекцию через приложение смартфона или планшета.
    Как я выразился один SSD на данный момент мне хватает, будет мало или просто захочется NAS, тогда прибегну к NAS-хранилищу.
    Ну это мы уже зашли в личные индивидуальности. Речь изначально о том, как сделать ДАК независимым от ПК, со своим SSD внутри как источником и удобным управлением.
    Кстати, тут человек привел в пример volumio2, вполне удобное управление.
  12. #3511
    Самара
    Индивидуальный дизайн всегда дорогой, в любой сфере. Я так понимаю что Greenwood хочет что-то похожее на аутрендер, но существенно дешевле, т.е. в разы
    На эту тему есть отличный пост https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2894037
    _________________
    Евгений
  13. #3512
    Не совсем правильно меня поняли.
    Похожее именно по концепции.
    1. SSD как хранилище (источник).
    2. Раздельное питание, на хранилище, цифру и аналог.
    3. Управление через приложение со смартфона или планшета.
    4. Топовый чип ЦАПа
    На сегодняшний день это можно организовать и своими силами, но есть некие компрессы и недоработки, которые со временем поправятся или улучшатся производителями.
  14. #3513
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Вот даже не спорю.
    А что тут пробовать, комп с фубаром и наушниками использую на работе, а дома мне больше нравится отдельный плеер, в стойке с усилителем, управляемый с телефона. Хотя разница комп-плеер уже размыта, так как внутри плеера, тот же комп, правда в случае NanoPi, размером 4х4 см.
  15. #3514
    Это как раз о чем я говорю. Но у меня свое виденье на организацию этого сетевого плеера, которое я уже изложил.
  16. #3515
    У меня как бы тоже, причем не один.
    Еще раз Распбери - это тоже комп. Только маленький. Но со всеми "обвесами" - он не меньше нюка получается.
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    Все это с нюком будет.
    4. Топовый чип ЦАПа
    Какой именно? Они вообще для разных слушателей разные.
    Одним подавай толко древние параллельники, другим надо АКМ, третьим Сябры, четвертые уже успели Ромм послушать, пятые любят Циррусы и Вольфсоны, шестые - ТИ и АД.
    Все можно организовать "своими силами". В теории. На практике - на все жизни не хватит, да и не на все смысл есть "самому".
    Именно потому я еще 9 лет назад бросил тут платку, что показывал выше и оставил в основном только ЦАПы. (А времени и средств я на нее угробил более чем).
    В случае Аурендера - там тоже комп внутри, а в Вейсовском плеере так вообще обычная мелкоформатная материнка стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    Все в мире, как нас учили, развивается по спирали - в свое время, в отношении видео, я был крайне против компа, предпочитал автономные плееры (DVD, LD) в стойке. Потом ситуация изменилась, потребовался DivX - перешел на комп с выводом на телевизор через двухголовую видеокарту. Делаее появились плееры, умеющий DivX и т.п. - опять случился плеер. Но потом опять комп (HTPC в стойке), затем (в прошлом году) еще раз ситуация изменилась - теперь опять плеер.
  17. #3516
    А что АКМ уже возобновили производство аудио чипов?
    Тут наверняка выбор у меня будет невелик. Склоняюсь к тому, что можно подключить к Малининовской I2S.
    Можно и тот же 9038Pro, можно и 4497, я не сильно принципиален.
    Единственное, что древние параллельники, мне там точно не нужны.
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Так может возможно эту платку реализовать под Малину или нечто подобное? Или придется все делать заново и уже не видите смысла?
  18. #3517
    Да, но еще не всех.
    Любой можно.
    Только большинству - одной I2S мало. Еще I2C или SPI надо, или свой проц с ними в ЦАПе.
    Ну некоторые из нх тоже неплохо играют, я один такой сейчас слушаю.
  19. #3518
    Частый гость Аватар для bepo
    Да, но еще не всех.
    AK4191EQ скоро появятся? Есть какая-то инфа по ним?
  20. #3519
    Иркутск
    брать из того, что есть на али: Raspberry Pi CM4 + PoE Board + Raspberry Pi PCIe to SATA
    Для чего - PoE Board? Объясните пож.
  21. #3520
    Raspberry Pi CM4 это универсальная платка, которая имеет только разъемы подключение к другим платам.
    Вот так она выглядит:
    Вот такого типа платы идут куда она втыкается:
    В итоге получаем нечто подобное:
    Но в моем случает, оно того не стоит так заморачиваться, чтобы получить SATA порт.
    Лучше действительно взять какую-то из платок Banana Pi с уже распаяным SATA на борту и сделать на ней "сетевой проигрыватель", "стример", "медиацентр" - в общем можно по-разному это называть)
    Надо посмотреть, какие ПО она поддерживает, установить Volumio и пользоваться в удовольствие.
    Платки Banana Pi с SATA на борту:
Название:	Banana Pi BPI-F2.jpg
Название:	Banana Pi BPI-M2 Ultra.jpg
Название:	Banana Pi M3.jpg
