Страница 163 из 182 Первая ... 153161162163164165173 ... Последняя
Показано с 3,241 по 3,260 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3241
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Вот это у вас объёмы, тут в пору в usb транспорта не флешку втыкать, а wifi свисток и тянуть контент с nas
  3. #3242
    Эээ, ну в свое время (щас глянул - первая ревизия платы была январь 2013) мой похожий проект твердотельного транспорта (Mr. Hyde), в котором было и USB High Speed, и SD-Card, и SATA:
    был остановлен, т.к. было ясно что проще взять малину или какой другой одноплатник.
  4. #3243
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    NAS - это уже другая тема, к твоему МФТ прямого отношения не имеющая, и там другие заморочки.
    и плясать с бубном, пытаясь найти подходящий софт и заставить его работать, как тебе надо.
    SergVKS, раз уж появился, подскажи, по какой причине у меня первая версия МФТ с 10-й прошивкой напрочь отказывается играть флаки в образ+куй?
    Ars longa vita brevis est
  5. #3244
    Аватар для SergVKS
    Максим, скинь образ и куе на обменник посмотрю.
  6. #3245
    Одни все время пляшут, другие один раз ставят вулумио, аплеер и т.п. и потом только слушают.
    P.S. А ты думаешь, со своим фирмваре на проце в сотни раз слабее и с более примитивной ОС (или вообще без таковой) будет менее глючно и меньше потребует отладки?
  7. #3246
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    мой похожий проект твердотельного транспорта (Mr. Hyde), в котором было и USB High Speed, и SD-Card, и SATA ... был остановлен, т.к. было ясно что проще взять малину или какой другой одноплатник.
    Кому проще-то, Alex? Тому, кто в линюксах шарит как Богъ? Я не видел ни одного проекта(законченного и стабильно работающего) на этих одноплатниках, похожего на транспорт Сергея - чтобы управление/индикация были не только удалённые(по WiFi или ВТ, на мобильнике), но и локальные - кнопочки/экранчик, без этого несерьёзно как-то....
    Ну и что бы работало всё без глюков постоянных, типа - "3 раза включил-один раз заиграло"....
    Если в твоём проекте всё это было предусмотрено, то, возможно, зря приостановил свой проект...
  8. #3247
    город у моря
    Пример неиграющего образа с куем
    https://yadi.sk/d/Xc4ETcsrDi-jwA
    https://yadi.sk/d/RvdP8WmEBN7UMA
    Первый попавшийся из нескольких сотен. Если разжать в вавник и поправить в куе флак на вав - всё отлично играет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    сколько всего не пробовал - ничего меня не устроило, волумио вообще редкостная дрянь. Для малинки более-менее вменяемые были Rune и Moode, но и те требуют жутких танцев для получения необходимого функционала, чтобы было не так:
  9. #3248
    Аватар для SergVKS
    По поводу слабее в сотни раз слабее это ты конечно загнул, в текущем проекте проц по производительности на уровне Raspberry Pi Zero
  10. #3249
    Ну в десятки
    Я имел виду девайсы на 32-х битных Кортексах М3/М4/М7 с сотнями килобайт ОЗУ.
    Это все-же не 64-х битные 2-4 ядерные гигагерцовые процы одноплатников с кучей памяти.
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Экран, энкодер, кнопки, ДУ?
    Конечно было.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.07.2020 в 17:01.
  11. #3250
    Воронежская область
    Конечно было.
    Ну вот, это уже огромный плюс по сравнению с одноплатниками... Думаю, по вменяемой цене этот девайс нашёл бы своего покупателя.
  12. #3251
    Не понимаю какая проблема прикрутить к ним экран энкодер, кнопки и ДУ?
    У меня есть НеоПи, так маленький 0,96" дисплейчик к нему был в комлекте.
    Что за трудности на тот-же SPI посадить не 0.96" а хотя бы 3.2" - не понимаю. Я такие ТФТ сажаю в свои девайсы не на одноплатниках регулярно, как и энкодеры, тачскрины, кнопки и ИК ДУ.
    Я не умею под одноплатники программировать, иначе давно бы сделал.
    Разработку Mr.Hyde я прекратил много лет назад. т.к. понял что оно мертворожденное.
    Скрытый текст
    Лет ~35 назад, имея 3УСЦТ, но периодически наблюдая фирменные телики, мне шибко нравились в них две фичи - ИК ДУ с отображением номера канала на экране, и PIP - Picture-In-Picture, позволяющее наблюдать в небольшом окошке, что по другому каналу идет.
    Ну первое было сделано достаточно быстро, а вот со вторым я с еще одним парнем, провозились полгода, и слепили макетный вариант.
