Страница 165 из 182 Первая ... 155163164165166167175 ... Последняя
Показано с 3,281 по 3,300 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3281
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Для меня было бы интересно, если бы дисплей был отдельным модулем с открытой таблицей команд.
    Тогда можно под себя оформить, перебрать несколько вариантов.
    Так и было, протокол обмена uart 1Mbit/s, по запросу после покупки транспорта предоставлялся.
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Ну что вы, право, у Сергея ОЛЕД вариант сделан практически идеально
    Вложение 375788
    Поддержка тех модулей индикации что в шапке темы в новом транспорте останется.
  3. #3282
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    SergVKS, проблемку с флаком не глянул?
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    А чем он "бестолковый"?
    В первую очередь - соотношением сторон. Вписать в панель высотой 70 мм невозможно априори, 90 мм - 4.3" заходит со скрипом и выглядит кошмарно.
    И чем он хуже ОЛЕДа?
    Визуальное восприятие текста просто несравнимо лучше у ОЛЕД, да и подобные дисплеи просто обязаны быть монохромными, что там можно вообще отобразить разными цветами? Для вывода обложки оно всё равно слишком мелкое.
    Ars longa vita brevis est
  4. #3283
    Аватар для SergVKS
    Проблемку решим, оперативно посмотреть не получается сейчас под рукой ни транспорта, ни компа, только торцовка и лобзик
  5. #3284
    город у моря
  6. #3285
    Частый гость Аватар для zmax
    Экранчег Волумио.
    А можно сенсонрный поставить.
  7. #3286
    zmax, а болты на морде не мешают?
    Или по последним тенденциям это допустимо?
  8. #3287
    В чем прелесть тэгов в мп3 файлах, и стоит ли вообще их читать транспортом? Почему недостаточно названия файла с нумерацией, положенных в папку с названием альбома, которая лежит в папке с названием группы?
    Андрей
  9. #3288
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Простите. Конечно не в тему. На панели надо индикацию аварии по аглицки написать, не подскажите как правильно. Потом сотру. Может alarm ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Да, грусновато в контрасте.
  10. #3289
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Болты на морде уже тенденция, китайцы особо не заморачиваются, а корпуса копеечные. Только они "аллены" ставят, они хоть немного поприличнее.
    (© ДДТ)
  11. #3290
    IMHO более чем достаточно.
    Alarm, Fault.
  12. #3291
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Может alarm ?
    Можете выбирать на свой вкус из слов accident, crash, failure, emergency, breakdown, fault.
  13. #3292
    Спасибо Алекс
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    Может слово Emergency подойдёт?
    длинно. надо над маленькой светоточкой диаметром 2мм. Ниже будет ST-BY
    Последний раз редактировалось Medan; 07.07.2020 в 17:37.
  14. #3293
    Город плохих снов
    Ну тогда похоже fault оптимальнее всего.
  15. #3294
    Я за "fault". Если место занять нужно "malfunction".
    Андрей
  16. #3295
    Я за "fault".
    Ошибка - хорошо. и тревога тоже проходить. но ошибка ближе, кмк.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    Спасибо всем за помощь. fault напишу.
  17. #3296
    Синонимов много, но далеко не все они исползуются как транспаранты индикации.
    Не подойдет, смысл другой.
    Да.
    Или аларм.
    Спасибо Алекс
    Нема за що.
  18. #3297
    Или аларм.
    аларм, видимо слишком будет. т.к. при включении красный св. диод 5 сек мигать будет. Чтоб народ не пугать, разбегутся)). "Ошибка" спокойней.
  19. #3298
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Error?
  20. #3299
    город у моря
    Ошибка" спокойней.
    Тогда - Еггог, то есть Error, только со времен первых программируемых калькуляторов, то есть конца 70-х - начала 80-х, все привыкли именно к кириллическому написанию слова Еггог.
  21. #3300
    Это временно. Надоело постоянно шестигранником крутить. Если заметили, то их всего 3)))))
