Страница 166 из 182 Первая ... 156164165166167168176 ... Последняя
Показано с 3,301 по 3,320 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3301
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    аларм, видимо слишком будет. т.к. при включении красный св. диод 5 сек мигать будет. Чтоб народ не пугать, разбегутся)). "Ошибка" спокойней.
    Вам же по-английски нужно было? Тогда - "Error". Может еще кто про Error напишет?
  3. #3302
    Moscow
    Для УНЧ годится "Protection".
  4. #3303
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Fail. Можно ещё Epic Fail ;)
  5. #3304
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от Timbuktu Посмотреть сообщение
    Прелесть "старого мира" в ограниченности музыкального материала, что давало возможность прокрутить альбом на катухе магнитофона раз 5 и убедиться в нужности, или открыть для себя что-то глубокое, которое не видишь-слышишь с налёту. Глубина теперь невозможна, контент стоит в очереди на Теробайтном причале и кричит, послушай меня, нет меня, и поэтому всё упростилось до, воткнул, перемотал, "уноси готовенького", следующий.
    Нужна рекомендательная система на ML ) У яндекс музыки например есть такая.
  6. #3305
    Аватар для SergVKS
    Где dsd можно разжиться ?
  7. #3306
    Самара
    Rutracker.org через tor browser
    _________________
    Евгений
  8. #3307
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Если не дружишь с торрентом, то можно куда-нибудь в облако скинуть или на емейл. Есть пожелания dsd чего? Классика? Рок? Конкретная группа или без разницы?
  9. #3308
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Зачем такие крайности, можно и попроще...
    https://antizapret.prostovpn.org/
  10. #3309
    А еще проще frigate.
  11. #3310
    Аватар для SergVKS
    Подборку файлов для отладки транспорта - на чем тестить.
  12. #3311
    Завтра на емейл попробую бросить...
  13. #3312
    Тогда не морочь себе голову с рутрекером, бери отсюда: http://www.2l.no/hires/
  14. #3313
    Совсем забыл про этот сайт, Саша спасибо!
  15. #3314
    Аватар для SergVKS
    А что из форматов dsd наиболее распространено: dsf, dff и как часто встречаются сжатые dff ?
  16. #3315
    примерно поровну.
    Не очень, чаще многоканальные и комбинированные (т.е полный рип SACD)
  17. #3316
    Аватар для SergVKS
    примерно поровну.
    Alex, спасибо за ссылку, но по ней только dsf, не знаешь где бы ещё dff скачать ?
  18. #3317
    на рутрекере
  19. #3318
    Сергей, я тебе на почту отправил пару треков dff, пробуй скачать, если всё в порядке, отпишешься, если нет, попробую отправить другим способом.
  20. #3319
    Орел
    Всю свою библиотеку переконвертировал из iso в dsf, т.к. htpc приходилось "тянуть" весь образ диска dsd по сетке и распаковывать "на лету" при воспроизведении, что изрядно отнимало процессорное время и реально портило звучание.
    Вот на всякий случай ссылка на описание форматов:
    https://www.artcore.tj/e-blog/neskol...yubitelej-dsd/
    Там же рекомендации и описание конвертирования.
    Дмитрий.
  21. #3320
    Аватар для SergVKS
    Евгений, спасибо! Дома инет только с мобилки, а на работе с торрента скачать не получится.
    ЗЫ
    dsf уже поёт
    Последний раз редактировалось SergVKS; 20.07.2020 в 08:46.