    Он даже работал
    Но сразу стало понятно, что проще за 100 рублей купить маленький ч/б телевизор, и поставить его сверху на большой - будет Picture-ON-Picture
    Да, у меня давным давно телики с PIP, но за последние лет 15-20, я этой фичей пользовался раза два-три, от силы.
  13. #3252
    Воронежская область
    Увы, я тоже... Не умею.... От слова "совсем". А то тоже сделал бы....
  14. #3253
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Как по мне - наличие DSD и APE вообще пофигу, а новой возможностью хотелось бы видеть SATA интерфейс, дабы цеплять харды без USB прокладок. Видно, таки мечта несбыточная.
    SATA тоже прокладка ) одной больше одной меньше, какая разница
    Так в этом и прикол что все исходники свои и баги можно отловить. И одному человеку это вполне по силам. В одноплатнике куча чужого софта, ковыряться в нем даже если это open source как-то не сильно хочется.
  15. #3254
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Меньше, чем $200 я что-то терабайтников нигде не вижу.
    Вот такой терабайтник, совместно с МФТ трудится у меня второй год, никаких претензий:
    https://aliexpress.ru/item/326454518...264d33ed5S9QLk
    В ноуте аналогичный самсунг, тот да дороже почти вдвое, но там постоянная запись чтение. В МФТ один раз записал, и потом только чтение, что на ресурс и живучесть сказывается положительно. Можно и флешку с USB интерфейсом там взять, чуть подороже выйдет.
    https://aliexpress.ru/item/328430266...t_1119808647.0
    как раз 100 уенотов.
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
  16. #3255
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Такое не подойдет? http://audiohobby.ru/articles/pleer-...eisom-usb.html
  17. #3256
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Все эти бубны опять уход от главного, самый идеальный вариант-это CD-плеер, вот честно, коллеги, самый удобный и оптимальный вариант. Подходишь к полочке, выбираешь, ставишь и наслаждаешься, без суеты, без бесконечного терабайтного выбора. Второй по удобству МФТ Сергея. Вставил флэшку, одна с классикой, вторая с роком, третья и тд по списку. Единственное условие, заранее примерно определиться. Что касается компов с планшетами и телефонами, это как телик с тысячью каналами, сплошной перебор контента и невозможность выбора. Прелесть "старого мира" в ограниченности музыкального материала, что давало возможность прокрутить альбом на катухе магнитофона раз 5 и убедиться в нужности, или открыть для себя что-то глубокое, которое не видишь-слышишь с налёту. Глубина теперь невозможна, контент стоит в очереди на Теробайтном причале и кричит, послушай меня, нет меня, и поэтому всё упростилось до, воткнул, перемотал, "уноси готовенького", следующий. Грустно это. Посему ещё раз вернусь к плееру. Лично мне нужен плеер-минималист, единственным недостатком плеера Сергея считаю невозможность вывода обложки, в CD это компенсируется коробкой с обложкой. Но компромиссы, их не избежать, было б здорово к минималистскому плееру иметь всеядный с большим монитором, но честно говоря в нём есть свои недостатки, опять возвращаемся к компу. Поэтому моя мысль, плеер Сергея мультиядный и ничего лишнего, обложку на маленький монитор всё одно, не вывести.
  18. #3257
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Была у меня такая попытка, еще кажется в пору "Танго" от Энергетика. Не катит, не то это. Потом пробовал уже на транспорте на базе Cubietruck с тем же результатом. Вернулся к одному харду с контентом, контент разложен по папкам исполнителей и больше никаких вариантов представления типа "по жанрам" и прочее, я просто так привык. Больше экспериментировать не буду. "Проблема" выбора - чистая психология и решается очень просто на уровне "что именно я хочу слушать прямо сейчас".
    (© ДДТ)
  19. #3258
    Воронежская область
    Выход только по USB ? Кроме того, индикатор - кружок "умелые руки", прошлый век... Это только что сразу в глаза бросилось.
    Увы, в журналах, что в Радио, что в Радиохобби, обычно только такое и бывает.
  20. #3259
    Вопрос с дисплеем настолько сложный, в плане дизайна, что проще отказаться от него почти совсем, и использовать только номер трека в папке и время. Как сделано в СД проигрывателе.
    Андрей
  21. #3260
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Была у меня такая попытка, еще кажется в пору "Танго" от Энергетика. Не катит, не то это..... Вернулся к одному харду с контентом,
    А почему "не катит" и то и другое?
    Я в свое время так и делал - оcновное хранилище, это внутренний HDD, но всегда можно воткнуть и USB-флешку.
    Или подключить кабелем комп, и внутренний HDD будет виден в компе - можно его наполнять.
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...PLR/atplr.html
    P.S. Это делалось 10 лет назад, сейчас я бы многое наверное по другому сделал.
